Замена сетевого трансформатора на ИБП
Сообщение musor »
масленок 1500ква
Сообщение Brigadir »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3544164#p3544164"]А этот не сетевой разве?
:)))[/uquote]
ага - это сетевой. Посоветуй такой топикстартеру! :)))
Сетевой - включен непосредственно в электросеть и имеет первичную обмотку рассчитанную на 220 вольт (под нашу сеть, в других странах может и 110 и 127 ).Потому его так и дразнят.
А у импульсного совсем другая схема и трансформатор тот к сети не имеет никакого отношения. тем более некоторые ИБП могут питаться и от аккумулятора. ну и где сеть?
А поболтать?
Сообщение kentgaryk »
Brigadir писал(а):Сетевой - включен непосредственно в электросеть и имеет первичную обмотку рассчитанную на 220 вольт
Просто у тебя на даче сеть слабая. :wink: У меня вот на предприятие 10КВ приходит, а у других и поболе бывает! :))
Разговор то не про то. А как правильно обозвать трансформатор у ИБП.
А поболтать?
Да правильно ТС все обозвал, он же железный транс на 50Гц с выпрямителем заменил на китайскую импульсную шнягу.
Значит я не понял стартера...приношу извинения...
А поболтать?
Сообщение Leviafan »
мяу.... ааа, ... ещё есть трансформаторные блоки питания... то есть импульсники работают строго без трансформатора... на мышиных хвостиках пресвятой девы Ларисы...
Сообщение musor »
да есть такие топология
1степдаун (примерыс телеки с горячей шаской) или
2 сд +инверсия полярности (стирки чайники прочее )
для этого понаделано куча очень прекрасные чипоф как на пару ват так и на 100тню
2 у1х одна плоохая черта при отказе шики с пропоем ключа все выгорает дотла...
но ест 2 топология она гарантирует сохраность железок при отказе даже смпропоем при услови что дросель не сгорит ранше пыра
естествено у обоих нет еникакой галваноразвязки и применять такое можно далеко не везде более того крайне осторожно в бытовых приборах с ручным управлением где клавиатура (часто пленочная дешевая)оказывается пот сетевым напряжением
Сообщение DrAl »
с пропоем ключа
Вот это зря... Ключ-то зачем пропивать? Явно не тот случай... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
И именно при пропое ключа - ничего не выгорит! При отсутствии ключа ток не пойдет :)))
Сообщение DrAl »
И за нарисованный очаг не пролезть... :)
