Сечение нужно для минимальных потерь, а длина нужна для защиты от помех.
Мелкие вопросы по питанию.
Да, пойдёт. Только щупы делайте максимально короткие и хорошего сечения. Я для самодельного показометра себе сделал щупы от тестора, провода обычные сетевые(0.75 кв мм) длиной около 20см.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Тут я был не прав, заблуждался. Для себя до конца не выяснил. Удалил написанное.
По поводу проверки конденсаторов на ESR, вот здесь, я кратко излагаю и предоставляю всю информацию для самостоятельного повторения, простого, но нужного приборчика.
- (32.23 КБ) 367 скачиваний
Последний раз редактировалось И.В.С. Пт янв 04, 2019 21:38:43, всего редактировалось 1 раз.
А причём здесь частота и уровень срабатывания защиты?
Ты сделал сегодня ВЕЛИКОЕ ДЕЛО потомки будут помнить это в веках, сложат легенды, создадут религию!И.В.С. писал(а):Надеюсь я сегодня своим информационным сообщением сделал благое дело, а именно поделился информацией и заметками.
Хорошо, что с юмором у вас всё в порядке
Телекот, путем увеличения частоты, мы можем поднять незначительно мощность. Вот так и получается, не хватает мощность - уходит в защиту, именно из-за этого мы и "разгоняли" блоки питания. Вопрос решался. По поводу проверки электролитов, это само собой.
Или мы говорим на разных языках? Возможно я не понимаю очевидных вещей, тогда прошу объяснить.
без перемотки трансформатора увеличение частоты не имеет смысла. увеличение частоты приведет к снижению кпд, то есть к уменьшению мощности, а не к увеличению...
Хорошо, но я остался при своем, на практике запас небольшой есть, и им возможно воспользоваться.Starichok51 писал(а):без перемотки трансформатора увеличение частоты не имеет смысла. увеличение частоты приведет к снижению кпд, то есть к уменьшению мощности, а не к увеличению...
вообщем перепроверил все емкости, многие заменил хотя критичного ничего небыло. увы блок все также уходит в защиту.
не подскажите как это сделать на TPS3514N?на практике запас небольшой есть, и им возможно воспользоваться.
повышение частоты позволяет намотать меньше витков. а, значит, можно увеличить сечение обмоток, то есть, увеличить мощность.
но на старых комповых БП, где стоят биполярные ключи, из-за тормознутости мощных биполяров повышать частоту НЕЛЬЗЯ!
а можно не увеличение частоты(мощности), а снижением уровня защиты т.к компаненты бп позволяют (трансформатор хороший)?
тогда охлаждение надо увеличивать. радиаторы крупнее, вентилятор мощнее...
Защита срабатывает при увеличении тока через первичную обмотку трансформатора. а этот ток слабо зависит от частоты.
Чтобы загрубить защиту нужно иметь схему защиты вашего БП.
niksats, нужно зарисовать обвязку супервизора, изучить, что там отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку.
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3541099#p3541099"]niksats, нужно зарисовать обвязку супервизора, изучить, что там отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку.[/uquote]
а по даташиту это нельзя понять https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 3514N.html
могу еще сфоткать, а вот схему врятли нарисую.
Нужно выяснить какой источник перегружается и в том канале параллельно резистору 0,01 Ом поставить дополнительный резистор 0,05-0,1 Ом
У вас на схеме могут быть другие номиналы, или просто определённый отрезок проводника.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3541122#p3541122"]Нужно выяснить какой источник перегружается и в том канале параллельно резистору 0,01 Ом поставить дополнительный резистор 0,05-0,1 Ом[/uquote]
и как мне это выяснить?
Сначала найти где находятся и что из себя представляют резисторы которые в доташите обозначены 0,01 Ом. потом подцепляя параллельно резистор 0,05-0,1 Ом загрубить защиту по этому каналу. Скорее всего это канал 12в.
Да к тому же надо узнать нет ли перекоса напряжений перед отключением.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3541133#p3541133"]Сначала найти где находятся и что из себя представляют резисторы которые в доташите обозначены 0,01 Ом. потом подцепляя параллельно резистор 0,05-0,1 Ом загрубить защиту по этому каналу. Скорее всего это канал 12в.
Да к тому же надо узнать нет ли перекоса напряжений перед отключением.[/uquote]
критического нет, в момент отключения в допустимой норме.
чтото я не нашел там таких резисторов https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a37 ... 7t.jpg/htm
что вот здесь стоит?
