Как измерить частоту генерации?
Сообщение *TiMiK* »
Понятно! Если поможите составлю последовательность настройки, графически, для того что-бы потом пригодилось многим:
.doc
(23.5 КБ) 234 скачивания
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сообщение aen »
Посмотри это сообщение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=354420#354420
Ты эти книжки видел. Самые лучшие книжки про осциллографы для тех кто хочет разобраться.
Сообщение *TiMiK* »
Давайте полностью разбирёмся с режимами по постоянному току.
Включаем вышеуказанную схему, замеряем ток. Тут какие варианты, разброс какой допустим, от 0,5 мА. Потом надо ли закоротиь индуктивность при измерениях?
Сообщение aen »
Так чего по десять раз одно и то же говорить.
Вот здесь все подробно говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15929
Сообщение *TiMiK* »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15929-изучил....
Вопрос: там напряжение питание 3 в и мы выставляем напряжение на эммитере 1 в, в моём генераторе напряжение питания 1,5 в с последовательным резистором на 3,3 кОм, какое мне нужно значение напряжения на эммитере, я думаю 0,3-0,4 в ПРАВИЛЬНО?
Сообщение aen »
*TiMiK* писал(а): с последовательным резистором на 3,3 кОм[/b]
А это еще зачем?
Сообщение *TiMiK* »
Cопротивление 3,3 кОм это сопротивление высокоомных наушников, если применить данный генератор в качестве радиоприёмника с фапч -Захарова.
Так каково напряжение на эммитере выставить мне R1?
Сообщение *TiMiK* »
Вот подредактировал:
.doc
(24 КБ) 221 скачивание
Сообщение Maks »
Начали с емкосной трехточки и как измерить частоту, а перешли на Захарова.
Так Вам уже на паяльнике сказали.
salyamkamrad' date='27.11.2009 - 20:33' post='573436' писал(а):Не понятно, какие такие доработки можно внести в схему приемника Захарова? Там ни убавить, ни прибавить, все на своем месте, можно только нумерацию элементов схемы изменить, или схему перерисовать, чтобы была в цвете и назвать "модифицированный (цветной) приемник Захарова".
Тут и добавить нечего.
Такие мы делали годов 30 назад. В принципе работает, но у меня кроме своего ретранслятора ничего не принимал. Живу за зоной уверенного приема.
Сразу на наушники вряд ли чего примешь. Нужен УНЧ.
Метод настройки до того подробно в сети разжеван, что повторяться не не имеет смысла.
И вот так его еще использовали в качестве второй ПЧ в приемнике 430 мгц. Сейчас вместо него в таких схемах ставят TDA7000 или что то подобное.
(96.11 КБ) 313 скачиваний
Сообщение *TiMiK* »
Ну вот стоит правду про 3,3 кОм сказать и всё, капец. Maks я Овен по гороскопу :wink:... Ну дайте мне возможность самому убедиться в вышеизложенном, практически. А польза уже есть, знаете ребят на курсе тоже интересует...
Отвлеклись... Так что там про ёмкостную трёхточку, корректировки мои в схеме верны, а то жду жду ответ ...
Сообщение aen »
См. картинку.
(50.57 КБ) 367 скачиваний
Сообщение *TiMiK* »
Вот и самое интересноё, что я хотел выяснить!
А как-же тогда рекомендуют ток коллектора 0,5мА ?
Про транзисторы, может есть смысл применить ГТ-313,311 ?
Сообщение *TiMiK* »
Идём дальше. Уменьшим значение R3 до 800 Ом ( наушники в параллель), или если это так необходимо увеличим питание до 3 в. Нормально.
Речь у меня первоначально была о предварительном режиме по постоянке, потом же оно подрегулируется.
И так сколько же первоначально выставлять на эммитере 1 В, 0,5 В ?
Сообщение *TiMiK* »
Не ну мы так не договаривались :shock: , жажда знаний, а тут молчок...
Конкретно можно ответ получить по моему генератору?
Или всё-таки первоначально выставлять напряжение на базе 0,6-0,7 вольт?
