Мы можем долго обсуждать где прямой где инвертный,кто что меняет(и запутаемса)
Эсть факт что сама прога и остилограф завоцкой видят сигнал одинаково(значит если мой ослик видит позитивный и смартпропоплюс тоже значит сигнал позитивный)
Такой сигнал был в прошивке например на 10кан+клацанье.(значит этот сигнал позитивный со всех сторон и ево чотко видит прога)
Но длительность 10 каналов 32мс маловата для среднево значения нужно 1.1мс примерно(что можна будет зделать когдато в меню для точной калибровки от 0.9-1.3мс.
Пауза между пакетами если меньше 5мс сигнал пропадает.
Можна просто видоизменить ту что 10 каналов (зделать паузу например 7мс (канали по 1.1)
Или я чевото не понемаю.
Чтобы я это мог увидить на завоцком ослке(показание завоцкого и смарт пропо плюс 95пр совпадают)
Для проги важна токо длительность.(для того там и есть свой отилограф с линейкой для измерения длительности)
Понятно только одно... У каждого производителя свои параметры сигнала.
Надо делать универсальный пульт (и кучу настроек). Добавить в меню PPM.
И вообще... надо переезжать в новую тему... эта уже надоела... будем делать универсальный пульт ! ))
Новый год - новые схемы ! )) Всех с наступающим ! ))
roman.com-Ты как всегда в точку
Чуток неуспели узкоглазики ужэ зделали https://www.youtube.com/watch?v=mTgcN1m ... FQ&index=2
Но наш будет уневерсальней-универсального
Всех кто в теме и не в теме быть всегда в теме.
С новым годом - с новым счастьем
V3.1.1(128-8)
1.Замена єкрана(увиличение)
2.замена стиков(полетать на симуляторе)
3.Добавление тахометра(для полноты)
4.Добавление глубиномера(для тэст пригодности)\
6.Блютулс соеденеине JDY-30(для управления с кампа и смартфона) есть в наличии https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... v9v43m4f46
Пуль буду собирать с ноля в новом корпусе,в кораблике будет модуль от v2 (потасуем порты поминимуму)чтобы задействовать юарт,и добавить тахометэр)
Програмные исходники от 3.1(3.2-заморожэн до осени)
Исходники схемы найден толька модуля кораблика https://drive.google.com/open?id=1m1zwl ... pQmiD2o6ck
Щас очень мало свободного времени (все зависит от погоды)а точнее от дощей.
Недостаток WiFi - слишком большое токопотребление, во многом из-за высокой скорости передачи, которая вам для управления кораблём всё равно не нужна. Если в модели это несущественно при потреблении мотора на уровне нескольких ампер, то для пульта потребление = вес. На этом фоне потребление Bluetooth-5 на порядок меньше, а скорость передачи данных по воздуху примерно 1.5 мбпс.
Здравствуйте. Очень заинтересовала тема. Осилил только 4 страницы форума и голова пошла кругом. Не составит ли Вам дать ссылки на конечные схемы и прошивки. Буду весьма благодарен.
Версия 3.2 ещё не готова (не настроен автопилот и эхолот).
Версия 4 (управление по Wi-Fi / Bluetooth) ещё не готова (не дописано приложение для мобильного телефона, не настроен Wi-Fi / Bluetooth модуль). Пока что нет желающих повторить версию 4. Когда будут желающие, доделаем версию 4.
Выбирайте какая версия больше нравится.
Последний раз редактировалось roman.com Вт июл 23, 2019 19:21:15, всего редактировалось 1 раз.
