[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3544720#p3544720"]То есть схему надо собрать и запустить?[/uquote]
Схема собрана и запущена, даже светодиод мигает)
С нее надо как-то снять эту частоту. Непонятно, где ее мерить.
6ф1 писал(а):Задержка распространения : 155 серия =10нс
Возмите 531 или 1531 там будет =3нс если надо максимально задрать частоту.
Спасибо за совет, но мне нужно
измерить этот конкретный параметр на своем конкретном генераторе.
Частотомером можно измерить частоту выходного сигнала(на 11-ом выводе), меняя емкость или сопротивление можно менять эту частоту. Осциллографом можно посмотреть форму выходного сигнала, увидеть там уровни 0 и 1. Уменьшая сопротивление - соответственно увеличивая частоту, верхний уровень выходного сигнала в какой-то момент опускается ниже 2, 4 В(уровень "1" для данной микросхемы по документам). Эта частота, когда верхний уровень сигнала становится >=2,4В, а нижний <=0,3 В и есть та самая частота? У меня она равна примерно 500 Гц. При этом фронт и срез становятся прямыми а не кривыми на частоте 100 Гц.
Вообще, насколько я понимаю, максимальная частота перехода из "0" в "1" это величина, обратная задержке распространения. Как можно измерить эту частоту?
