Докатился, что делать без лабораторного БП
Сообщение kentgaryk »
74LS00 писал(а):Тут один коментатор писал что полапал радиаторы, а его пощикотало, он тыкнул тестором и бабах
Шаловливый умишко и пытливые ручонки ...аднака.... :)))
Сообщение vladzirka »
Как по мне, если покупать то лучше изделие отечественного электронпрома чем чайнатауна. На Б5-71 есть схемы и описание, взял бы на работу парочку таких, если бы оплатили, но пока это в мечтах. :)
А так конечно ТС решать "какой халат и с какими пуговицами" ему нужны.
Сообщение 74LS00 »
Тема то популярна. В китае уже у 4 продавцов китайский БП пропал из доставки в росию, за 3300 уже нет.
Когда упомянул его, он пропал только у первого, который был в топе
Сообщение Dimoncheg »
Что скажете насчет этой схемы? Взято отсюда http://vopros-remont.ru/elektrika/blok-pitaniya/. Расписано красиво, вроде ничего сложного, а вот по работоспособности большой вопрос...
(117.78 КБ) 473 скачивания
Сообщение musor »
редкосное гавно без защит и ООС
потомок варианта на п213+п210 +д814х3
ну защиты это на любителя) работать-то будет? не очень понятен узел с VT1 и VT4. Ток базы VT4 что, ограничивать не нужно, когда R8 в 0 выкручен?
Dimoncheg писал(а):работать-то будет?
Будет! Говно ведь тоже плавать умеет. :wink: Ток базы ограничивать не нужно, чем сильнее его ограничишь, тем хуже будет работать это говно.
Сообщение musor »
причем чем гавнистее тем луче плавает и болше ваняет
musor писал(а):причем чем гавнистее тем луче плавает и болше ваняет
воот, значит работать будет долго и счастливо)
ну а кроме шуток, почему говно-то? напряжение регулирует, стабилизирует, че еще надо? и деталек минимум...
Не стабилизирует а повторяет, вернее старается повторить, это эмиттерный повторитель. Напряжение существенно зависит он нагрузки и от температуры транзистора. Полное отсутствие защит. Электролиты стоят не по месту. А вот катушечки из ферритовых антенн - просто прелесть! Кого принимать будем? :))
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
НАШЕ ФСЕ. :cry:
Сообщение jonpim »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3556654#p3556654"]Изображение[/uquote]
На лампах нужно делать , тетродах и пентодах ))
Ну вот. Уже достал с чердака чемодан с запчастями(
Вот обратил внимание там R2 1кОм со звездочкой, типа подобрать при настройке! Интересно чего нужно было добиться подбирая данный резистор? :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
видимо, добиться перегорания предохранителя...
Повеселили, спасибо) Но все-равно соберу, поупражняюсь. Да и лучше такой, чем никакого. Тем более всё на мусорке нашел для него. А если напряжение транса будет 2х18, то номиналы резисторов и стабилитрона тоже переполовинить? И да, назначение диодов, тех что со стабилитронами, может кто-то пояснить? И зачем их два...
Dimoncheg писал(а): А если напряжение транса будет 2х18, то номиналы резисторов и стабилитрона тоже переполовинить?
Да прямо топором! :))
А чтобы не смешить народ достаточно перед тем как хвататься за паяло, прочитать как работает параметрический стабилизатор на стабилитроне и эмиттерный повторитель, ну и транзистор тоже....тогда отпадет масса дурацких вопросов. :tea:
Прочитать то можно всё. Что вот только потом с этим начитанным делать. Умничать на форумах времени нет :roll:
Сообщение musor »
ну собери поиграйся в 70х такое было круто
Уже в 70х знали, что надо взять напряжение с выхода, сравнить с опорным и усилить дельту посредством усилителя ошибки, хотя бы на одном транзисторе. Источники в виде простых повторителей использовали только в аппаратуре с постоянным потреблением по току для подавления пульсаций и колебаний сети. В ЛБП никто такую схемотехнику тогда не применял. См. схемы Б5-7 и т.д.
Сообщение Asaba »
В последней схеме нет опорного напряжения. Это регулятор тока. И амперметр своим присутствием как бэ намекает на это. Это зарядное устройство с ручным нестабильным регулятором тока.
Есть куча простых схем получше.
