Сообщение mr.nikon »
Всех с Новым годом!!! Уважаемые форумчане может у кого сохранилась печатка ewrey для часиков Славика с 299 стр с подписанными элементами?
Сообщение SLvik »
Спасибо всем за поздравления :beer: :beer: :beer:
Вас и всех тоже С НОВЫМ ГОДОМ !!!
akl
Сообщение akl »
С новым годом! Если кому интересно. Приобрёл модуль ARDUINO RTC ZS-042 с DS3231M на борту. Подключил к внешнему 3,5V. На выходе 32к получил 30.53496...30.53463мкс т.е. 32749,35...32749,70Гц. Как-то не очень с точностью воспроизведения частоты.
Вопрос. Может кто знает или где видел содержимое памяти AT24C32, которая тоже стоит на борту модуля. Как я понимаю там могут быть какие-то установки Aging регистра
Сообщение RoboC »
У меня она пустая.
DS3231 нет памяти в чипе в отличии от 1307, поэтому Китай на платку тулит AT24C32.
Ряд DS3231 на таких платках не запоминают значение регистра Aging .(записал/читаешь там всегда 0 :) )
akl
Сообщение akl »
Спасибо. Собственно брал модуль с DS3231M пощупать
microelectromechanical systems (MEMS) resonator...
Сообщение Ferrum-1827 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3539596#p3539596"]...Может кто знает или где видел содержимое памяти AT24C32, которая тоже стоит на борту модуля. Как я понимаю там могут быть какие-то установки Aging регистра[/uquote]Нет, это просто память и к DS3231 не имеет никакого отношения, кроме как сидят обое на i2c шине, не более
(176.12 КБ) 583 скачивания
если про эти модули речь
akl
Сообщение akl »
Да, именно о таком модуле, только с DS3231M Изображение
Пока думаю поставить вместо 24C32 ATtiny13 с тактированием от 32к, на выходе которой будут 1 секунда и 300 секунд.
Так из самой DS3231 можно настроить выход в 1Гц, зачем нужен дополнительно мелконожный мк ?
зы:
I2C_Wr(0xD0);I2C_Wr(0x0E);I2C_Wr(0b00100000);I2C_Wr(0b00000000);
Выход 1Гц, тикают от батарейки при отключении питания
akl
Сообщение akl »
Лучше настроить счетчик контроллера на 32749 и получить 0,999989 сек, чем штатным счетчиком DSки получить 1,000569 сек.
Сообщение samand587 »
Вот повторение отсюда http://robocua.blogspot.com/2014/07/nix ... l?m=0#more. Четыре режима работы (ЧАСЫ, ЧАСЫ+ДАТА, ЧАСЫ+ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСЫ+ДАТА+ТЕМПЕРАТУРА), RGB подсветка, отображение секунд в двоичном формате.
http://img.radiokot.ru/files/122121/1r93cmoj38.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1r93cavot4.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1r93c1z0zi.JPG
С Новым годом! :beer: :beer: :beer:
[quote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3541688#p3541688"]Лучше настроить счетчик контроллера на 32749 и получить 0,999989 сек, чем штатным счетчиком DSки получить 1,000569 сек.[/quote]Это всё относительно чего-то...
Я догадываюсь, что вы надеетесь на 32кГц тактовую тини ? Что оная будет куда стабильнее, чем часики DS3231 ?
Сообщение Scientist1980 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3541736#p3541736"]Вот повторение отсюда ...[/uquote]
У Вас сразу они пошли или подбирали DS1307? Мне удалось их запустить только с DS1307 в DIP корпусе. В СМД ни одна не подошла.
Сообщение Синхрофазотрон »
Если микросхемы с али, то ничего удивительного...
[uquote="Scientist1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3541862#p3541862"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3541736#p3541736"]Вот повторение отсюда ...[/uquote]
У Вас сразу они пошли или подбирали DS1307? Мне удалось их запустить только с DS1307 в DIP корпусе. В СМД ни одна не подошла.[/uquote]
Я поставил DS1307ZN+ и прошивку IN-14_RGB_CELSIUS.hex. Часы запустились с первого раза :))
Сообщение sp700 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3541736#p3541736"]Вот повторение отсюда http://robocua.blogspot.com/2014/07/nix ... l?m=0#more. Четыре режима работы (ЧАСЫ, ЧАСЫ+ДАТА, ЧАСЫ+ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСЫ+ДАТА+ТЕМПЕРАТУРА), RGB подсветка, отображение секунд в двоичном формате.
С Новым годом! :beer: :beer: :beer:[/uquote]
Где Вы брали прошивку?У меня такие же часы,но десятые градуса не выводится.
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3542186#p3542186"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3541736#p3541736"]Вот повторение отсюда http://robocua.blogspot.com/2014/07/nix ... l?m=0#more. Четыре режима работы (ЧАСЫ, ЧАСЫ+ДАТА, ЧАСЫ+ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСЫ+ДАТА+ТЕМПЕРАТУРА), RGB подсветка, отображение секунд в двоичном формате.
Где Вы брали прошивку?У меня такие же часы,но десятые градуса не выводится.[/uquote]
Здесь http://cxem.net/mc/mc282.php
Сообщение AirCat »
тоже спрошу, всё как бы понятно, но смущает вот, что, почему в схеме ( откуда ) написали соединять ко входу 2 Тг 3 , если посмотреть схему ( куда ) там общее соединение с входом 1 Тг2 и входом 1 Тг 3 и оноже вход 2 Тг3 ? Или тогда была такая манера описания ?
картинки
1. блок схема ( на всякий случай )
2. откуда
3 куда ( красным и синим я обозначил как я понял эти соединения )
И самый главный ВОПРОС - я всё правильно понял :) ?
ЗЫ если что, это схема часов на ГРИ :)
(73.77 КБ) 540 скачиваний
(244.78 КБ) 367 скачиваний
(159.93 КБ) 584 скачивания
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение uldemir »
Не понятно, что вам не понятно. Вы про счетчик часов? Мммм. уже не помню, но, вроде, там всё правильно - я собирал и у меня работало.
Вас должны интересовать цепи контактов 3 и 4 разъёма.
Сообщение AirCat »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3542383#p3542383"]Не понятно, что вам не понятно. Вы про счетчик часов? Мммм. уже не помню, но, вроде, там всё правильно - я собирал и у меня работало.
Вас должны интересовать цепи контактов 3 и 4 разъёма.[/uquote]
угу, счётчик десятков часов, как он подключается к декаде единиц часов. По Вашей схеме это 3 и 6 контакт и спасибо за схемы, на них понятнее, чем в журнале :)
Сообщение dizzel »
Вопрос знатокам. Пишу свою прошивку. Подскажите как реализовать плавное затухание/зажигание цифр? В чем основная премудрость?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Вернуться в «Умные мысли»
