Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3536585#p3536585"]...компьютерный БП, с заменой трансформатора.[/uquote]
Обратноходовой? Двухтактный? Господа, не ищите сложностей в простом!
Перемотка транса в "плотноупакованном" БП от ПК?! :shock: ...мои соболезнования.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение korob »
Devilinall писал(а):Что дает зеленый провод?
Ну наверное сигнал розжига. :wink:
Devilinall писал(а):И правильно ли я понимаю, что на красном должно быть 85V?
Угу, что-то около того. :)
Сообщение musor »
Wladimir_TS решени спечом под вас тран от MWO МОТ +каскадны умножитель до нужного ток можно дополнитенлнот ограничитть реактором в первичке но т без это он ограничен МШ МОТ на уровне 8а
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3536953#p3536953"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3536585#p3536585"]...компьютерный БП, с заменой трансформатора.[/uquote]
Перемотка транса в "плотноупакованном" БП от ПК?! :shock: ...мои соболезнования.[/uquote]
Ничто не мешает его распаковать в менее плотный конструктив. Вопрос стоит за использование его компонентов и топологии. И ясное дело, что не перемотка транса - нЭ влЭзет, а новый транс - видимый мною на 2х сердечниках от "ламповых" ТВС. Другой вопрос - как понимаю большинство мощных компьютерных БП ныне строятся по топологии однотактных прямоходов - что требует дросселя во вторичной цепи (но это не велика проблема) - но как это будет работать с умножителями ? Хотя с другой стороны ТВС тоже в однотактном режиме работает.
ЗЫЖ У вынесенного блока поджига HID ламп третий провод собственно сигнал поджига. Идет внутри на затвор IGBT транзистора (управляющий электрод тиристора), который собственно коммутирует конденсатор на первичную обмотку трансформатора поджига.
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):Хотя с другой стороны ТВС тоже в однотактном режиме работает.
Разница только в том что в телевизоре ТВС и умножитель работает на обратном ходе, он во много раз больше прямого.
А комповый БП работает на прямом ходе, что вынуждает применения дросселя. Как ты его с умножителем будешь дружить не понятно.
Сообщение Starichok51 »
умножитель не может работать ТОЛЬКО на обратном ходе.
любой умножитель работает только с двухполярным напряжением - то есть, и на прямом и на обратном ходе.
Сообщение Ivanoff-iv »
Я пробовал прикрутить умножитель в ОХ, получилась фигня - нагрев ключа, нагрев трансформатора, большая нестабильность напряжений...
поборол добавив ключ, через который разряжались конденсаторы умножителя при отрицательной полуволне на выходе трансформатора (т.е. теперь они разряжаются не через трансформатор)
Сообщение Телекот »
В строчке на прямом ходе он просто разряжает конденсаторы. А основное напряжение качается на обратном ходе. В строчной развёртке импульсы обратного хода примерно в 8 раз больше чем на прямом ходе.
Вот форма импульсов строчной развёртки.
конденсаторы умножителя разряжает только нагрузка.
а импульсы на входе умножителя, как положительные так и отрицательные, конденсаторы ЗАРЯЖАЮТ.
Сообщение musor »
точно так ...но в строке изза асимерии утроител 9\.27 5каскадник....еслиб там был меандр на выходе былоб 6кратное амплитудное
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
кстати я пробовал эти ун на синусе с МОТ -работают вполне сносно даже на 50гц тока нагрузку надо микроамперную
ионизатор выходит класс
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
надо предложить тесластроителям
В прямоходовом однотактном дроссель можно перенести в первичную цепочку. Но как это будет совмещаться с цепочкой размагничивания ? Получается у нас еще не будет фильтра по выходу, но он нам и не нужен в общем-то.
Да - по последним данным ТЗ поменяли - конденсатор урезан до 1-0,75-0,5 мкФ, габарит БП не более 250х200х100 мм, время заряда батареи 0,5 мкФ до 10киловольт не более 0,5 сек
ЗЫЖ - никто не видывал схемотехники БП для мощных 100+ ватт СО2 газоразрядных лазеров. Там вроде-ж импульсник.
Судя по
http://pp.vk.me/c622518/v622518458/28ab ... Lr9Fec.jpg
http://pp.vk.me/c622518/v622518458/28aa ... bR1clg.jpg
Топология там - похоже банальный полумост.
Что там за трансформаторы - судя по всему 1 дает 35 ма при 10 киловольтах. Ставятся по 2 последовательно. Ценник вменяем. Выход - там постоянка или переменка ? Кто в газовых лазерах хоть что-то понимает ?
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Вс дек 30, 2018 09:34:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
так не делают обычно ток на ПХ ограничивют резистором или индукцией расеяния тран
вариан с МОТ рулит
Сообщение mr.boroda »
Вечер добрый, имеется бп посудомойки на lnk368(короткое на ключе) и обрыв токоогр. резистора 47ом. Есть tny268 рабочая, возможна замена? Цоколевку проводками подгоню.
(232.77 КБ) 453 скачивания
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как включить эту схему в нашу сеть 220В?
Сообщение ypppu »
Через трансформатор 220/115 .
Сообщение Kep2077 »
С трансформаторами дефицит. Можно-ли диммер на симисторе применить или конденсатор вместо R1?
Сообщение ypppu »
А что за нагрузка, какова мощность двигателя? Если вентилятор, то можно: подберите резистор и конденсатор так, чтобы на нагрузке установилось Uном (можно и диммер).
Сообщение Kep2077 »
Это флоссер американский, написано 50Вт. Нагрузка как на схеме мотор 120В 0.12А
Сообщение сэм53 »
Вместо R лампочку накаливания подбери по току
Сообщение ypppu »
Что такое флоссер?
