Прототип простого УМ на 6 транзисторах
novice2001
Сообщение novice2001 »
Когда искал себе схему самого простого усилителя на транзисторах (надо примерно 60 Вт на нагрузку 4 Ом), пересмотрел кучу схем. Сделал свою небольшую компиляцию, нарисовал в Сплане .
Также вот одна из наиболее заинтересовавших меня - схема Вилсона. Здесь есть переводная статья (не знаю только, можно ли давать ссылки) http://www.vegalab.ru/index.php?option= ... &Itemid=52
Кто собирал подобное, какие впечатления ?
Кто из опытных, может в симуляторе покрутить "мою" схемку ? Номиналы деталей я могу написать.
PS. Установка деталей зеленого цвета под вопросом, будет решаться по мере симуляции и отладки в макете.
(12.05 КБ) 650 скачиваний
(57.67 КБ) 468 скачиваний
Последний раз редактировалось novice2001 Ср янв 02, 2019 22:14:29, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Re: Прототип простого УМ на 6 транзисторах
Напряжение питания у вас какое? Если больше, чем +- 20 вольт, то 2N4403 (имхо) не годится- у него напряжение коллектор- эмиттер- всего 40 вольт..
Собственно, и у KSC1815 тоже- максимальное напряжение всего 50 вольт...
сэм53
Сообщение сэм53 »
А. что тут "крутить", обычная "стандартная " схема. Сделайте, настроите, послушайте, на ваше мнение о качестве всем будет ПОХ, потому ,как все субъективно.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Внушает подозрение наличие высокоомных резисторов в цепи затвора одного из полевиков. При номиналах 680 Ом и 2,7 кОм включенных последовательно перезаряжать емкость затвора проблематично. Не понятно, как можно получить 100 кГц? Тут резисторы перезарядки обычно десятки Ом нужны.
Звание - сила
Slabovik
Сообщение Slabovik »
У истокового повторителя нет никакой необходимости в перезарядке ёмкостей затвора.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Убедил. Но все-таки характеристики по мощности скромные.
Звание - сила
Slabovik
Тем не менее, влияние есть :) Просто в сравнении с ключевым режимом, сопротивление резисторов здесь не играет решающей роли, хотя тем не менее влияет на положение полюса
, если перебрать с сопротивлением (килоомы, много), то ничего хорошего конечно не получится. А 680 Ом - ни о чём, наносекунды здесь ловить нет необходимости
Я возился с подобной схемкой, но... не понравилось...
Скромные характеристикт - этои из-за полевиков, ведь им затворы кормить надо. А без этого пять вольт зазора между имеющимся питанием и максимально возможным на выходе... Когда имеется сотня вольт - оно прокатывает, а когда только двадцать...
А покрутить в MC можно конечно...
novice2001
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3539717#p3539717"]Напряжение питания у вас какое? Если больше, чем +- 20 вольт, то 2N4403 (имхо) не годится- у него напряжение коллектор- эмиттер- всего 40 вольт..
Собственно, и у KSC1815 тоже- максимальное напряжение всего 50 вольт...[/uquote]
Эту схемку-картинку я просто нашел в инете и выложил для примера, ибо не был уверен, что сохранится основная ссылка на переводную статью на вегалабе.
В "моей" схемке, как вы видите, нарисованы BC546, BC556B, с макс. допустимым напр. Uкэ= 65 В. У остальных еще больше.
А вообще предполагаю питание как у Вилсона +/- 30 В, ну максимум +/- 35 В. Для моей нагрузки 4 Ом вполне достаточно.
Последний раз редактировалось novice2001 Ср янв 02, 2019 14:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Т.е. в истоковом повторителе хороший КПД изначально не получить. Или это не важно?
Звание - сила
Slabovik
Кому важно - тот делает двухэтажное питание, остальные так :)
Stan47
Сообщение Stan47 »
А что думает автор?
Звание - сила
novice2001
автор думает -
[/uquote] А вообще предполагаю питание как у Вилсона +/- 30 В, ну максимум +/- 35 В. Для моей нагрузки 4 Ом вполне достаточно.[/uquote]
Stan47
Сообщение Stan47 »
Приятно, что в Вашем доме нет проблем с энергоснабжением.
Звание - сила
novice2001
вот еще похожая схема, проект-101, Рода Элиотта. Диф-каскад наворочен токовым зеркалом в нагрузке и источником тока в эмиттерах . Вся правая часть как у "меня", только смещение проще т.к. на выходе латералы. Так что шанс у меня на макете запустить, есть.
http://sound.whsites.net/project101.htm
(9.55 КБ) 583 скачивания
Stan47
Сообщение Stan47 »
А где-же нам взять боковые мосфеты? Наверное они дорогие.
Посмотрел на Али, там все жалуются на фуфло.
Последний раз редактировалось Stan47 Ср янв 02, 2019 16:23:41, всего редактировалось 1 раз.
Звание - сила
novice2001
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3539825#p3539825"]А где-же нам взять боковые мосфеты? Наверное они дорогие.[/uquote]
Вы "мою" схему в первом посте вообще смотрели ?
Там же на выходе четко нарисованы IRFP 240/ IRFP 9240.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Так у них и характеристики соответствующие, как у ключевых транзисторов.
Звание - сила
novice2001
исследования разных людей показывают, что IRFP 240/ IRFP 9240 можно использовать в звуковых цепях (ВК УМ), выбирая подходящий ток покоя.
Достаточно просто немного погуглить...
PS. Хоть они и не так хороши как латералы, но что вы хотели за 5 копеек ?
Stan47
Сообщение Stan47 »
У меня получался слишком большой то покоя.
Звание - сила
