Опознание радиоэлементов
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3493653#p3493653"]А как Вы поняли, что он "подпаленый"?[/uquote]Судя по фотке, выложенной на этом бля*ском радиКАЛЕ, ТС его сам же и подпалил (точнее- поджарил) пластиковое основание кварца, паяльником, или феном, когда микросхему менял.
Похоже это просто расплавился кусок пластмассы, предназначенный для изоляции корпуса от выводов.
Есть дисплей от неизвестного мне монитора 21.5 дюймов, широкоформатный.
Модель AUO M215HW01 V.B
Хочу узнать, в каких мониторах он мог стоять. Нашёл пока Панасоник, но возможно и в других брендах его ставят.
Знаю только что подсветка там диодная. Есть Даташит по нему, кому надо могу сюда скинуть.
Добавлено after 34 minutes 55 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3493664#p3493664"]ТС его сам же и подпалил (точнее- поджарил) пластиковое основание кварца, паяльником, или феном, когда микросхему менял.[/uquote]
Я видел, что пластик поплавлен, а спросить хотел что могло случиться, или что там спалить внутри можно, если заменяная микра работает?
Без работающего кварца она по-моему ваще молчать будет...
Кварц-то подвешен именно к ней.
- (129.21 КБ) 471 скачивание
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Скажу честно: меня просто раздирает любопытство. Попалась мне плата фотоприемника от телевизора филипс gwa7.820.751-1. Справа внизу на фото шестиножка в прозрачном пластике. Что это может быть, кто знает? Не светодиоды, при прозвонке не светятся. Да и кристалл там один, большой, причем просматриваются на кристалле разные зоны, как в микросхеме. Не фотоприемник, он черный, левее шестиножки. Но вот зачем она прозрачная?
Мало информации, но это, часом, не датчик ли освещённости по "approximately human eye response" спектру (для коррекции яркости/контрастности)???
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3493913#p3493913"]Справа внизу на фото шестиножка в прозрачном пластике. Что это может быть, кто знает? Не светодиоды, при прозвонке не светятся. Да и кристалл там один, большой, причем просматриваются на кристалле разные зоны, как в микросхеме. Не фотоприемник, он черный, левее шестиножки. Но вот зачем она прозрачная?[/uquote]
Скорей всего это датчик освещённости. Это фотоэлемент(честно сам не знаю какой) который меняет яркость картинки в зависимости от освещённости в комнате, типа "день - ночь". Как в мабилах датчик, короче. В телеках ЛыЖах видел похожий, токо в другом корпусе и в некоторых телеках Самсунгах.
Скачайте схему телека и узнаете что это точно. За одно узнаете как подключается и как работает...
Не подскажите номинальное напряжение, а также максимально допустимое напряжение китайского электромоторчика, стоящего в игрушке:
Вдобавок, к вышеприведенному электромоторчику параллельно подключен китайский двухцветный двухвыводный светодиод. А между выводами включен пикофарадный конденсатор. Я впервые слышу о таком светодиоде, который попеременно с частотой ок. 2 Гц моргает попеременно двумя цветами; причем, что самое удивительное работает только при определенной полярности. У него что там свой встроенный генератор? Я слышал о двухцветных двухвывод. светодиодах, цвет которых зависит от направления пропускания тока. А в моем случае-нет не так:строгая полярность и мигание.
Моторчик этот по моему на 3.6 вольт. Ток жрёт такой, чтт съедает по 3 тубарейки 1.5в за час непрерывной работы. Прожорливые!
Кондёр стоит паралельно для гашения всплескоф от бешенной индуктивности и искр щёток.
Да, в моргающих св-диодах стоит электронный мультивибратор. Питание таких диодов номинал +5 вольт. Нужно соблюдать полярность или если не известна поляртность смотреть по Даташиту с каким выводом рядом находится ключ в корпусе. Как правило такие диоды начинают работать и от 3 вольт - лично пооверял от таблетки 3в CR2032 - работает, но немного частота выше, чем при +5в. Они появились давно, сначала были просто одноцветные мигающие, потом двухцветные...
Сейчас уже появились трёхцветные, причём с программой - с несколькими режимами. Они могут как переливаться всеми цветами радуги, так и моргать по отдельности и по два и попеременно... Я насчитал в одном толи семь толи восемь режимов.
И всё это в обычном корпусе 5мм или 8мм!
Две ноги - плюс и минус. Если приглядеться - внутри видно три кристалла R, G, B и кристалл МК. Если на расстоянии 3-5см к линзе прислонить лист бумаги - будут отчётливо видны три пятна основных цветов как в старых триадных дельтовидых кинескопах.
Привет, товарищи ! Завалялось у меня такое чудо:
(1 сторона ) и
( 2 сторона )
Интуитивно почти понятно, что контроллер LCD-шки ---> HT1621 . Смущает сам большой дисплей (возможно цветной ??? размеры 40х50 мм.) Пожалуйста просветите, что это может быть за симбиоз ? В большинстве случаев встречал здесь на данном контроллере цифробуквенные дисплеи ( типа 2х16, 2х20 и т.п. )
По маркировке на плате не пробилось, что это было и откуда.. ? Может фото помогут ?
Буду благодарен за ответы и отсылки к каким-то профильным темам
А не поможете ли Вы найти мне даташит на этот электродвигатель?alexradio1103 писал(а):Моторчик этот по моему на 3.6 вольт. Ток жрёт такой, чтт съедает по 3 тубарейки 1.5в за час непрерывной работы. Прожорливые!
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3496066#p3496066"]Не подскажите номинальное напряжение, а также максимально допустимое напряжение китайского электромоторчика, стоящего в игрушке:
Вдобавок, к вышеприведенному электромоторчику параллельно подключен китайский двухцветный двухвыводный светодиод. А между выводами включен пикофарадный конденсатор. Я впервые слышу о таком светодиоде, который попеременно с частотой ок. 2 Гц моргает попеременно двумя цветами; причем, что самое удивительное работает только при определенной полярности. У него что там свой встроенный генератор? Я слышал о двухцветных двухвывод. светодиодах, цвет которых зависит от направления пропускания тока. А в моем случае-нет не так:строгая полярность и мигание.[/uquote]
возможно он
Коллекторный микромотор для игрушек и механизмов. Тип мотора 130 , плоский. Напряжение питания 3-6 В. Ток под нагрузкой 2,2А. Скорость 9100 RPM .
https://voron.ua/catalog/025467
или один из
https://sellercheck.ru/c/202002640/cheap?page=14
возможно он
или один из
Да, он! Но, хотелось бы даташит/документ а не интернет страницу о его продажи.Maykill писал(а): возможно он
а что ещё о нём надо знать?
http://www.micronnet.ru/katalog/dvigateli/321922/
не зная точной модельки
[uquote="KotAkop",url="/forum/viewtopic.php?p=3496327#p3496327"]Привет, товарищи ! Завалялось у меня такое чудо:
(1 сторона ) и
( 2 сторона )
[/uquote]
https://yandex.ru/yandsearch?clid=12956 ... 41093215.1
первый же запрос выдал.
Я его полностью поддерживаю.
Да, скорее всего, это HT1621. Там на плате из-под черной заливки кристалла торчат числа - номера выводов кристалла. Они соответствуют тем, что написаны в даташите (для бескорпусного исполнения). Например, выводы 40 - 48 - выходы на сегменты, 13 - 16 - выходы на общие электроды мультиплексного ЖКИ. По остальным номерам можно понять распиновку шлейфа (там питание и управление).KotAkop писал(а):Интуитивно почти понятно, что контроллер LCD-шки ---> HT1621 . Смущает сам большой дисплей (возможно цветной ??? размеры 40х50 мм.) Пожалуйста просветите, что это может быть за симбиоз ? В большинстве случаев встречал здесь на данном контроллере цифробуквенные дисплеи ( типа 2х16, 2х20 и т.п. )
В индикаторе не больше, чем 9 * 4 = 36 сегментов. Сам ЖКИ заказной, понять, какие там сегменты и как они соответствуют битам в памяти контроллера, можно, только подключив всё это дело к МК и написав тестовую программу, зажигающую последовательно все сегменты.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3496557#p3496557"][uquote="KotAkop",url="/forum/viewtopic.php?p=3496327#p3496327"]Привет, товарищи ! Завалялось у меня такое чудо:
(1 сторона ) и
( 2 сторона )
[/uquote]
первый же запрос выдал.[/uquote]
Да, про контроллер я нашёл инфу сразу. Но почему тогда ног у этой капельки так мало (19) ??? В даташите что-то такого не нашёл...И судя по даташиту-же, к дисплею должно идти 36 линий, а на моём только 13
На дисплее нету никаких опознавательных знаков.. Как понять какого он типа (сколько -на-сколько строк-столбцов)... или я что-то не вкурил ? Заранее сорри ! Не было опыта работы с такими зверушками..
Значит не все ноги от кристалла запаяны на платку - больше не надо просто.
Только основные, а часть сигнальных на ЖК матрицу не распаяны, т.к. не нада!
На дисплей надо в скользящем/отраженном свете глядеть, иногда символы удаётся увидеть.
Он сам может и большОй, а знаков всего-ничего, просто крупный шрифт.
