Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение roman.com »
Экран не принципиально. Вопрос цены...))
В перспективе планируется замена на более приличный... например такой-
(64.14 КБ) 380 скачиваний
А лучше такой-
(189.81 КБ) 547 скачиваний
А пока можно поставить два простых...))
пульт_2.rar
(612.07 КБ) 182 скачивания
Сообщение sashamelja »
Красиво зачастую черьвиво.
Я только что перебрал стики,которые у меня были припаял две крутилки,зделал чтобы не чево не висело в воздухе.
Откалибровалса снова в литалке,уже лутше(но все же не то пальто нада плечо побольше,и пружыны жосткие)розобрать не возможно жаль.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
sashamelja писал(а):Навернае єто назіваетса микс.Попалось мне видюшка,как можна зделать на завоцкой апеhttps://www.youtube.com/watch?v=lF5jCz1T58Q
Это обычный микс: канал 1 + канал 2... и т.д. Это сделать можно))
sashamelja писал(а):Выставилса четырьма стиками+ак,видеш что например пружыты и резисторы подводят.Береш не задействованые стики у нас это4,5,6(клацаеш покругу и ставиш не+-и номер канала а Т и номер канала каторый тримируем)напримерстик1 +______+________1стик4 T _______+_______1Если канечно возможно.
Возможно всё)) Только никто пружины в меню пульта не калибрует)) Иначе просто нарушится нормальная работа стика (стик будет работать нелинейно). Если резисторы стика подводят, то ставят параллельно стику подстроечнцй резистор и калибруют резистор стика....
*У тебя сейчас стик линейный.
Для "продвинутых" регуляторов хода можно менять график регулятора хода... - http://www.rcdesign.ru/articles/radio/e ... ztoc8965_5
Сейчас у тебя такой регулятор хода
(31.65 КБ) 374 скачивания
Можно составить таблицу пересчёта коэффициентов... Нарисовать прям на экране пульта и сохранить в епром))
(37.7 КБ) 540 скачиваний
Тогда можно задавать любое значение стика... триммирование... график расхода... и т.д. и т.п.))
roman.com-проблема простых стиков неоспарима и не покалебима
Никакие резисторы в паралель не исправлят ситуацыи толька покупка нормальных стиков.
Я думал что можна типа калибовка как в тараньках (поставил все стики посрединке,нажал кнопку и вуаля фокус)
__________+__________
_________+___________
и вуаля
Да ты прам есть куча всякой всячены в завоцких пультах каторая нафих ненужна но она там есть и может комуто пригодитса.(расходы,експо,итд)
Мы добавляем то что нада в даный момент.
Тогда осталса МИКС
Вот тут чуток другой микс но тожэ нада
https://www.youtube.com/watch?v=R-2gDw6vQ_Y
Тримера на потом,когда будут нормальные стики.
sashamelja писал(а):толька покупка нормальных стиков.
Ну тогда покупай сразу на датчиках Холла..)) - https://www.youtube.com/watch?v=GSF3weWMl_0
sashamelja писал(а):можна типа калибовка как в тараньках (поставил все стики посрединке,нажал кнопку и...
Фиг его знает как там сделана калибровка и расход... )) Скорее всего так же как экспонента - через всю ту же матрицу...
Ну давай думать)) Всё дело в самом АЦП... Вообще АЦП у ATmega128 разрядностью 10. Значит можно сделать шкалу 256, 512,1024.
1024 - не рекомендуется, это без цифрового фильтра шума квантования.
(60.47 КБ) 345 скачиваний
У нас чуток логика неправельная
Наверное правельно будет к каналу подставлять(стик или может з-поз переключатель,аможет крутилка,а щас ещо есть модные 6-поз крутилки)
Нужно обозвать Каналы AЦП(канал)
И дописать PPM-тренер
И в меню зделать ресет всево.
НЕ ну 50 баксов за стики-ЖАЛКО
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
Я щитаю что пока нету нормальных стиков Тримирование пока нужно приостановить.
А вот микс(нужна задуматса)
Хотя у нас и катамарана нету,и планера Дельты нету.
Ну может когдата и будет а может и не будет :)) пожевем увидим,закрываем тему АЦП.
Вопрос не в АЦП, а алгоритме работы... всяких калибровок... и т.д.
1. можно добавить последовательно стику пару резисторов и точно всё откалибровать.
например Moto_v3x предлагает поставить последовательно пару резисторов...
(150.75 КБ) 470 скачиваний
идея интересная, но не самая лучшая. диапазон регулировки меньше в два раза...
2. можно поставить параллельно резистор большего номинала. (для стика 10 кОм пойдёт резистор 100 кОм).
подстроечный резистор не нарушает диапазон регулировки, а только не много вносит нелинейность (до +/- 10%). На работу стика это не влияет (практически не заметон))
3. сделать всё через матрицу. Это самый точный (и простой программно) способ откалибровать все параметры стиков:
уст. >0<, триммирование, расход (расход вообще любой... линейный... по экспоненте... и т.д.). Только запаришься настраивать в меню))
нужен графический редактор))
Как обозвать Каналы AЦП(канал)... ? Что значит сделать ресет всево?))
пульт полная схема.rar
(991.08 КБ) 201 скачивание
roman.com
Нужна в основном меню зделать зброс на настройки поумолчанию.(тоисть стирать епром)-но это не обизательно.
В меню пульт.
Стики переименувать на Каналы АЦП и в подменю стики заменить на каналы
а PPM дописать-тренер.
Для начала перейдём на юникод..)) Универсальный пульт должен поддерживать международный стандарт юникодов... ))
пульт.hex
(49.75 КБ) 415 скачиваний
Не знаю что такое, и для чего но попробуем.
Посылка уже на теретории Украины, нужна рисовать схему,и думати что куда лутше подключать.
Схему делаем модульную и соеденяем разноцветными линиями.(тупо набор модулей и провода)
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
И да пока не забыл(нужен бузер на самой плате модуля,тупо на аварию батєрей)
Я вчера не выключил караблик а пульт выключил,посадил заноч батарею в ноль(убил эщо одну 18650,уже минус 3шт)
Для 18650 розрядка в 0 ктична, обидно но чистая правда(одну убил мне брат,две убил я) и все по одной причине.
Но что интересно (садитса в 0 3шт умирает 1 из 3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юникод - нужен для универсальности)) Для Интернета и т.д. ))
Добавим функцию ресет всево. Не знаю нафига оно надо... но пусть будет))
пульт.hex
(52.48 КБ) 403 скачивания
Работает.
Переименуй пожалуста Стики на Каналы АЦП,и внутри стики на каналы.
И наверное давай попробуем добавить ещо одну кнопку для меню(совместим с выбором акума)
меню
И повыбрасываем секономленые пункты в подменю связь и модуле.
И ещо одна мелоч зделай пожалуста так чтобы поумолчанию в подменю модуль защита ак2 стартовала с выкл а не с 5v
пульт.hex
(51.59 КБ) 397 скачиваний
roman.com-все очень хорошо,на первій взгляд.
Завтра все хорошо проверю.
И можна попрощатса с версией 3.1(128-8)
Сообщение Moto_v3x »
sashamelja писал(а):можна попрощатса с версией 3.1(128-8)
какой тогда смысл в названии "Универсальный пульт"
и какой вообще сакральный смысл применения в приемнике атмега128
roman.com-остались мелочи
1.Не работает кнопка минус в подменю Каналы АЦП
2.Нету инверсии на каналах самого модуля(нада для руля после того как меняеш стики)важно для меня
3.Основной руль тот что на екране не работает инверсия(пускай таки остайотса привязаным к каналу 0)
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
Moto_v3x
Ты разве не понемаеш что это все для спортивного интереса.
"Универсальный пульт"-какая разница какое название и какой екран,итд-итп
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 1%8C%D1%8E
Была идея и пару интузиастов,и мы ейо развиваем по мере возможности.(в пульте 128-для памяти,а в модуле для пинов)необходимость для розвития проекта.
минус в подменю Каналы АЦП...
пульт.hex
(52.91 КБ) 350 скачиваний
инверсия привязана к PPM... для симулятора. К кораблику никто не привязывал..)) оставили для v3...))
Минус работает
Мне очень нужна инверсия хотябы по канал 0 и заодно на екране
Я уже писал что хотелось освободить руку для спиненга,тогда ставиш все на один джостик а когда поганять тогда на два(если роздельно тогда правельно,а когда вместе тогда поворачивает не туда.
Физические манепуляцыи неумесны.
Зделай эту мелоч,и закрываем вопрос.
пульт.hex
(53.01 КБ) 257 скачиваний
Извени 2ч не будет доступа к кампу
Былобы хорошо провести експеремент с розделением на модели,так как они есть в 3.1
И точно все :))
Добавлено after 2 hours 56 minutes 49 seconds:
Да инверсия работает на канал модуля хорошо.
Но руль на основном екране работает в инверсии до изменений(тоисть наоборот до выставленого)
А так вроди все что я хотел,может у ковота есть какието предложения?
