- (56.22 КБ) 648 скачиваний
- (56.09 КБ) 301 скачивание
Дозиметр "Нанит"
Он даже в "Армии отслужил" - 730 дней в сапогах.
А где время неправильно показывает?
На дозиметре 01:48, на "фотоаппарате" 01:14
Дозик убежал...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 560
Два экземпляра на Atmega328, Nokia 1202, СБМ-10 успешно работают с 2016 года. Собрался делать Нанит на 7-сегментных LED индикаторах.
Причина - освободился датчик СБМ-20. После очередных обновлений Windows 10 перестала работать программа USB-GEIGER, прибор стал практически бесполезен. Поэтому разбираем его, а корпус и датчик используем для Нанит на 7-сегментных LED индикаторах!
Нарисовал схему, прилагаю. В неё добавил ключ на двух транзисторах для коммутации питания регистров, в работе не проверял.
В схеме есть отличия от авторской проверенные на предыдущих Нанитах:
-вместо пьезодинамика подключен электромагнитный бузер без генератора 32 Ом через конденсатор 0,1 мкФ
-последовательно с вибриком включен резистор 33 Ом
-вместо конденсатора С11 10 пФ 1 кВ установлено 5 последовательных 56 пФ типоразмера 1206
-в умножителе установлены конденсаторы 15 нФ 1 кВ - такие были в наличии
Развёл плату для корпуса Gainta G1204B, который остался от USB-GEIGER. Тоже прилагаю. В файле три варианта платы: по схеме автора с самодельным трансформатором, по схеме с дополнительным ключом и трансформатором CEEH54 и по схеме с дополнительным ключом и самодельным трансформатором. Платы не собирал, так что могут быть ошибки. Трансформаторы CEEH54 заказаны https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... Title=true. Конструктивная критика схемы и разводки принимается. Есть вопрос: правильно ли подключен CEEH54 и такой ли умножитель к нему нужен?
- Nanit LED.zip
- Плата
- (274.1 КБ) 251 скачивание
- Nanit_7LED.zip
- Схема
- (23.58 КБ) 225 скачиваний
В теме "дозиметр Rad-Boy" даташиты выкладывал. Добавлю и здесь. Для сверки. Умножители одинаковы для всех схем, где они есть. Три конденсатора и три диода. В Наните буззер нормально работает и без последовательно включенного конденсатора. Вибрик в своем дозиметре шунтировал не диодом, а конденсатором 0805 10мкФ, т.к. диоду что-то не понравилось и он решил уйти в отставку, прихватив часть дорожки.
TTRN-0522H-000-T
CEEH54
TTRN-0522H-000-T
CEEH54
По схеме. Особо в подробности не вдавался. Как говорится, что попало в глаз. Это не критика, просто к сведению.
Начну... с начала. Светодиод "индикация заряда аккумулятора", резистор R30 - 5.1kΩ многовато, в авторской схеме стоит 300Ω, у меня 1kΩ.
R31 - резистор, устанавливающий ток заряда аккумулятора - 3.6кОм (277мА, аккум 1000мА/ч, по идее, будет заряжаться около четырех часов). Т.е. этот резистор можно уменьшить до величины, например, 2.4кОм (416мА) или 2.7кОм (370мА).
Vcc подключить не напрямую к питанию, а как в авторской схеме - через диод 4148.
Диоды индикации "мкР" и "мР", в принципе, тоже можно использовать RGB.
5 конденсаторов в цепи снятия импульсов, все-таки, лучше не ставить, а поискать тот, что указан в авторской схеме.
Диоды D2 - D5. Вместо четырех штук поставить 1 RGB + 1 желтый. Есть еще один вариант - желтый цвет получить одновременным включением красного и зеленого. Правда, этот вариант муторный и проблемный, короче, для любителей поэкспериментировать или мазохистовDatasheet
Figure 28-1. Parallel Programming
Note: VCC - 0.3V < AVCC < VCC + 0.3V
TaLiVis Спасибо за ответ, ваше мнение и рекомендации.
Резисторы подбираю по фактическому свечению светодиодов, те которые в наличии жёлтые светят как "ненормальные"
потому такой номинал.
Про RGB - хорошая мысль, возьмём на вооружение.
По поводу подключения VCC через диод, в авторской схеме варианта на LED https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=239835 не увидел.
Такое подключение Vcc взято из даташита. В этой схеме, возможно, и так работает без проблем. Я собирал не на семисегментнике, а на нокиевском дисплее. В авторской схеме на Vcc нет конденсатора на 100нФ, у меня же дисплей отказался выводить нормально картинку без этого кондера. Что будет лишним, а что нет можно будет узнать только в процессе.
В статье есть две схемы, одна для питания от батарей 3 Вольта, в ней диода нет. Вторая схема для питания от литиевой батареи, в ней VCC подключается к контроллеру через диод, рискну предположить, что это связано с использованием дисплеев, которые требуют логических уровней до 3,3 В. Для варианта на 7-сегментных LED индикаторах диод не нужен.
В том то и дело, что в даташите частности не рассматриваются. Я привел цитату - это рекомендации при подключении программатора. Другой вопрос, если fuse выставлены на отключение мк при напряжении 2.7В, а питание схемы всего 3В и, отнимая падение напряжения на диоде, есть вероятность, что мк вообще не запустится.Polf писал(а):рискну предположить
а вот и мой дозиметр поднялся на 33 тысячи футов в воздух. =)
действительно, радиация на высоте в 10 раз больше.
правда в моем случае чуть более чем в 10 раз больше, т.к. доза в течении дня колеблется от 5 до 15.
Нашел ошибку в разводке своей платы, вывод 23 контроллера был на земле, исправил.
Перезалил плату, было исправленно только на одной версии.
- Nanit LED_.zip
- Плата исправленная
- (274.27 КБ) 299 скачиваний
Собрал плату Нанит на 7-сегментных LED индикаторах. Прошивка от автора со страницы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2627302 для индикатора с ОА.
Включил - индикации нет, контроллер работает импульсы по шинам идут, U2 регистр 74HC595 работает, на выходах, которые идут на сегменты импульсы присутствуют. U3 регистр 74HC595 на аноды ничего не выдаёт, соответственно индикатор не горит. Заменил U3, ничего не изменилось. Залил прошивку для ОК, индикация появилась, конечно ничего не разберёшь, но регистр исправный. Нашёл на странице https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2662775 прошивку от hector - залил, индикация нормальная.
Есть какая-то проблема с частью схемы C11 - > Q1 - > Q2, дозиметр считает, даже когда датчик не подключен
Если отключить трансформатор или отключить С11 от анода датчика, показания нулевые. Возможно виноват С11, который составлен из 5 "безродных" последовательных конденсаторов по 56 пФ типоразмера 1206 и неизвестного рабочего напряжения.
Пока заменить их нечем и где найти конденсатор 10 пФ 1кВ непонятно, наверное временно прилеплю выводной, чтобы понять в чём проблема.
Соответственно возникли вопросы.
Кто-нибудь делал такой прибор с авторской прошивкой с ОА? Почему у меня не работает не пойму.
Уважаемый hector любезно выложил прошивку и описание своего варианта такого прибора, спасибо. Но из описания не совсем понятно чем, кроме ключей в цепях анодов индикатора, фонарика и солнечного элемента отличается его схема от авторской. Были ли переназначены порты, которые использовал в своей схеме автор и т.п. То есть хотелось бы понять насколько прошивка от hector совместима с авторской схемой.
Буду благодарен за любую информацию.
P.S. Прочитал описание схемы дозиметра от hector, в схеме есть существенные отличия.
У кого есть рабочая прошивка для авторской схемы с ОА, поделитесь пожалуйста.
Заменил дисплей с ОА на такой же по габаритам и распиновке с ОК. Залил авторскую прошивку для ОК - индикация нормальная.
Заметил некоторые сбои при работе, увеличил ёмкость конденсатора по питанию контроллера до 10 мкФ, помогло.
Наблюдались ложные срабатывания - дозиметр что-то считал без датчика.
Уменьшил номинал резистора R29 (между базой Q2 и землёй) с 10 до 3,3 кОм, ложные срабатывания прекратились.
Подобрал резисторы по желаемой яркости свечения светодиодов, увеличил ёмкость в цепи бузера до 10 мкФ (поскольку постоянной составляющей на выводах бузера нет, можно подключить напрямую).
Плата тщательно отмыта в УЗ ванночке с Solins-US и дистиллированной водой.
Просушено феном при 100 градусов и покрыто лаком PLASTIK-71.
Финальные схему моего экземпляра и разводки собранной платы (трансформатор самодельный) прилагаю.
Добавлено after 7 hours 58 minutes 40 seconds:
Фото платы
P.P.S При напряжении питания 4,1-4,2 В появляются ложные срабатывания, уменьшил R29 до 2,4 кОм, нормально работает от 3,2 до 4,2 Вольт.
Фото платы
- Nanit LED_final_PCB.zip
- Плата NANIT 7-LED_final - индикатор ОК
- (94.2 КБ) 272 скачивания
- Nanit_7LED_fina_scheml.zip
- Схема NANIT 7-LED_final
- (23.62 КБ) 294 скачивания
Плату помыл ультра звуковой ванны нет,мыл изопропиловым спиртом.Покрыл лаком пластик 71 только высоковольтную часть.Накачка 1,7,15,121-максимум.Транс еще один попробовать намотать что ли.
to Polf, оформление на уровне.
Только возле светодиодов индикации микро и милли, при использовании "международных" обозначений я бы лучше написал вместо μР и мР - μR и mR. Ну, или мкР и мР...
Согласен. Так будет правильней.
Но переделывать не буду, пусть так и останется, энтузиазм иссяк и кот уже почти дремлет
Поразмыслив о возникших у меня проблемах с ложными срабатываниями в Нанит-LED, пришёл к выводу, что у меня не совсем удачно выполнена разводка платы. А именно: транзисторы BC857 и BC847, которые усиливают импульсы срабатывания датчика, расположены хоть и на другой стороне платы, но как раз под импульсным трансформатором. Фольгу вокруг BC857 я удалил, таким образом экранировки никакой нет. Возможно это стало причиной ложных срабатываний. Надо было BC857 разместить выше и левее, подальше от трансформатора и там где присутствует фольга.
