Макс частота перехода из 0 в 1 для генератора на К155ЛА3
U menya lapki
Сообщение U menya lapki »
Имеется генератор импульсов, собранный по схеме
Номиналы резистора и конденсатора другие.
Как определить максимальную частоту перехода из "0" в "1"? В сети в документации нашел только такой параметр - Время задержки распространения при включении <=15 нс. Непонятно, то ли это что нужно. При этом все равно мне надо измерить ее на собранной схеме.
Какие практические манипуляции можно с ней провести для нахождения этой частоты? Имеются осциллограф, мультиметр, подстроечные резисторы.
Borodach
Re: Макс частота перехода из 0 в 1 для генератора на К155ЛА3
Сообщение Borodach »
"...благодаря чему десятичный счетчик DD2 К155ИЕ2, формально работающий на частотах ниже 20 МГц, прекрасно справляется с подсчетом импульсов, следующих с частотой до 40 МГц."
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/d ... er04.shtml
Сообщение 12943 »
То есть схему надо собрать и запустить?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Задержка распространения : 155 серия =10нс
Возмите 531 или 1531 там будет =3нс если надо максимально задрать частоту.
U menya lapki
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3544720#p3544720"]То есть схему надо собрать и запустить?[/uquote]
Схема собрана и запущена, даже светодиод мигает)
С нее надо как-то снять эту частоту. Непонятно, где ее мерить.
6ф1 писал(а):Задержка распространения : 155 серия =10нс
Спасибо за совет, но мне нужно измерить этот конкретный параметр на своем конкретном генераторе.
Частотомером можно измерить частоту выходного сигнала(на 11-ом выводе), меняя емкость или сопротивление можно менять эту частоту. Осциллографом можно посмотреть форму выходного сигнала, увидеть там уровни 0 и 1. Уменьшая сопротивление - соответственно увеличивая частоту, верхний уровень выходного сигнала в какой-то момент опускается ниже 2, 4 В(уровень "1" для данной микросхемы по документам). Эта частота, когда верхний уровень сигнала становится >=2,4В, а нижний <=0,3 В и есть та самая частота? У меня она равна примерно 500 Гц. При этом фронт и срез становятся прямыми а не кривыми на частоте 100 Гц.
Вообще, насколько я понимаю, максимальная частота перехода из "0" в "1" это величина, обратная задержке распространения. Как можно измерить эту частоту?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Дд 1.4 тоже задержку вносит, если из другой точки подключить можно устранить влияние
Сообщение 12943 »
По схеме: попробуй резистор 300 ом поставить между 1+2 и 3, конденсатор на том же месте, я так делал на 200 кГц фронты вертикальные, схема должна давать минимум 20 МГц, 500 Гц ни о чем
мерить на выходе, это 11
конденсатор уменьшай, пока фронты не наклонятся, это и есть та самая частота (максимальная частота генерации не является величиной обратной времени з.р.)
частоту лучше измерять осциллом, если он на такой частоте работает, будет сразу видно и форму
верхний уровень даже на высокой частоте не должен так уменьшаться, или микра дохлая, или входы приборов так нагружают
только увидел, что ёмкость 470 n, это ужас как много, начни с 1000 пФ и постепенно уменьшай.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="U menya lapki",url="/forum/viewtopic.php?p=3544610#p3544610"]Как определить максимальную частоту...
Какие практические манипуляции можно с ней провести для нахождения этой частоты?[/uquote]Можно так оценить
На 155 серии думаю будет порядка 10 МГц
(26.62 КБ) 14618 скачиваний
6ф1
Сообщение 6ф1 »
В самодельный частотомер ставил на 155лн1 кварц 12МГц ( другого небыло), все работало нормально.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="U menya lapki",url="/forum/viewtopic.php?p=3544610#p3544610"]...максимальную частоту перехода из "0" в "1"? ...[/uquote]
Тут народ свалился в частоту, а нужно, видимо время фронта? Или как?
Docendo discimus
12943
Сообщение 12943 »
Куда нас просили, туда мы и свалились.
Вернуться в «Практика»
