Светодиодная лампа
Сообщение Андрей Бедов »
У ASD все 11-ваттные лампочки идут с драйвером (пока-что?). У него можно отрезать шестиомный резистор, оставив пятиомный. Тем самым гигантски увеличивается срок службы при небольшом снижении яркости. Лампа слегка тёплая.
Сообщение Синхрофазотрон »
Рябят такие лампы юзал кто?
Изображение short poems on rain by famous poets
Как по сроку службы они? Драйвера я так понимаю там никакого?
Заказывал лампы накаливания Эдисона хочу люстру сделать в таком стиле и вообщем попутно взял такую светодиодную, светит приятно тёплым белым светом и красивым свечением типа нити накаливания, но как по сроку? Ведь светодиоду важен стабильный ограниченный ток, а в таком исполнении драйвера быть не может, если только сам элемент запитан от сети с большим запасом.
Сообщение minakan »
Синхрофазотрон Не факт, что нет драйвера. Видел распилы ламп, где в цоколь впихивали. У меня две такие, пока работают. У филаменток теплообмен идет через газ на колбу.
As
Сообщение As »
Филаментные лампы пока довольно редки, так что делать выводы сложно... Однако, пульсация светового потока у них заметная... :dont_know:
Синхрофазотрон писал(а):Драйвера я так понимаю там никакого?
Драйвер в цоколе. :sleep:
Данная лампы не мерцает на глаз, и да наверное драйвер там все таки есть, разглядел платку в цоколе. Интересно что за драйвер там... :hunger:
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Пока печатал целый даташит появился :)
Добавлено after 1 hour 28 minutes 45 seconds:
А вот и схемка драйверов нашлись
Синхрофазотрон писал(а):да наверное драйвер там все таки есть
До сих пор берут сомнения? То-есть, в приведённую мной картинку как-то не верится?... :dont_know:
сомнений нет, я же это сообщение написал в момент уже опубликованного вами Сообщения и его ещё не видел, после же написал ....
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Откуда такие мысли? :dont_know:
As
Сообщение As »
Единственная филаментная лампа, которую я видел - заметно мерцала, стало быть, как и в случае с "обычными" светодиодными, есть недобросовестные производители... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Таких ламп много представлено у нескольких продавцов в Митино и магазинах Леруа Мерлен в горящем виде.
Мерцать они - не мерцают, "пощупать" их на нагрев не пробовал по причине их ненужности мне.
Возможно, для каких-то винтажных реставраций они и нужны, но для современных световых работ по освещению помещений и прочего - тупиковый вариант для встраивания.
И еще - цена у них - абсолютно неприемлемая.
Сообщение Upgrader »
Судя по тому что драйвер прячется самый миниатюрный какой только возможно, и конденсаторов там кот наплакал, я очень сомневаюсь в отсутствии мерцания. При чем и в тестах разных тоже сообщают о мерцании. Это единственное, из-за чего не хочу такие лампы. Ведь их не переделаешь. :?
Муркиз писал(а):Мерцать они - не мерцают
Совсем, или на глаз вроде не мерцает?
Сообщение murzistor »
Есть одна такая, мерцает нехило.
Жаль.
Хотя цвет хороший и направленность - что надо.
Могла бы быть хорошая лампа.
As
Сообщение As »
...Кстати, у светодиодных ламп, рассчитанных на длительную эксплуатацию, до сих пор используются стеклянные колбы! У недолговечных подделок - пластиковый плафон-рассеиватель... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Тест пальцами выдерживает, по крайней мере.
Сообщение mikes357 »
Так просто, для размышления, источник там указан. Ещё встречается сравнение диаграмм галогенок и светодиодов теплого спектра
Скрижали Джорджии читали? Все средства хороши, включая уф излучатель в светиках. А ничиевские светики дороговаты, не все их тотально будут покупать, типа и так сойдет. Хоть стекло ставьте
As
Сообщение As »
У ЛЛ УФ-излучение тоже весьма порядочное (за пару лет ЛЛ-лампа полностью обесцветила краску на бумажных обоях, на которые светила с расстояния в 5 см...). У солнца в спектре УФ-излучение имеется. Спектр сумеречного освещения близок к спектру самых противных синюшних светодиодов с 6500К...
Для тех, кто боится света светодиодов - есть множество вариантов! Вариант первый: не использовать прямое излучение светодиодов, направить их свет на потолок - в рассеянном свете УФ-составляющая будет гораздо меньше... Вариант второй - использовать светильники с плафонами из стекла, можно матового или тонированного - стекло неплохо поглощает УФ, тонированное может подправить недостатки спектра диодов... Варианты можно комбинировать. :)
И вообще, данное научное исследование нельзя признать, т.к. не изучено влияние цвета обоев на зрение младенцев, и даже о влиянии цвета ленточки ничего не сказано - а ведь до сих пор применяется голубая лента для обозначения мужского пола младенца в упаковке и розовая - на упаковке младенца женского пола... :dont_know:
Не проведены исследования зависимости старческого изменения зрения от спектра солнечного света, прошедшего сквозь оконное стекло - а ведь сорта стекла могут использоваться различные, можете сами увидеть это, посмотрев на торец большого куска стекла - он может иметь желтоватый, зелёный и даже синеватый оттенок, что явно указывает на неравномерное поглощение света! В общем, эти "исследования" пока сильно напоминают работу анекдотических "английских ученых", их можно принять к сведенью, но руководствоваться этим псевдонаучным бредом я бы не стал... :dont_know:
Галогенки рулят. :write:
Никаких компромиссов в свете. :music:
Отказываться от них не собираюсь даже если Путин запретит! :))) :idea: :idea: :idea:
Лучше платить за электричество, чем за перегревающиеся говно поделки в виде светодиодных ламп. :)))
As
Сообщение As »
Тут, опять же, всё индивидуально... Вот мне не нравится резкий свет галогенных ламп - от него у меня быстро устают глаза... :dont_know: Видимо, и в данном случае очень важно соответствие применённого источника света конструкции светильника... :roll: :)
Сообщение ручнойтигр »
Насчёт галогенок,согласен с апгрейдером,они рулят- да,работают не так долго,греются сильно,электричества больше жрут- но для глаз,по крайней мере моих,это наилучший вариант источника света :tea:
Диодные тоже использую,но,не то это
Сообщение Slabovik »
Бродил по интернету и наткнулся на интересный сайт
http://lamptest.ru/
В общем, куча данных по светодиодным лампам. И... дурят наивного покупателя, ещё как дурят! :kill:
