Всё про операционный усилитель.
КРАМ
Re: Всё про операционный усилитель.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Solidum",url="/forum/viewtopic.php?p=3541744#p3541744"]Максимум 100 опросов в секунду.[/uquote] Это поляна для сигма-дельта АЦП. Рублей 300 за 22 бит.
MCP355x
Asaba
Сообщение Asaba »
Компаратор КА393
Если на неинвертирующий вход подать опорное напряжение (40мВ), а на инвертируюший придет с датчика сигнал более высокого уровня, то я получу на выходе логическую единицу, чтобы подать его на 4 вывод ТЛ494 ?
Можно так ограничивать выходной ток ИИП ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Наоборот.
Но ток так регулировать нельзя. Потому что внутри TL494 уже есть компаратор. Ставить компаратор перед компаратором - нонсенс...
Asaba
Сообщение Asaba »
То есть опорное напряжение нужно подавать на инвертирующий вход, а сигнал датчика на неинвертирующий? Там же выход с открытым коллектором?
На TL494 оба усилителя ошибки заняты. Почему нельзя так ограничивать ток? Тогда перекинуть на компаратор защиту по мощности, а усилитель ошибки ТЛ использовать для ограничения тока?
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3543698#p3543698"]Можно так ограничивать выходной ток ИИП ?[/uquote]
можно и ток ограничивать, только нафига? есть два удобных ОУ
4 удобно использовать по назначению:
(17.85 КБ) 396 скачиваний
Asaba
Сообщение Asaba »
Я переделываю АТ. На 4-ом останется плавный пуск тоже.
КА393 стоит на плате в качестве Повер гуд, который не требуется.
12943
Сообщение 12943 »
найди всяких схем АТХ, вот например кроме пуска ещё чего-то замутили на 4,
лень разбираться:
(97.84 КБ) 203 скачивания
Asaba
Сообщение Asaba »
Нет на бесчисленных схемах такого. Не делают в комповых БП такого ограничения тока.
Хотелось бы по сути вопроса ответы.
12943
Сообщение 12943 »
если 393 использовать, как на картинке (конечно переменить входы), то будет не ограничитель, а выключатель.
тебе обязательно нужен симулятор, если ещё нет.
Амелин на своём форуме давал модельку для 494
Asaba
Сообщение Asaba »
Ты же вроде сначала сказал, что можно током рулить и по 4-й ноге?
Думаю еще про вариант - перебросить на компаратор защиту по мощности. А там поставить ограничение тока.
Подождем еще советов.
А почему такая картина сейчас на блоке?
Один компаратор должен был открыться и должен быть ноль на выходе, или нет почему?
12943
Сообщение 12943 »
током рулить можно,
393 всю малину обосрёт, он по превышению переключится и остановит БП, а потом БП если сам запустится, то по превышению опять остановится
Asaba
Сообщение Asaba »
это я сразу понял, можно не повторять. Только если старт-стопный режим будет - разве можно тогда рулить током? Не в компараторе дело же, а ТЛ.
карта напряжений странная у меня!
Последний раз редактировалось Asaba Вт янв 08, 2019 15:46:16, всего редактировалось 1 раз.
12943
Сообщение 12943 »
похоже верхний компаратор неисправен
Asaba
Сообщение Asaba »
Я только один компаратор хочу использовать. Но какой из них действительно неисправен это вопрос. Блок рабочий.
У него же выход с открытым коллектором и я считал, что при сработке он открывается.
12943
Сообщение 12943 »
походу верхний, не может он с входа столько жрать - 12 мка, ему нормируют 250 нА
Добавлено after 2 minutes 21 second:
выход без разницы какой, если на входе+ напряжение больше, то на выходе тоже +, т.е. транзистор закрыт
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Последний раз редактировалось 12943 Ср янв 09, 2019 00:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
Сообщение Asaba »
Ясно. Может конденсатор на том входе "протух". Блок ведь годами не включался.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Asaba писал(а):На TL494 оба усилителя ошибки заняты.
Чем?? Один по напряжению, другой по току, защита по 4 ноге, что ещё?
Asaba
Сообщение Asaba »
Второй усилитель - защита по мощности (так вернее, какой считывать ток, если несколько выходов).
Это на первых блоках второй усилитель закорачивали на землю. Не хотел его трогать. Но могу и переставить, как писал. Или выкинуть нах и поставить свой ограничитель, но хотел оставить все защиты.
Slabovik
Для ограничения (что по сути есть регулировка), что на 4-м выводе, что на 3-м должен быть аналоговый уровень, соответствующий регулируемому параметру. А вы туда выход компаратора суёте...
Чем у ваз так заняты оба усилителя ошибки? Один - понятно, а второй?
Asaba
Сообщение Asaba »
Да я же написал постом выше. В принципе понял уже, что лучше перекинуть защиту по мощности на компаратор чтоб выключал по 4 ноге. Может завтра схему выложу как добью ее. Простых путей не ищем :)
Понял причину якобы заниженного напряжения на самом верхнем входе компаратора (см. выше по карте напряжений).
Там входной ток не более нескольких сотен нА, а я полез туда с вольтметром кушающим до 50 мкА. Не повторяйте мою ошибку.
Вернуться в «Теория»
