Докатился, что делать без лабораторного БП
Velhinho
Re: Докатился, что делать без лабораторного БП
Сообщение Velhinho »
Железный транс найти не проблема. Подойдет один ТН, у него 4 обмотки по 6,3V.
Если надо ЛБП на 50V, то ставим два ТНа. Мне больше нравятся переключалки вторичек на реле, которые и применяются в большинстве промышленных аналоговых ЛБП.
"Есть дешевый и сердитый суррогат транса. Из Ибп APC Back UPS CS 500. Их на Авито есть по 100-200 рублёв. Четыре обмотки по 8V, провод толще чем 1,5 мм, как раз для релейного коммутатора, одна обмотка 19V. Ток хх 67 мА. Вес 2,1 кг. Размеры по железу 96х80х32 мм, крепёжных дырок нет. Ширина языка - 32 мм, ширина окна - 15 мм. 4 тонких шва сварки. Мощность транса полагаю ватт 120."
На Авито бывают готовые импульсные ЛБП Корад, Геферт тыщ по 5. Неплохой вариант при скромных запросах.
Но создание своей конструкции ЛБП, это целый комплекс профессиональных, психологических и прочих изменений личности. Тут тебе и удовлетворение творческого инстинкта, который есть даже у обезьян, и рост самооценки, с которой у современной молодёжи проблемы, им трудно и негде самореализоваться. Наличие хобби весьма благотворно для личности. Люди имеющие хобби более гармоничны, счастливы, менее конфликтны и асоциальны. Я от этого всякого рукоделия однозначно получаю удовольствие.
Изображение,Изображение,Изображение
musor
Сообщение musor »
последний БП знатный...
насчет рана от UPS не вьехал там сетевая с отводами на AVR 1 токкая обмотка питания и 1 толстпая инвертора
ка ето исползовать неясно... разве что перемотать
jonpim
Сообщение jonpim »
У меня появилась аллергия на пластиковые корпуса . Хотя у самого в гараже таких несколько )
Вот мое сырье -
(129.33 КБ) 571 скачивание
Velhinho
У меня два транса из Ибп APC Back UPS CS 500.
Сеть без отводов, черный-белый. Синий-коричневый тонкая 19V.
Белый-черный(средний)-красный это вторичка с отводом от середины.
В трансе 4 обмотки по 8 вольт, они подключены к трем выводам,
то есть намотаны в два провода со средней точкой.
Типа такого, только все провода обмоток 8V и диаметром ~1,7мм с одной бочины:
Есть у меня транс от APC Back UPS CS 800. Вот он не пригоден ни на что.
Это автотрансформатор без всяких вторичек.
Последний раз редактировалось Velhinho Пт янв 04, 2019 13:51:20, всего редактировалось 1 раз.
skorp67
Сообщение skorp67 »
свой блок я делал из понижающего 220/36 , 250Вт. готового , промышленного , в корпусе. вторичку пришлось смотать и намотать новую , с отводами , по той уже причине , что родимая вторичка на нём намотана алюминием. корпус пригодился для готового бп . сам я б такого корпуса не сделал. правда , расположилось в нём всё довольно таки кучно)
(237.42 КБ) 510 скачиваний
(245.33 КБ) 512 скачиваний
извиняюсь за качество , но фоток лучшего качества не пропускает. добавлю ещё , что на морду думалось сделать какую-нибудь фальшпанель с тем , чтобы нанести красивые надписи и скрыть головки винтов , но так на том , что есть и остановилось))
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3539770#p3539770"]Неужели нет такого чтоб кнопочками нажать и нужный ток был или ещё както на экране показывало. Именно ток который будет по выходу, а не просто амперметр.[/uquote]
Есть такие : Б5-46 , 47 , 48 . Выбирай . :tea:
skorp67
Сообщение skorp67 »
так ведь ток стабилизации предварительно выставляется. а во время пользования амперметр показывает действующий ток. а блок , где и ток стабилизации , и напряжение выставляется кнопками -- это очень неудобная штука , такое я уже делал. лучше крутилок может быть разве что энкодер , если только эти значения можно будет менять оперативно , а не заходя в дополнительные подменю. но может это только мне так , а кому другому и кнопочками будет очень удобно работать)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Тут важно только одно - пользователь/юзер/ламер/лохопед/неуч/долбоёп должен понимать что и зачем он выставляет ....и не важно чем :tea: .
musor
Сообщение musor »
насчет энкодероф -не так все просто там нелзя их юзать ка резистор это весма оопасно должен быт pdfobnysq алгоритм или через меню или подтверждени кстановки перед применение случайное кручени не должно чтото менять на выходе про ток предустановка защит это одно показ другое в умных схемах это 2 независимых режима 1 рулит встроеной ппамятью уставок и ЦАПой второй мерит в реалтайме выхода в правилной схеме это одно другому не мешает и не требует манипуляций с проводами для устоновки предлоф по току для ка в аналной-(кз на выходе) так же в умной схеме должно работать ограничения регулятора по выходам не давая менять от 0 до макса одним случайным поворотом-это убило е один налаживемый девайс
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
ксттати о птичках... упомянутые в суе продукты укроп-армян-прома Б5-43...Б5-50 при должной доводке до ума были неплохи...
там не было показометрам но они и не нужны весма точные декадный ЦАП на установки! кажется мене 1%погрешности обычно показометры врут болше
Последний раз редактировалось musor Пт янв 04, 2019 09:34:15, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Пользую до сих пор пару Б5-47 в аутентичном состоянии. Установки тока и напряжения идеальны. Изменением писка откликаются на изменение нагрузки....очень удобно! :wink: :))
Valentin Gvozdev
Сообщение Valentin Gvozdev »
Когда-то давным-давно, лет этак почти 20 (двадцать, Карл!)) назад озадачивался построение универсального источника питания. В результате родилось нечто, что, в общем-то, исправно служило мне все эти годы. Двухполярный, с независимой регулировкой обоих каналов, триггерная защита по току в каждом канале с настраиваемым порогом, +-(3-20 Вольт), 5 ампер. Недостатки, правда, тоже есть - защита очень быстродействующая и срабатывает при любом подключении сколько-значимой емкости к цепи питания, так что кнопку "пуск" приходится жать очень часто даже в штатном режиме. Также со временем выяснилось, увы, при прогреве и значительном потребляемом токе иногда начинается внутренний возбуд стабилизатора, из-за чего на выходе появляется широкополосный шум.
Схема прилагается. Регулировочные транзисторы - КТ825 и КТ827. Выводы TRSH и TRSH-WIPER - на регулятор порога срабатывания. ADJUST - на регулятор выходного напряжения. Конечно, глядя сейчас на схему, понятно, что источник опорного напряжения в виде двух параметрических стабилизаторов - это полный притимив, но в целом он вполне работает. А в те годы иного я просто не знал.
Сейчас же планируется масштабная переделка того древнего источника с новыми трансформаторами и новой схемотехникой. Триггерной защиты уже не будет, а будет регулируемое ограничение потребляемого тока, причем от самых малых значений. В качестве основы схемы будут взяты наработки из этой ветки - http://vrtp.ru/index.php?s=7b2e606bb988 ... 22287&st=0. Судя по всему, это будет неплохо и достаточно профессионально.
А вот как выглядит чудо 20-летней выдержки. Но ничего, скоро все изменится.
Если есть интерес, могу периодически писать о том, как продвигается дело и каковы результаты.
блок питания-1999.pdf
(65.86 КБ) 231 скачивание
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
kentgaryk
Valentin Gvozdev писал(а):понятно, что источник опорного напряжения в виде двух параметрических стабилизаторов - это полный притимив
В ЛБП этого примитива выше крыши. Главное чтобы напряжение не проседало под нагрузкой, а не суперточная его установка.
К недостаткам можно отнести общую землю, т.е. не возможно получить два разных напряжения одной полярности, хотя раздельная регулировка имеется и триггерную защиту вместо стабилизации тока. Все остальное нормально.
musor
Сообщение musor »
всеженазвать это ЛБП можно было в 70 начале 80х и то с натягом все лбп тогда уже были компенгсационые на десятке транзюлей
на п217 и зенере с резистором паяли тока любители нижеброды...там даже защит не було ка клас...
Добавлено after 1 minute 31 second:
ятогдам изобрел для них защиту от всего на тиристоре...но жадные не ставили и ее
kentgaryk
musor писал(а):на п217 и зенере с резистором паяли тока любители нижеброды
Причем тут это? Ты схему то по ссылке смотрел?
Valentin Gvozdev
Вообще-то, что выложенная старая схема, а тем более схемы по ссылке на vtrp.ru вполне себе компенсационные. И хорошо держат выходное напряжение при изменении нагрузки. В отличие от того действительно примитива на стабилитроне и нескольких каскадах эмиттерных повторителей, что в большом количестве публиковалось в радиолюбительских изданиях, где стабилизация выхода (да и то очень условная) была лишь по отношению к колебаниям сети.
kentgaryk
musor просто выступил не глядя на схему.
Что до эмиттерных повторителей с зенером, они тоже имели свою нишу в докренковские времена и применялись в промышленной аппаратуре с небольшим и постоянным потреблением по питанию, неплохо отрабатывая колебания сети и пульсации. Для ЛБП они конечно не годились, да их там и не применяли....разве, что в радиокружках дома пионЭров. :)))
Деркатер
Сообщение Деркатер »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3540421#p3540421"]насчет рана от UPS не вьехал там сетевая с отводами на AVR 1 токкая обмотка питания и 1 толстпая инвертора
ка ето исползовать неясно... разве что перемотать[/uquote]
Было здесь, на Коте:
Усилитель Креймера и трансформатор от UPS :
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/09/
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3540433#p3540433"]Есть у меня транс от APC Back UPS CS 800. Вот он не пригоден ни на что.
Это автотрансформатор без всяких вторичек.[/uquote]
Почему обязательно непригоден? :)
У таких автотрансформаторов обмотка обычно рассчитана на полное напряжение где-то 260В.
Можно попробовать смотать витков на 40В, а в получившийся зазор запихнуть 2 витка старой петли размагничивания. Если получится - выйдет контактная сварка. :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3540747#p3540747"]на п217 и зенере с резистором паяли тока любители нижеброды...там даже защит не було ка клас...
...но жадные не ставили и ее[/uquote]
Ай,ну прямь с меня срисовано...ну не жадные мы тогда были...не жадные! просто деталек в 90-е не было ну вааще никаких!....и эти самые П217 вот лично я выковыривал из нерабочего(но бдительно охраняемого родаками) цветного лампового телека ночью и втихаря....а что поделать???? коль в глубинке нет нихрена...не то что деталей,а даже денег на их приобретение у 13-и летнего пацана......более того,даже схем нигде не было,перерывали тогдашние любители все книжки в библиотеке по радиолюбительству,а журналы Радио и ЮТ были только у избранных....а новенькие тогда еще справочники с MAX-имками на коих ШИМ-ы(о дивное и непонятное слово!!!) импульсных стабов с буквами ангельского языка-казались таким-же недосягаемым как и звезды в небе.
но даже те "ущербные"(с моего современного понимания) регуляторы позволили мне самостоятельно освоить электронику и превратиться из мальчика сующего два гвоздя с накрученной проволочкой в розетку в неплохого электронщика,запилившего себе БТГ.
так-что.....схемотехника-не важна,важно-как ты ее применишь для своего развития как индивидуальности.
и таких как я в союзе было сотни и тысячи.
musor
Сообщение musor »
насчет деталек.. да не просто порой было купить нужные помогали барахолки мп и п217 купить можно было...ка и популярные траны тс10 тс12 тс 180 диоды д2226 и д242... а вот кт90... кт 80... это да купить непросто бвло сначала....
что до шимоф и максоф мы не толко не мечтали о них мы даже когда не слышали...
charchyard
Сообщение charchyard »
с новым годом, амигосы! тут некоторые радиокоты выставили свой самопальный хлам на всеобщее обозрение :lol: тоже тогда немного потрясу мудями с вашего позволения :)))
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
