Докатился, что делать без лабораторного БП
Сообщение jonpim »
DPX6005S - 60 Вольт 5 Ампер
Индикатор шикарный , все хорошо видно . Функции заряда акков с ограничением мощности это сейчас необходимая функция ремонтника .
Собираю для них спареный импульсник на MCZ3001 ( все детали от старой плазмы Sony ) с 60-ти вольными выходами .
С нуля собирать такой блок - очень замороченое дело . А просто купить китай-блок питания нет желания - если с такими характеристиками то по немереной цене .
Сообщение Velhinho »
Пульсации пик-ту-пик 0,4-0,5 вольт.
Аккумуляторы заряжать можно, но на ЛБП никак не тянет.
Сообщение jonpim »
Поработаем - оценим .
Для минимума пульсаций - есть трансформаторный парамерический .
Даже для питания матерей бучных - нормуль
Или запитать и потестить стринги светодиодных линеек тв .
А последовательное соединение это до 120 в - выше крыши .
Сообщение K155TM2 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3539505#p3539505"]Вот и хотелось бы регулятор тока, а путных схем чтото не попадается, да вообще нет.
Ну а воообще хочется попроще.
Нужны именно большие токи на малых напряжениях, 10а мне надо не на полную, а чтоб вытягивал ну хотябы несколько вольт, максимум 10, дальше то можно и меньшие токи.
Почемуто с подобными возмтожностями бп не упоминают.[/uquote]
http://cxem.net/pitanie/5-312.php
Советую также почитать форум, там есть существенные доработки, и улучшения конструкции:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BE%D0%BC/
Но транс, для ваших потребностей скорее всего придётся мотать.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3539550#p3539550"][uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3539451#p3539451"]...Из отечественного можно предложить Б5-71 0...30В 10А
Изображение[/uquote]
У меня на работе модифицированная версия этого БП, довольно неплохая вещь - но ценник... :shock:[/uquote]На Авито всего за 4500-5000р видел.
Сообщение musor »
кока ТС знает че хочет...правда он паходу не вьехал еще что цифровой фэйс это лиш насадка к хорожей схеме Бп...имено она определяет параметры а дисплей и кнопочки или жестик или валкодер это уже детали интерьера и не боле
вариантоф показометролф ипанелей напридумано на любой вкус... и навесить их можнона любую сземку с крутилками изначално...которая впрочем самодостаточна и без всяких показометроф и панелей примеры блок Б5-43...50
Сообщение jonpim »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3539450#p3539450"]На самом деле- всё зависит от того, чем вы будете заниматься..
А то тут "пробегала" как- то "хотелка" типа- 0-100 вольт, 0-50 ампер, с туевой хучей защит.. А в итоге выяснилось, что, кроме простеньких приёмников товариСЧ ничем более крупным заниматься не планирует.. :))) :)))
Например, если гораничить "хотелку" в 20(24 или 36) вольта и 5 ампер- это решается просто и недорого-
https://ru.aliexpress.com/item/Power-Su ... 6e51f3e792
https://ru.aliexpress.com/item/Max-8A-2 ... 7de783d042
https://ru.aliexpress.com/item/XL4016-P ... 7de783d042
Есть ещё модули с регулируемым ограничением тока, ещё есть "вольт ампер метры", из которых вполне можно слепить достаточно приличный ЛБП..[/uquote]
Чем активнее планируется пользование этим ЛБП тем скорее он материализуется )
А остальное только словоблудие ...
Сообщение musor »
невсеи таек просто при пости готовке блока вдрук выясняется что его тупа не хватает для конхретной задачии начинается реинкарначия номер эн
Сообщение jonpim »
Хоть он может не подходить для одной - для многих других годен .
К тому же если хороший и удобный - то надолго .
Сообщение Serj66610 »
рекомендовал-бы автору начать с простой схемы с дубовым трансом и парочкой регулирующих транзюков на "вооот такенноооом" радиаторе......только когда он их выпалит штук 20 и к нему придет понимание о МГНОВЕННОЙ ПИКОВОЙ РАССЕИВАЕМОЙ МОЩНОСТИ он может начинать усложнять схему.
больше всего умиляют люди,желающие получить 30-50-100 вольт и ток в 10-20-30 ампер.....и у меня невольно напрашивается вопрос:
"Ребят,а вы умеете справляться с мощностью от 300 до 3000 ватт?"
вы попробуйте сначала поработать с мощностью в 10-15 ватт,если вдруг вылетит схема защиты и все пойдет в разнос...когда испаряющимися от чрезмерного тока дорожками вам прожгет до кости руки или взрывающимся корпусом в ТО-220 выбьет глаз.
или вы наивно полагаетесь на защиту?....защита,такая штука...имеет свойство отказывать в самый неподходящий момент....и как многие умники начинают,мол для этого есть предохранители....но после пыров-стоят и литы!
вот вы зарядите сначала лит на 4700-10000 до 50 вольтов и разрядите у себя перед носом.
по сему могу посоветовать(как известно,можно мои советы засунуть куда по дальше)-если с мелкой электроникой(автор сам писал-что дружит с МК)-то порекомендовал-бы обычный линейный(на крайняк ШИМ как уже советовали на LM2576-2596) на напругу от 0 до 21 вольта и с током 1-2А....поверьте,98% он перекроет ваши надобности.......если с "проводами"(как упоминал так-же автор)-то тиристорный регулятор,мост по выходу и здоровенный лит....при желании-ОС к нему прикрутить(по напруге).....можно еще и токовый шунт прикрутить...если очень хочется.....таким можно и коллекторник мощный закрутить и АКК зарядить и мощный ШИМ прокачать......а при применении ТС-80 он практически не убиваемый становится.
если нужно небольшие напряжения(до 8 вольт) и с большим током(10-12А) то рекомендую посмотреть в сторону синхронных ШИМ....как самый простой,бюджетный и быстрый в изготовлении-с любой материнки...например APW7120(из древних).
есть схема и печатка(DIP+SMD) линейника с внешним мощным транзюком...до 5А....делал БП+ЗУ для гаража не убиваемой с защитой и регулировками,автоматическим отключением.
P.S.просто люди,у которых ни разу не было ничего(из источников питания) мощнее китайской зарядки на 5в/2А хотят сразу на 100500 вольт/амперов.....вы-ж поймите,каждый электронщик начинал всегда с простых схем!....от простого к сложному....и никак не иначе....качество самопального БП росло вместе с опытом,знанием и умением "мастера"....так-же,как предельные параметры мощности,этого самого БП.....я хочу сказать лишь одно....мощность(предельный ток и напряжение) БП должна определяться только умением того,кто с ним будет работать.....защиты-определяются уровнем мастерства и "забывчивости"....регулировки-эстетическим вкусом.
Надеюсь,хоть как-то помог определиться с выбором в какую сторону лично автору следовало-бы "копать".
Но если вы считаете себя офигенным специалистом(как и каждый на этом форуме)-то к чему тогда вопрошать?...уровень вашего мастерства позволит и так создать нечто уникальное,специфическое и неповторимой,что затмит все остальные разработки!....не унижайтесь до уровня вопросов.....просто берите и делайте так,как с вашей точки зрения-будет лучше всего!....не слушайте никого!
Сообщение jonpim »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3539818#p3539818"]DPX6005S - 60 Вольт 5 Ампер
Аккумуляторы заряжать можно, но на ЛБП никак не тянет.[/uquote]
Скорее всего пульсации лезут от максимального входного напряжения более 60 в .
Если сделать переключатель импульсника на входе 30 в - 60 в , то первый диапазон будет с приемлимыми пульсациями .
Вот пульсации при подключении входа на 19,5 в ( бп от ноута на 7 а ) . Выход на нагрузке в виде проволочного резистора 5,06 в 1,05 а -
При увеличении тока и напряжения пульсации падали .
Сообщение Пришлец »
Я себе сделал блок питания по схеме Кита "K118".
Регулирует от 0 в до 32 В. По току от 8 мА до 3 А.
Радиатор - около 250 см2. Недостаток - при длительном токе больше, чем 0,7 А ощутимо греется.
А обдув вентилятором я не делал. Пока меня устраивает.
Трансформатор - ТН-46-220-50. Обмотки по 6,3 В соединил последовательно.
Сообщение charchyard »
в генераторах feel tech стоят флаера с такими же приблизительно пульсациями... и телевизоры с усилками от 1мкв питают такие же импульсивные ип. и звук питается от таких же источникофф... и усё нормально работает уже лет 40... приведите примеры отрицательного влияния иип на запитку аппаратуры :dont_know:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение musor »
Грамотно спроектированный источник питания обеспечит любую нагрузку но только грамотный Разработанный даунами он годится только как обогреватель
Сообщение kentgaryk »
Суля по характеру заданных ТСом вопросов ЛМ317 тут рулит и педалит! :wink:
Если собрать таких две то БП станет двухполярным. Если прикрутить ЛМ317 к большОООму радиатору то она сможет рассеивать до 15Вт и можно рассчитывать на выходной ток 0,5-1А в зависимости от напряжения, Если сделать переключение обмоток транса то можно рассчитывать на ток 1А вне зависимости от напряжения. Если требуется еще и стабилизация тока (не уверен, что ТС понимает, что это значит) то смотри даташит на ЛМ317 :wink:
Ибо сказано давно:
Спойлер"Иван Кузьмич, не выёбывайтесь и слушайте вашу любимую песню "Валенки!"
Но если хотелки 100500Вольт/100500Ампер непомерно сильны то в помощь Алиэкспресс!
Сообщение jonpim »
Лень - двигатель прогресса )
Откопал в гараже транс от муз. центра Самсунг , отличный железный экранированный готовый трансформатор мощностью около 100 вт и силовой вторичкой 2х28 в AC .
Вот теперь лень будет делать двойной импульсник - хватит и одного )
Даже корпус нашел там-же приличный с люминиевой черной мордой от древнего стационарного радиотелефона . Вот теперь есть чем занятся .
Сообщение skorp67 »
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... BF-hy3010/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 85-0-50-v/
я делал себе 50v/5a по намёткам этих людей. таких блоков я делал 2. в обоих секционированная вторичка транса , но переключение разное -- в одном релюшки , во втором -- симисторы. с симисторами мне понравился больше. правда , как блоки переключения , так и блоки показометров , я применил другие , не с этих форумов , но идея самого стабилизатора -- оттуда . за основу там взята схема промышленного блока питания , так что , больше , наверное , и писать не стоит.
Сообщение 6ф1 »
У ТС аллергия на 317, хотя в даташите указано, как к ней мощный транзюк подвесить.
И крути свои 100500 амперов, скока душе угодно.
А шоб грелка большой не была - вторичку с отводами и переключатель.
Вольт/амперметры разноцветные китайпромные на морду - можно сбацать не хуже заводского за кучу денех. Двухполярная версия перекроет 90% сиюминутных потребностей
Сообщение jonpim »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3540261#p3540261"]Вольт/амперметры разноцветные китайпромные на морду - можно сбацать не хуже заводского за кучу денех.[/uquote]
И чтобы костюмчик сидел ...
Для эстетического удовольствия и кучу не сильно жалко )
Сообщение Energizer-A »
jonpim писал(а):Для эстетического удовольствия и кучу не сильно жалко )
кучу можно потратить на другие игрушки вызывающие сильнейший стояк у настоящего кота..
мне вот очень понравилась разработка Старичка .. респектище ему огромное..
это конечно не совсем лабораторный на тру железе .. но характеристики и софт сервисы очень зачетные..
собрал версию 2.x стал хвастаться и у меня её отняли тут же, со словами себе еще сделаешь
-пришлось расстаться в честь ДР приятеля давнего.. следующий себе так больше и не сделал..
но чувствую надо булки напрячь..
6ф1 писал(а):У ТС аллергия на 317
Ах вона че! Токкату рэ-минор надо? Валенки не катят! Так тадыть надо в музыке разбираться. :wink:
