MCP355x
Всё про операционный усилитель.
[uquote="Solidum",url="/forum/viewtopic.php?p=3541744#p3541744"]Максимум 100 опросов в секунду.[/uquote] Это поляна для сигма-дельта АЦП. Рублей 300 за 22 бит.
MCP355x
MCP355x
Компаратор КА393
Если на неинвертирующий вход подать опорное напряжение (40мВ), а на инвертируюший придет с датчика сигнал более высокого уровня, то я получу на выходе логическую единицу, чтобы подать его на 4 вывод ТЛ494 ?
Можно так ограничивать выходной ток ИИП ?
Наоборот.
Но ток так регулировать нельзя. Потому что внутри TL494 уже есть компаратор. Ставить компаратор перед компаратором - нонсенс...
То есть опорное напряжение нужно подавать на инвертирующий вход, а сигнал датчика на неинвертирующий? Там же выход с открытым коллектором?
На TL494 оба усилителя ошибки заняты. Почему нельзя так ограничивать ток? Тогда перекинуть на компаратор защиту по мощности, а усилитель ошибки ТЛ использовать для ограничения тока?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3543698#p3543698"]Можно так ограничивать выходной ток ИИП ?[/uquote]
можно и ток ограничивать, только нафига? есть два удобных ОУ
4 удобно использовать по назначению:
- (17.85 КБ) 397 скачиваний
Я переделываю АТ. На 4-ом останется плавный пуск тоже.На TL494 оба усилителя ошибки заняты
КА393 стоит на плате в качестве Повер гуд, который не требуется.
Нет на бесчисленных схемах такого. Не делают в комповых БП такого ограничения тока.
Хотелось бы по сути вопроса ответы.
если 393 использовать, как на картинке (конечно переменить входы), то будет не ограничитель, а выключатель.
тебе обязательно нужен симулятор, если ещё нет.
Амелин на своём форуме давал модельку для 494
Ты же вроде сначала сказал, что можно током рулить и по 4-й ноге?
Думаю еще про вариант - перебросить на компаратор защиту по мощности. А там поставить ограничение тока.
Подождем еще советов.
А почему такая картина сейчас на блоке?
Один компаратор должен был открыться и должен быть ноль на выходе, или нет почему?
током рулить можно,
393 всю малину обосрёт, он по превышению переключится и остановит БП, а потом БП если сам запустится, то по превышению опять остановится
это я сразу понял, можно не повторять. Только если старт-стопный режим будет - разве можно тогда рулить током? Не в компараторе дело же, а ТЛ.
карта напряжений странная у меня!
Последний раз редактировалось Asaba Вт янв 08, 2019 15:46:16, всего редактировалось 1 раз.
Я только один компаратор хочу использовать. Но какой из них действительно неисправен это вопрос. Блок рабочий.
У него же выход с открытым коллектором и я считал, что при сработке он открывается.
походу верхний, не может он с входа столько жрать - 12 мка, ему нормируют 250 нА
Добавлено after 2 minutes 21 second:
выход без разницы какой, если на входе+ напряжение больше, то на выходе тоже +, т.е. транзистор закрыт
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Последний раз редактировалось 12943 Ср янв 09, 2019 00:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Ясно. Может конденсатор на том входе "протух". Блок ведь годами не включался.
Чем?? Один по напряжению, другой по току, защита по 4 ноге, что ещё?Asaba писал(а):На TL494 оба усилителя ошибки заняты.
Второй усилитель - защита по мощности (так вернее, какой считывать ток, если несколько выходов).
Это на первых блоках второй усилитель закорачивали на землю. Не хотел его трогать. Но могу и переставить, как писал. Или выкинуть нах и поставить свой ограничитель, но хотел оставить все защиты.
Для ограничения (что по сути есть регулировка), что на 4-м выводе, что на 3-м должен быть аналоговый уровень, соответствующий регулируемому параметру. А вы туда выход компаратора суёте...
Чем у ваз так заняты оба усилителя ошибки? Один - понятно, а второй?
Да я же написал постом выше. В принципе понял уже, что лучше перекинуть защиту по мощности на компаратор чтоб выключал по 4 ноге. Может завтра схему выложу как добью ее. Простых путей не ищем
Понял причину якобы заниженного напряжения на самом верхнем входе компаратора (см. выше по карте напряжений).
Там входной ток не более нескольких сотен нА, а я полез туда с вольтметром кушающим до 50 мкА. Не повторяйте мою ошибку.
