Мелкие вопросы по питанию.
Ну это же проще-- омметром можно не мерить.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Раньше на сталкивался с электронными трансформаторами 220/12 для галогенных ламп. Отличаются ли они от электронных трансформаторов общего назначения?
Ток галогенной лампы при пуске может достигать 10 Iном.
Значит ли это, что для лампы 50 Вт электронный транс будет брать из розетки в момент пуска не 0.25 А, а 2.5 А? Собственно собирался коммутировать питание на стороне 220 В 1-амперным симистором и вспомнил про пусковой ток.
А какой обычно ставят?ЖуЧоК писал(а): Обычно ставят плавкий предохранитель и втыкают в сеть, при пробое транса предохранитель разрывает сеть и усе.
Такой пойдет?
Мне он очень нравицца!
Отличаются. На выходе ВЧ переменка, модулированная выпрямленным сетевым напряжением. Но по сути лампочка жёстко "связывается" с сетью посредством коэффициента, аналогичного коэффициенту трансформации у обычного трансформатора (собственно, поэтому такое название - электронный трансформатор).Отличаются ли они от электронных трансформаторов общего назначения?
Значит.Значит ли это, что для лампы 50 Вт электронный транс будет брать из розетки в момент пуска не 0.25 А, а 2.5 А?
Предохранитель сначала надо прозвонить-- вдруг горелый.
Если все путем, то вполне сгодится.
Токо транс надо немного побольше взять.
ско вэшать в грамах?
Да и этот пойдет, если его сунуть в жидкий гэлый и обработать торсионным полем напряженность в сто лимонов вольтуонов.
Ну можно еще, для надежности, пару витков подмотать из металлического водорода.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3543833#p3543833"]Включай без лампы замеряй ток ХХ, если меньше 100-150мА оставляй на прогон контролируя нагрев.[/uquote]
поставил на прогон, ток 95-110мА.
пытаюсь прикрепить видео, не получается.
ток почему то не стабилен, он прыгает туда сюда.
но вполне вероятно что мой мультиметр гонит. есть головка измерительная но она на постоянный ток, ей ведь никак не поуличтя измерить правильно, даже если и через диод?
за час прогона, температура практически не поднялась.
Slabovik, значит после электронного трансформатора галогенка 12 В будет мерцать так же, как и галогенка 220 В, включенная напрямую в розетку? ?
Тепловая инерция 12-вольтовой нити накаливания равной мощности сводит мерцания к околонулевому значению по сравнению с 220-вольтовой спиралью.
потому что напряжение в сети меняется. Если за час не нагрелся значит нормально, можно проверять под нагрузкой.Бомбандил писал(а):он прыгает туда сюда.
Slabovik, да, я видел как медленно разжигаются и тухнут лампы с толстой спиралью. По сути 40 кГц промодулированные 100 Гц лампа накаливания будет "чувствовать" как обычные 100 Гц?
Да, именно так. Тем более, что 40 кГц - чистый меандр без пауз, а меандр без пауз даже 10 Гц не будет мерцать. Так что остаётся только 100 Гц огибающей.
Вот ещё вопросик оттуда же. Трансформаторы такого типа поддерживают на выходе 12 вольт, если напряжение в розетке упадёт до 190-200 вольт? Если конкретно, jindel get-02 80w (20 < Pном < 80 Вт).
Если вскрыть, выглядит почти один-в-один как этот (нашёл наиболее похожее фото):
или такой
Они и при 220 могут занижать напряжение. Лучше всего замерить осциллографом у конкретного экземпляра. Домотать пару витков не проблема, если что.
Там нет не емкостного фильтра не стабилизатора. Меандр с огибающей 100Гц трансформируется с заданным коэффициентом трансформации.
Спасибо ответившим! Ну значит пусть будет напряжение пониже, свет покраснее, срок службы подольше.
Для галогенок заниженная напруга может оказаться вредной, ибо галогенный цикл рассчитан на определённую температуру и при недокале не работает.
