Замена сетевого трансформатора на ИБП
Сообщение Leviafan »
после давнишнего броска напряжений в радио замкнуло (пробилась первичка предположительно) сетевой трансформатор NC-1188TM1, насколько понимаю, выходное напряжение было около 4,5В переменки, которое потом выпрямлялось диодным мостом. Диоды были целы, поэтому... методом научного тыка было установлено, что трупик оживает от примерно 6,7 вольт.
Да и как вариант можно было питаться от 4 больших батареек на 1,5 Вольт, размер D, имхо.
На aliexpress заказан БП AC-DC 5V 1A. Сетевой БП был заменён на китайский девайс. Страхи про наводки оказались неоправданными... всё работает чётко.
Что-бы втиснуть ИБП в посадочное место бывшего сетевого трансформтора, пришлось чуток поработать паяльником по пластмассе.
Сам БП аккуратный, присутствовал сетевой и выходной штекер 2.5L. Для входного ~230V это смотрелось странно. Выпаял их, подпаял провода. Так как варистора не было, впаял 7D471 (дую на холодное :)) ). Роль термистора и пЕрдохранителя, выполняет резистор 2W 0.1 Ohm (вроде)
выполнен на DK112, сетевой конденсатор 10uF 400V LOWESR (?!!!) По выходу шоттка SR560 и два конденсатора 680uF 16V 470uF 16V.
Сообщение otest »
Что за бред написан ?
тож не понял к чему это панос слоф....
то что тран можно заменить ИБП давно не секрет и китаюзы это делают уже десяток лет но НЕ ФСЯКИМ
то что даный бп содержит чесный филтр по сети хотяи НЕПОЛНЫЙ *)нет Х капа_) а вот Y кап имется имено поэтому приемник работает без свистоф и гула
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
не софсеи понятно зачем 2 одинаковые фоты? яб понял если перед и зат
И вам спасибо сердечные за добрые слова, обнюхивая...
ваш сокотоварищ, Лёва.
П.С. при случае повторного лапоблудия обязательно посвящу вас в подробные детали
Последний раз редактировалось Leviafan Пт янв 04, 2019 22:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
Вот если бы Лева сам спаял ИБП и транс намотал
ивоный ))
А так тока на картинки подэвится китайчудодевайса .
Последний раз редактировалось jonpim Пт янв 04, 2019 19:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение И.В.С. »
Leviafan, можно у вас попросить фото платы со стороны дорожек, хорошее фото в высоком разрешении.
aliexpress "AC-DC 5V"
Сообщение kentgaryk »
К чему была создана тема не ясно. :dont_know: Но уж коль заслужил - носи! :))
kentgaryk а ты что думаешь по поводу замены сетевых трансформаторов на ИБП в аудиофильских системах? аудиофилы не забанят? :kill: а то у меня куча колонок с погоревшими сетевыми трансф.... эхХХ... :idea:
Кстати в радио на динамике было написано 3W? задумчиво чешу усы, блок питания, заявлено 5V 1A. Трансформатор вроде EE16??? Сколько остальное потребляет? какая-то микросхема была TDK... и кассетник тоже встроенный???
По сравнению с импульсным БП трансформатор практически вечен - так что замена не эквивалентная... Единственный недостаток хорошего трансформатора - высокая цена. Если приёмник постоянно включен в сеть - ИБП послужит два-три года, трансформатор может работать в течении всего срока эксплуатации аппарата - мне встречались абсолютно рабочие экземпляры, стоявшие под напряжением более полувека! Ну, про помехи уже написали... С прекращением вещания на ДВ - исчезла и проблема помех :)
Leviafan писал(а):по поводу замены сетевых трансформаторов на ИБП в аудиофильских системах? аудиофилы не забанят? :kill: а то у меня куча колонок с погоревшими сетевыми трансф
У тебя аудифилические колонки с встроенным сетевым трансформатором? :shock: Меняй смело! :)))
Leviafan писал(а):Кстати в радио на динамике было написано 3W? задумчиво чешу усы, блок питания, заявлено 5V 1A. Трансформатор вроде EE16??? Сколько остальное потребляет? какая-то микросхема была TDK... и кассетник тоже встроенный???
Навеяло - "...а мой папа трансформатор - получает 220 отдает 127, на остальное гудит! :wink: "
As писал(а):трансформатор практически вечен
Вечен относительно мощный трансформатор с хорошим КПД (начиная примерно со 100Вт) . Слабодохлые трансформаторы горят только в путь, создавая угрозу пожара. Благополучно горели они в советских трехпрограммниках и сейчас горят в китайских шнягах. Китайцы хоть стали термопредохранители в них заматывать.
As писал(а):Если приёмник постоянно включен в сеть - ИБП послужит два-три года
Если электролиты в нем говно, если хорошие прослужит дольше. Если вовремя заменять электролиты не дожидаясь БАХа, тоже будет вечно служить. :)))
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3541308#p3541308"]а то у меня куча колонок с погоревшими сетевыми трансф.... эхХХ... :idea:[/uquote]А не пробовали заменить термопредохранитель, спрятанный в первичке транса?
Железо и обмотки китайских трансов рассчитаны под 60Гц. Понятно, что даже при Х.Х. они греются в нашей сети. Потому и горят от перегрева.
Вобще, я сначала подумал что это реклама какого-то сайта типа Али...
И то, что уже давно китаёзы меняют жЫлезные трансы на ИБП - не новость.
Сообщение gsmart »
Leviafan писал(а):после давнишнего броска напряжений в радио замкнуло ...
...Сетевой БП был заменён на китайский девайс. Страхи про наводки оказались неоправданными... всё работает чётко
На УКВ (FM) приёмник будет работать от импульсника, ничего удивительного.
Вы включите ДВ-СВ диапазон и посмотрите как работает приёмник?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3541534#p3541534"]...И то, что уже давно китаёзы меняют жЫлезные трансы на ИБП - не новость.[/uquote]Однако, практика показывает, что, к примеру, блоки управления стиральных машин с трансформаторным блоком питания - гораздо надёжнее версий с импульсным преобразователем... :)) И это притом, что помехи там не особо критичны...
Преимущества импульсных преобразователей бесспорны: это дешевизна и малый вес, в остальном - нужно здорово подумать, что именно использовать... :roll:
(Starichok51, спасибо за чистку темы - но она по сути своей такова, что постоянно будет вызывать бессмысленные споры о преимуществах того или иного решения - и только, не давая практической пользы... :dont_know: )
Сообщение Starichok51 »
еще раз почистил тему.
будет еще продолжаться такое - буду каждого официально предупреждать о нарушении правил и банить за повторные нарушения.
Эту тему нет смысла чистить - её нужно перемещать в "МЯЯЯУ!" :)
Её уровень - как раз восторги малыша, первый раз вкрутившего лампочку в патрон...
Сообщение Brigadir »
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3541112#p3541112"]И вам спасибо сердечные за добрые слова, обнюхивая...
П.С. при случае повторного лапоблудия обязательно посвящу вас в подробные детали[/uquote]
Вначале повысь свою грамотность: в импульсном блоке питания нет такого понятия: сетевой трансформатор. Это переходной, трансформатор генератора. Питание генератора от сети, через мост и делитель сетевого напряжения.
Потому трансформатор не убивается, никогда! А вот транзюк генератора пыхает от чрезмерного напряжения!
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3543668#p3543668"]в импульсном блоке питания нет такого понятия: сетевой трансформатор.[/uquote]
гхммм... а в неимпульсном? я извиняюсь вы внимательно прочитали топистартер :)))
интересный терминый спор... по сути пустой четкой методики и определений на руском, эти понятия нет сетевой /силовой/ входной...сути до конца не отражвает...
главна их функция галваноразвязка !!!и ты ка хочещь это назови...
в обратноходах суть иная ...там правилноен название дросель-трансформатор
А этот не сетевой разве?
