Где взять радиаторы для усилителя?
Сообщение asvhmao »
На белке (и ещё) на любой вкус, бывает и за не дорого проскакивают.
Отливать тоже не так уж и сложно при желании.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение kentgaryk »
Кулер рулит однозначно!
Надо учесть только 2 нюанса:
-снизить примерно вдвое напряжение питания, чтобы не гудел и прикрутить к радиатору термопредохранитель который выключит усилитель при отказе вентилятора.
100-150Вт сдует в легкую
As
Сообщение As »
Сейчас доступны в продаже пассивные компьютерные кулеры на тепловых трубках - размер, конечно, порядочный, но нет вентилятора и, что иногда важно, радиатор расположен на некотором расстоянии от пластины теплосъема...
Для экстремалов можно ещё предложить в качестве радиатора - алюминиевые радиаторы для водяного отопления, одна секция ватт 200 рассеет, для улучшения работы можно залить внутрь воду или антифриз и загерметизировать пробками... :)
As писал(а):залить внутрь воду или антифриз и загерметизировать пробками... :)
Закопать в землю, опустить в реку, в артезианскую скважину.......а воду/антифриз для охлаждения усилителя подавать маленьким насосом! :))) :))) :)))
As
Сообщение As »
Можно вспомнить, что у оверклокеров водяное охлаждение было весьма популярно по одно время... Только сейчас "водянку" практически полностью вытеснили кулеры на тепловых трубках. А у японцев в усилителях тепловые трубки использовались давным-давно... :)
Сообщение 6ф1 »
Воду можно, а антифриз то зачем? На улице в мороз усилок запускать?
Да и температурный коэффициент расширения у антифриза герметизацию пробками не предусматривает.
Расширительный бачок надо ставить.
А ТСу надо два по сто - пятилитровой кастрюльки хватит, если долго слушать, можно временами менять воду. :beer: :shock:
As
Сообщение As »
...Когда я собирал один из первых усилителей (я ещё в школе учился... И да - это был "германий"! :))) ) - здорово промахнулся с размером радиаторов... Вышел из положения просто: к каждому радиатору привязал по полоске войлока, перед включением усилителя войлок смачивал водой... :))
Эх! А у меня с тех времен лежит таких 4 шт. не знаю куда пристроить! :cry:
Сообщение 6ф1 »
С П210-ми в комплекте небось?!
Да с ними, но если сильно постараться то можно вставить КТ803 например, отверстия большие.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
Можно Филина, а можно Шушурина собирать! :)))
As
Сообщение As »
Такие радиаторы всем бы хороши - но не лезут в модные слим-корпуса! :)
As писал(а):в модные
А не надо модные, надо винтаж! Например гитарную голову на спараллеленных П210...покруче лампы будет! :)))
Сообщение sks144 »
Радиаторы для меня тоже больной вопрос. Заметил, что многие усилителестроители забывают следующие вещи:
1. Для обеспечения конвекции воздуха ребра на радиаторе должны быть вертикальные (или принудительный обдув). Поэтому радиаторный профиль не подходит (или делать усилитель в виде столбика).
2. Радиаторы с очень часто расположенными ребрами (вроде компьютерных) не обеспечивают естественную конвекцию, только обдув.
3. Если собираетесь в своем усилителе довести искажения до тысячных долей процента, то считаем шум от вентилятора также искажением звука (за исключением случаев, когда усилитель стоит за стенкой). Можно померять звуковое давление и посчитать проценты. думаю, что там будет побольше, чем тысячные доли.
Я решил эту проблему покупкой корпуса от ТУ-100у. До этого думал покупать широкий профиль и пилить его на куски по 8 см (по высоте корпуса)
Много видел хороших радиаторов у старьевщиков, но в них уже насверлены дырки под старые типы транзисторов. Вот думаю, нельзя ли используя что-то типа Hts 2000 эти дырки заделать. Только потом еще фрезеровать посадочную поверхность придется.
И еще вариант-распараллеливание выходного каскада и применение множества мелких радиаторов.
Сообщение Trully »
Всё отлично, только интересно, как акустический шум от вентилятора влияет на синусоиду выходного напряжения усилка?
to be or not to be = -1
Сообщение Stan47 »
Никак. Имеются в виду суммарные искажения по звуковому давлению от УНЧ и шума вентилятора в ухе слушателя.
Звание - сила
Сообщение Trully »
Тогда добавьте втуда хотябы еще и искажения динамиков, которые в десятки-сотни раз выше. Да и сама воздушная среда неидеальна.
Сообщение Stan47 »
Сейчас добавим...
Звание - сила
sks144 писал(а):ребра на радиаторе должны быть вертикальные
С жабой договорись, купи широкий профиль и тебе хватит на всю жизнь, будешь от него нарезать. Это не проблема.
Если на кулер тоже не проблема, договоришься с жабой, купишь новые вентиляторы и запитаешь половинным напряжением. Будут работать тихо.
Сообщение sks144 »
Вот про это и говорил, как на первом втором фото - брать широкий профиль и резать поперек на полосы.
Немного дороже, но можно подобрать "уже готовый" профиль-
Для корпуса ~ 30 мм толщиной:
https://www.chipdip.ru/product/hs-530-30
Для корпуса ~ 50 мм толщиной:
https://www.chipdip.ru/product/hs-530-50
https://www.chipdip.ru/product/ab0092-50x170x20mm
https://www.chipdip.ru/product0/9000532348
https://www.chipdip.ru/product/hs-172-50
https://www.chipdip.ru/product/ab0071-50
Для корпуса ~ 100 мм толщиной:
https://www.chipdip.ru/product/ab0071-100
А вручную алюминиевый профиль пилить... :facepalm: Да ещё при этом- ОТПИЛИТЬ РОВНО... :facepalm:
