Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Конденсатор последовательно с сетью и всё будет!
Сообщение musor »
кондер не советую.... там чревато..вырвет вместе с челюстью . дросель правилный может от лампы 40 65 80вт посмотреть напряжение в работе на xx будет поболе но это не так страшно можно и лампочку попробовать подобрать лучще так подобрать чтоб крутитло помедлене и питание не превыщало 100волт
к сожалению флосеры не юзал и в рках не держал про их механику не вкурсах скоре фсего это колекторник независимава васпуда с встроеным редуктором до 10-200об в минуту важно сохранить мягкость пуска
что до димероф....если убрать банку можно врезать туда простой сифу на базе тиристора(не симистора) и дв3 после моста!!
но эта схемка тож боле опасная чем дрос
Сообщение domrustika »
ребят дайте совет пожалуйста как можно мою идею проще реализовать!
в общем стоит задача питать оборудование аквариума(компрессор , фильтр) в то время, когда иногда отключается электричество(до 2 часов примерно)
ИБП не предлагать .
сам пока только могу подумать о инверторе 12-220... то есть схема устройства будет такая.
зарядка аккумулятора на ячейках 18650 (сборка из 3 последовательно) ----- сам аккумулятор этот------ с него питание на инвертор ----- и далее на потребители...
что думаете по этому варианту ??
Сообщение kentgaryk »
Компрессор имеет вибрационную качалку работающую с частотой 50Гц, а фильтр асинхронник с мокрым ротором. Если инвертор выдает не синус то сначала надо проверит как все это будет работать.
В принципе, при отключении на 2 часа компрессора и фильтра рыПки этого не заметят. :wink:
Сообщение Slabovik »
И главный вопрос: чем всё это
domrustika писал(а):зарядка аккумулятора на ячейках 18650 (сборка из 3 последовательно) ----- сам аккумулятор этот------ с него питание на инвертор ----- и далее на потребители
принципиально отличается от того, что предлагать запрещено
domrustika писал(а):ИБП не предлагать
Slabovik писал(а):принципиально отличается от того, что предлагать запрещено
Самопальностью! :music: :)))
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="mr.boroda",url="/forum/viewtopic.php?p=3538417#p3538417"]Вечер добрый, имеется бп посудомойки на lnk368(короткое на ключе) и обрыв токоогр. резистора 47ом. Есть tny268 рабочая, возможна замена? Цоколевку проводками подгоню.[/uquote]
Если рабочая частоте не ниже (и не сильно выше) один ШИМ можно менять на другой. Цепи ОС включать согласно даташита.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3538566#p3538566"]ребят дайте совет пожалуйста как можно мою идею проще реализовать!
ИБП не предлагать .
что думаете по этому варианту ??[/uquote]
Зависит от типа компрессора и насоса в фильтре, а то может им чистый синус подавай с частотой +/-0,1% и нелинейными менее 2%.... Как для навороченных обогревательных котлов. Да и аквариум бывает на 40 литров, а бывает на 40000 литров.... Но в общем и целом для стационарных систем бесперебойного питания ничего лучше свинцовых АКБ пока не изобрели. А коли моторчики на 6-12-24-48... постоянного тока - то и вопросов нема.
ЗЫЖ - по поводу моих проблем - трансформатор от БП СО2 лазера дает постоянку - но что у неЯ внутрЯх неведомо даже тому китайСЦу что ими барыжит. - судя по тому что на раскачке полумост - внутри должен быть мостик или удвоитель. С другой стороны вот тут китайСЦы пишут что трансформатор обратноходовый
https://www.banggood.com/ru/High-Voltag ... 34213.html
Хотя опять-же это может быть от нежелания вникать в суть проблемы.
Может просто кто в курсе ? Второй вопрос - штатный БП там стабилизатор тока но в узком диапазоне напряжний - газовый разряд в сути своей стабилитрон. У меня-ж задача заряжать батарей (в виде уже 1 го конденсатора) с нуля - когда ток всесьма0б желательно-б ограничить, а далее выдавать максимум возможного для быстрейшего заряда и стопить преобразователь при полном заряде В общем вопрос.
Сообщение blohi »
не работает бп для моб. попытался прозвонить n-p-n транзистор 13001 6d. молчит на всех контактах. тестер в режиме прозвонки. это ненормально ведь? обычно ведь в кз оное.
и
можно ли поставить 13003 ?
с наступающим!
дополню
исходный 13001
https://www.chipdip.ru/product/mje13001
нашел на полке плату с KSP44BU
https://www.chipdip.ru/product/ksp44bu
можно ли махнуть?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение И.В.С. »
Нет, не нормально, поставить можно. С наступающим.
Сообщение blohi »
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3538892#p3538892"]Нет, не нормально, поставить можно. С наступающим.[/uquote]
поставил но БКЭ там не совпадали- перекинул проводками сохранив последовательность - так правильно ведь?
по итогу - на выходе молчок по-прежнему
начал копать - дальше
обозначение на платке
bst-824
0127-1
гугл не помог
стабилитроны (стекляшки) на входе не звенят (тестер в режиме прозвонки). а вот ближе к выходу последний звенит в обе стороны. может это не стабилитрон? фотки по-позже выложу
Сообщение И.В.С. »
Ну конечно. Нужно посмотреть какая из схем более подходит под вашу, срисуйте ту живую, что есть у вас. Сравните, ну а дальше всё просто, работаем по схеме. Это мелочь и стоит копейки, но полезно, да и для меня лично сравнимо с кросвордом :))
Зарядные устройства мобильных телефонов zumt.pdf
(486.23 КБ) 245 скачиваний
Сообщение blohi »
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3539031#p3539031"]Ну конечно. Нужно посмотреть какая из схем более подходит под вашу, срисуйте ту живую, что есть у вас. Сравните, ну а дальше всё просто, работаем по схеме. Это мелочь и стоит копейки, но полезно, да и для меня лично сравнимо с кросвордом :))[/uquote]
потому и решил попробовать. но не получается (((
не мой профиль, а любительског оуровня даже в простом не хватает
Последний раз редактировалось blohi Вт янв 01, 2019 16:02:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3539079#p3539079"]потому и решил попробовать. но не получается[/uquote]Обычно там вышмаливается всё. Каждый резистор нужно выпаять и прозвонить точно. :solder:
Более конкретно сложно советовать, не имея представления о составе(содержимом) зарядки... Хотябы фото можно было выложить?
Зарисуйте свою схему, используя данные Вам выше варианты схем.
Внимательно прозвоните транс на обрыв/короткое - они частенько вышмаливаются тоже. Перематывать - дело неблагодарное, так что подумайте, нужен ли Вам "такой" опыт... :dont_know:
Сообщение blohi »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3539111#p3539111"][uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3539079#p3539079"]потому и решил попробовать. но не получается[/uquote]Обычно там вышмаливается всё. Каждый резистор нужно выпаять и прозвонить точно. :solder:
Внимательно прозвоните транс на обрыв/короткое - они частенько вышмаливаются тоже. Перематывать - дело неблагодарное, так что подумайте, нужен ли Вам "такой" опыт... :dont_know:[/uquote]
добавил фотки в пред свой пост- стрелкой отметил что звенит. видать кз было что даже 13001 выбило (((
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3539241#p3539241"]добавил фотки[/uquote]Да... уж... а протереть камеру можно было? Или в бане снимали? :))
Ну, звенит... А выпаять? Там же две с половиной детальки! :facepalm: :solder:
И на второй плате не микросхема, а оптопара... Если Вы не знаете что это... может не стоит мучаться?
Сообщение blohi »
удвиило что оптопары нет на авторой плате
стабилитроны выпаял- звенят два последних.
ПС если ничем не интересоваться- скучно жить )))
Чё удивляться? Я видел меньше деталеку в таких зарядках...
Ладно, по сути. Часто коротит транс после взрыва 13001. Так что, не имея второго такого транса будет трудно что-то дальше делать.
Трансы по цоколёвке хоть совпадают? Сопротивление можете даже не пытаться мерять - будут везде "нули". Только на обрыв.
Если расположение обмоток совпадают, можно попробовать поменять. Хотя смысла не вижу. можно просто попытаться восстановить вторую плату(с оптикой) - схемы Вам дали.
Сообщение niksats »
Помогите немного доработать бп Hipro hp-p450wp. блок добротно сделан, и по компанентам должен справляться без проблем, но он слишком рано уходит в защиту. эту же сборку тащит менее мощный блок на 350вт., правда он греется и пищат дросели. а Hipro при нагрузке вырубается хотя даже не успевает нагрется и по вольтажу не проседает меньше 11,7в, я так понимаю срабатывает защита от перегрузке по току. вобщем нужно не отключить а понизить порог включения защиты процентов на 15-20. вроде как этого можно добиться понизив резистор с которого снимается напряжение для токового датчика. супервайзер здесь стоит TPS3514N https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../TPS3514N.html . в правильном ли направлении вообще мои мысли, и что конкретно нужго сделать?
Hipro hp-p450wp.
1) Сколько лет БП?
2) На сколько(в процентах) просаживаются остальные напруги?
3) Какой потребляемый ток по шине +12в?
1) Современные БП рассчитываются на срок службы пару лет. Для того, чтобы Вы чаще покупали новый(который однозначно хуже старого 10-летнего).
2) При существенном перекосе по шинам может неправильно срабатывать защита. Защита контролирует сразу все напруги одновременно. Ей всё равно какая шина посажена больше.
3) То, что пишут на этикетке сразу делите на два! Это пиковый ток нагрузки. Не постоянный рабочий.
Если хотате что-то сделать с БП, советую промерять ESR-метром все эл-литы по выходам, а в базах силовых ключей(47мкФ х 50В) обязательно.
Или он новый и сразу не держит нагрузку? Тогда посчитайте токи всех потребителей, их суммарная мощность не должна превышать половины заявленной.
Сообщение niksats »
1. около 10
2. 3.3 не мерял (смысл, думаю норм), 5в ростет при нагрузке на 12линию, в принцепе так он себя и должен вести . старый однотактник с болшей мощностью по 5в линии . заявленые 5в-32А, 12в-19А.
3. точно всеравно не скажу,а как мерять? повторюсь что сборку тащит менее мощный блок на 350вт.
ну все перепаивать(проверять) смысла не вижу , заменил подозрительный на 5в, и на выходе 12в заменил на более емкие. проверял в обязке супервайзера все норм.
блок рабочий, просто я думаю его излишне задушили по защите.
фото бп https://3dnews.ru/documents/9754/chimera_bp_in.jpg
