С лентой проблем нет, а вот чем питать вопрос. На плате монитора нашёл питания 24 в на инвертор, 3 в на него же (видимо сигнал вкл?), и ещё какие-то мелкие напряжения. Для ленты надо 12в, надо хоть какое-то управление яркостью и чтоб подсветка включалась корректно а не горела постоянно
В китайском комплекте есть такой драйвер с нужными выводами, но он на две полоски светодиодов. Подскажите в моем случае как быть? Драйвер нужен на 14 полоск, думаю не менее 100 ватт и питающее напряжение желательно 24в, но можно конечно и понизить через dc-dc до 12 в
