Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Zveros",url="/forum/viewtopic.php?p=3546571#p3546571"]Перемычкой?[/uquote]Ахаха, смешно :))) :))) :)))
Не, ну если перемычка будет иметь соответствующее сопротивление... :write:
[uquote="Zveros",url="/forum/viewtopic.php?p=3546571#p3546571"]Какую функцию выполняют 4 параллельных резистора?[/uquote]Это шунт. Ограничение тока по первичке. Защита от КЗ и перегрузок. Ставить сопротивление такое же как было (общее).
Почему параллельно - ну видимо мощных и точных SMD резисторов необходимого сопротивления не бывает, вот и стоит куча тех какие бывают.
Полевик А1 тоже должен быть мертв, иначе резисторы бы не сгорели. Микросхема тоже под вопросом, и ее обвязка из резисторов. Микросхему я бы заменил не глядя. Окружающие резисторы тщательно проверить.
Впрочем очень зря принесли зарядник, если такие вопросы возникают. Кошачий нюх подсказывает что починка будет с симфонией баха и фейерверками. :)))
Сообщение _RUS73_ »
[uquote="Zveros",url="/forum/viewtopic.php?p=3546571#p3546571"]Резисторов таких нет, чем их заменить?[/uquote]
Для некоторых тяжело понять, что любой номинал и любой мощности можно собрать из n-ного количества параллельно, или последовательно, или параллельно-последовательно соединенных резисторов любых номиналов.
Но если это тяжко понять, тогда ставить точно такие же как на плате.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Андрей Бедов »
Zveros писал(а):Резисторов таких нет, чем их заменить? Перемычкой?
Резистором 0,25 Ом. Перемычку нельзя.
Сообщение kentgaryk »
В горячей части менять однозначно мост, ключ, шимку и оптопару...ну и резисторы которые сгорели, которые не сгорели промерить омметром, диоды проверять с пристрастием!
Лучше конечно отнести к мастеру.
Сообщение Zveros »
Спасибо друзья. Мастеров в округе нет кто мог бы взяться за подобное. Буду подключать через лампочку. На замену нашел диод FR207, буду менять все. Мосфет нашел 20N60 с какого то импульсного БП. Резисторы в горячей часте в номинале. Конденсоры не в пробое, ШИМ такую не нашел, относительно шнура накоротко не звониться. С резисторами которые выгорели посчитал сопротивление 0.232 вот и подумал заменить перемычкой :))) Тут согласен тупанул, но чем заменить так и не знаю. Таких номиналов смд не найду, буду подбирать с кучи плат, может и повезет.
P/S. Магазинов радиотоваров у нас нет, запчасти только с донором или алиэкспресс с доставкой 2 месяца. :cry:
Сообщение Asaba »
Можно временно поставить до 1 ома, до запуска прибора. Только сильно не нагружать.
Zveros писал(а): Резисторы в горячей часте в номинале.
Как себя чувствует резистор R9?
Сообщение Телекот »
Да и R10 надо проверить.
Проверить то можно и все чохом, на всякий случай, но если R9 сгорело у ШИМки шансов нет, хотя у нее и так шансов немного.
Сообщение Dream555 »
Всем привет!
Несколько вопросов по ИБП.
С трансформатором вроде разобрался, а несколько открытых вопросов осталось:
1. как рассчитать рассеиваемую мощность на ключах пуш-пул например IRF740? Выходное напряжение 30V, 6A
2. насколько я понимаю выходные дроссели после выпрямителя должны быть типа гантели. как рассчитать?
3. как посчитать входной дроссель для сетевого фильтра?
Знаю что есть чудная программа от Starichok All_In_One_2.0, но не понимаю что именно надо для расчета пункта 2 и 3
Сообщение Starichok51 »
для пунктов 2 и 3 у меня нет программ.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3546996#p3546996"]для пунктов 2 и 3 у меня нет программ.[/uquote]
Поделись опытом. Размеры форма и тп.
каким опытом? размеры и форма моих программ?
Сообщение Zveros »
Сопротивление R9 810 ом, r10 в норме.
Бугага :)))
R9 менять однозначно.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):R9 менять однозначно.
Вместе с ШИМкой.
Сообщение DEN92 »
:tea: Есть куча разных БП от компов .
Друзья подскажите как можно напряжение довести с 12,0 вольт приподнять до 13,5 -14,0 ?
Много ли что изменить в схеме придется ?
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение Ivanoff-iv »
самое простое - найти блок с регулятором...(они существуют) если такого не окажется - бери исправный (чтобы не чинить) проследи и поправь цепь обратной связи по напряжению. (обычно идет от выходов напряжения (резисторами собирается сигнал с нескольких выходов в одну дорожку и идёт к микросхеме или к ШИМ или к дополнительному ОУ)
Сообщение DEN92 »
:tea: Спасибо! Я примерно понял где копать , и чем подрегулировать .
Можно оказывается немного с обратной связью поколдовать с резисторами , и все должно получиться.
Но вот останется надежность ?
Будем пробовать.
Сообщение RadioHAM-433 »
Еще учти что там двойной контроль напряжения и (если только у особо старых нет), еще защита от напряжения и можно просто накрутить 14В и он раз и вырубится так что смотри. Я когда переделывал 1 БП оказалось что при 13.4В в защиту сваливался. А еще к комповому БП надо модуль управления иначе после срабатывания защиты вручную придётся перезапускать. Я скажу что это не лучший тип БП за пределами компа.
А еще рекомендую перевести стабилизацию на 1 напряжение а не групповое так стабильность будет лучше.
