Добрый день, собрал такие часики уже и не помню по чьей схеме года 3 назад, работают отлично. Заменил ds1307 на ds3231, стало еще лучше ) Правда одна проблема вылезает периодически, при кратковременно пропадании питания бывает что сбивается 1-2 цифры во времени, так и не понял почему. Решил недавно еще одни собрать в подарок, уже по печаткам от dizzel на ин14, проблема со временем при кратковременном пропадании питания осталась, ну да ладно, посмотрел я на часики, уже приелись, решил немного доработать под себя прошивку. В общем представляю общественности мой вариант доработанной оригинальной прошивки с отключенной функцией будильника и добавлением перебора цифр при смене с даты на время в конце каждой минуты.
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 21:34:00 Сообщений: 6 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
здавствуйте форумчане , собрал часики но вот прошить не получается, точнее программатор работает только с CodeVision AVR а там фьюзы я не знаю какие выставить . подскажите пожалуйста!!
Добавлено after 1 hour 28 minutes 7 seconds: забыл указать что собрал версию на ин12.
Здравствуйте. Всех с наступающим! Наконец собрал часы и себе. Спасибо всем кто помог. Заработало сразу. Правда пока не разобрался, почему подсветка не реагирует на фоторезистор, ну это позже. Пока надо решить с корпусом.
murchic CodeVision AVR а там фьюзы я не знаю какие выставить
Фьюзы галочка активировано, без галочки деактивировано.
Здравствуйте. Начну с того, что наткнулся на этот сайт еще в 2014 году. За это время(по сегодня)сделал уже более 25 часов( ИН-14, Ин-8-2, Ин-18, Ин-12). Что хочу сказать, с самого начала не устраивала прошивка, а именно ее функционал, была мечта о новой прошивке с моими предпочтениями. И о чудо, мой сын закончил институт в прошлом году, уже в позапрошлом , и по моему хотению написал то, что было нужно мне. 1. Визуальный переход времени, т.е 58-59-00 секунд, а не после показа даты с 58 секунды и новое время(минута) 2. Дата показывается с 51 по54 сек. 3. Ежечасный пик 4. Один будильник 5. Коррекция времени, в 3 часа ночи,добавление или вычитание лишних секунд, так как DS1307 не предсказуемы 6. Не показ даты, если в разряде дни выставить 00. календарь в DS1307 до 2040года. Я может и не доживу, а потомки и лампы- вполне 7. Ночной режим- Яркость ламп на минимум, подсветка ламп выключена, часовой пик -выключен.(мешает спать жене ) функция отключаемая 8. Дневной режим-яркость ламп на максимум, подсветка ламп и пик включен.функция отключаемая 9. Отдельное вкл-выкл подсветки ламп и ежечасный пик 10. Каждые 10 минут пробежка всех индикаторов от 0 до 9, так сказать антиотравление Так вот , хочу поделиться и прошивкой и немного доработанными платами
Что-то туго с сообщениями, Не получается вставить файлы с доком и Lay, картинки тоже Или скинуть кому-нибудь на почту, а потом выложите сюда
Добавлено after 2 hours 48 minutes 49 seconds: Вроде получилось. Итак, платы уменьшены до максимально возможного, добавлен резистор и транзистор для вкл-откл подсветки(использована свободная 14 нога контроллера), фьюзы те-же, прошивка понипрогом. Прошивка- была написана на бэйсике, поэтому ее было уже не доработать(нехватка памяти в атмеге), сын написал на С+, в принципе место еще есть немного. По моему заданию и обещаный мне подарок на Новый Год, занимается оптимизацией последней, если все получится-поделюсь Да!, отпишитесь если кто попробует. Как оно
А нельзя было Атмегу оставить в DIP корпусе? Ну или хотя бы оставить возможность повторения конструкции в DIP исполнении? И хорошо бы ознакомится со схемой Вашего варианта.
Схема и конструкция была такая изначально с этого форума, опубликовано где-то в начале, автора не помню
Sergey_67 есть несколько вопросов. 1 У Вас есть возможность править прошивку - почему не используете ds3231sn? 2 Почему не добавите например разделительные неонки?
1. Сам я в программировании 0 , а прошивку просил сделать сына, он програмер, но не в этой области(в электронике-0, только теория). В 2017 году прошивку писал с августа по декабрь, написав, а потом дорабатывал, как говориться-причесывал. В январе 2018 был последний релиз--то что надо исправлены почти все ошибки и мои хотелки. Оно как получается? Написал, прошил - я тестирую, -"О, а давай вот такую примочку сделаем!" И он ее в доработку, так сказать , тихо матерясь Насчет DS3231- была мысль, но сейчас есть коррекция времени и раз в сутки лишние секунды вычитаются-прибавляются. У меня часы на ИН-18 за сутки бегут на 8 с копейками секунд, так вот с января по декадрь убежали на 24 секунды при включенной коррекции 8 секунд. Этого вполне хватает Дело в том, что корекцию невозможно реализовать как замедление-ускорение хода часов, а только прибавлением-убавлением лишних секунд 2. Да как-то не задались они у меня с самого начала, вроде и так понятно
Остальные, получается, хоть по плате и подключены но програмно не задействованы?
Отлично выглядят часики!
Спасибо, была где-то прошиака где они задействованы в пробежке цифр(антиотравление) , каждые 10 минут. Бегущий огонь наполняющийся, слева на право, мне не понравилось-отказался
Sergey_67 выложенная прошивка подходит для версии часов на ИН-4 ?
Если схема такая-же.то да. Единственное, вопрос, есть в ин-4 точки или нет, если нет , то надо колхозить!Хотя, Например я делал часы на ин-18, в которых нет точек. Ежечасный сигнал установил по звуку, а бдильником в этих часах я не пользуюсь.
Сейчас этот форум просматривают: netcat62 и гости: 32
