Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
потому, что в методике расчета указаны 20 мс.
Сообщение Телекот »
А почитать её где можно?
я программу делал по an-1166.pdf.
там найдешь про эти 20 мс.
параграф Output Capacitor (C OUT ), 9 страница.
но никто не запрещает тебе выбрать эту паузу и 10 мс...
берешь любое время по своему желанию и считаешь емкость...
Сообщение Телекот »
Я для общего развития, Ка Ка эМами не когда не занимался и пока не собираюсь. Просто показалось странно что взята как будто однополупериодный выпрямитель используется.
взято, как будто, ВЕСЬ период исчез....
но там, в апноте, нет пояснений, почему именно 20 мс. это я сам предположил про один период нашей сети.
Сообщение urez83 »
Владимир, подскажите пожалуйста, хочу ввести в базу порошковых материалов пермаллой П250. В строки [Losses] что вводить, в каких единицах параметр ?
я сколько не искал, смог найти графики потерь только на материал МП100.
и "от фонаря" поставил те же коэффициенты для материалов МП60 и МП140. соответственно, потери для этих материалов вычисляются с ошибками.
можешь взять эти же коэффициенты, но чем выше проницаемость, тем больше потери. а насколько больше потери будут для 250 по сравнению со 100, я не знаю.
Сообщение Vlad_RK »
Starichok51, я тут пытаюсь рассчитать силовой повышающий трансформатор на Ш-образном железе (пластины), но форма кернов у него не прямоугольная.
Первичная и вторичная обмотки на среднем керне. Я посчитал площадь керна, получилось 2496 мм2. Если привести эту площадь к квадратной форме керна, то его размеры получатся: 49.96х49.96 мм. Ширину окна взял 60 мм. Каркас под обмотки круглый, диаметром 63 мм, длина под намотку: 179 мм, толщина стенок каркаса: 2 мм.
Считаю в вашей программе Trans50Hz_4.3. Непонятно, какие цифры вводить в поля "Ширина и высота каркаса под намотку"?
Провод у меня для первички - ПЭТ155, 2.5 мм. У вас в этой версии учитывается диаметр провода по эмали и плотность намотки?
Коэффициент заполнения по стали = 0.8. Площадь круга диаметром 63 мм = 3117 мм2, площадь железа = 2496 мм2. 2496/3117=0.8. Так?
Ш 49,96x49,96x60x199, 1,2Т, 5А-мм2, 260Вх17А.sav.rar
(407 байт) 256 скачиваний
(227.2 КБ) 662 скачивания
Сообщение urez83 »
А потери в каких единицах измерения указаны в файлах , Вт/см^3 ? Для какой частоты и индукции надо потери указывать ?
потери в мВт/см^3.
сам подумай, если в 1 см^3 выделится 215 Вт, то что будет?
для порошков - это просто коэффициенты в формуле потерь. частота и индукция входят в формулу с соответствующими показателями степени.
Vlad_RK, посчитай длину окружности каркаса и подели ее на 4. в поля "Ширина и высота каркаса под намотку" введи результат.
получится квадрат, сумма сторон у которого равна длине окружности.
да, укладка считается по эмали плюс коэффициент на неплотность намотки.
Сообщение jonpim »
Вопрос Владимиру по трансформатору такого типа . По виду он обладает максимальной индуктивностью рассеяния . Вторичка и первичка специально разнесены и сделаны тонким многожилом .
Он использовался совместно с шим mcz3001d . Для чего так сделано ? И можно ли домотать в промежуток служебные обмотки питания шимки ?
Фото транса и схема -
Первый транс на 69 в , в нем обмотка вторичная с отводом от половины .
Второй от питания 190 в , в нем 2 одинаковых соединенных вторичкой последовательно .
(215.46 КБ) 571 скачивание
Сообщение Martin76 »
Этот трансформаторы резонансного преобразователя.
Сообщение jonpim »
А там истинный или псевдорезонанс ?
Чем в нем стабилизируется ?
И заполнять промежуток между обмотками низя ? :)
Я так понимаю в них низкая связь между первичкой и вторичкой для лучшей работы ?
Стабилизируется изменением частоты. Индуктивность рассеивания совместно с резонансным конденсатором образуют колебательный контур. Для получения большой индуктивности рассеивания трансформатор и имеет такую конструкцию с разнесенными обмотками. Подобные преобразователи очень широко применялись и применяются в БП средней мощности например больших ЖК ТВ, пламенных ТВ и тп. Так же имеется множество микросхем для подобных БП, в тч со встроенными ключами, MCZ3001 - не самый удачный и надежный их представитель.
Сообщение jonpim »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3545545#p3545545"]MCZ3001 - не самый удачный и надежный их представитель.[/uquote]
Ну и чем он неудачен ? Полного даташита то никто не видел 8)
Просто ты встречал только поломаные экземпляры в трупах ТВ ? :)
Приведи пример такого типа шимки с встроенным драйвером ключей .
Какая частота этого резонанса примерно ?
Сообщение jonpim »
Так какие аналоги есть mcz3001 работающие на той-же частоте ?
jonpim писал(а):Приведи пример такого типа шимки с встроенным драйвером ключей .
Широко распространенные и дешевые L6598, 6599 например, c полной документацией производителя и примерами расчета.
Кроме Сони по моему эти MCZ никто из производителей не использовал больше в своих изделия, почему то они все предпочли STM и Fair.
Сообщение jonpim »
Нормальный контроллер , ничем не хуже а даже лучше l6598 . А отказ в работоспособности наиболее вероятно из состава пластика корпуса .
Были такие проблемы у японских микросхем ) и лечилась прожаркой (восстановление соединений кристалла и проводников ).
Сообщение mr_kot »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3547748#p3547748"]и лечилась прожаркой (восстановление соединений кристалла и проводников ).[/uquote]
И возвратом через неделю-другую. Знаю, проходили...
Сообщение jonpim »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3547752#p3547752"]И возвратом через неделю-другую. Знаю, проходили...[/uquote]
Обычно никогда так не было .
Да и разные ревизии были . Пластик потом заменили )
