Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
1.Если биполярный, то включение каскадом. Больше разницы не вижу.
2. Что бы быстрее зарядить затвор. Возможно это улучшит стабильность. С большим тоже будет работать. Хорошего осциллографа нет.
3. Вероятно, что емкость вносит некоторую задержку(гистерезис) на срабатывание компаратора.
Так. Поставил лм358. С ним работает стабильно. Но при 5,6в на входе. Мне это устройство нужно , чтобы работало в диапазоне от 4,4 до 7.
Сообщение HochReiter »
1. Лень смотреть справочники: сколько вольт надо, чтобы открыть тот и другой.
2. Быстродействие сказывается лишь при включении-выключении и скачкообразном изменении напряжения. К тому же внутри ОУ два выходных транзистора. Один соединяет выход с минусом, другой с плюсом питания. Резистор параллельно ему не нужен.
3. Жаль, что с операционным усилителем работает стабильно. Можно было бы порассуждать о том, что пятидесятигерцовые наводки от сети суммируются с постоянным напряжением на движке резистора, которого касается палец. Среднее напряжение от этого не изменяется, а среднеквадратичное изменяется, что и показывает амперметр. (вообще-то большинство амперметров показывает среднее значение, но это было бы в следующей серии) На деле меняется и средний ток, но наводки с пальца на такой низкоомный резистор малы.
4. Какой смысл в десятиомном резисторе?
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос такой - управляющий электрод тиристора соединен с его анодом цепочкой из диода (катодом к управляющему электроду) и токоограничивающего резистора. Когда и как тиристор будет открываться.
Предположим данный тиристор открывается током не более 15 мА, резистор 4,7 кОм, напряжение амплитудное на тиристоре 500 вольт 400 Гц синус. Диод считать идеальным
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549606#p3549606"]Диод считать идеальным[/uquote]А УЭ тиристора - тоже идеальный? Там ведь тоже есть падение.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549606#p3549606"]Когда и как тиристор будет открываться.[/uquote]Не позже девяти градусов от перехода через ноль.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3549557#p3549557"]1.
4. Какой смысл в десятиомном резисторе?[/uquote]
Таки вернул обратно на лм393. Чем плох компаратор в данной схеме?
Схема чуть неверна. Сток подключен перед резистором. А конденсатор заряжается через резистор.
jast321 писал(а):Таки вернул обратно на лм393.
Чем он лучше? И при каком напряжении на затворе открывается полевой транзистор? Биполярный при 0.7 В.
Сообщение jast321 »
2-4 вольта начинает открываться.
На резисторе истока 0.1ом падает 0.3 вольта. Опорное напряжение на компаратор тоже 0.3вольта. поэтому сделал вывод, что открывается достаточно.
Полевой 2-4 В, биполярный 0.7 В, на 1.4-3.4 меньше.
Сообщение jast321 »
Так ведь полевой в достаточной мере для моих нужд открывается. Мне и нужно ровно 3Ампера через транзистор.
Как я понял, не устраивает минимальное напряжение.
Сообщение jast321 »
Если ставлю 358, на от -да.
С ним начинает стабильно работать при 5,6вольта.
Мне нужно с 4,5.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3549652#p3549652"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549606#p3549606"]Диод считать идеальным[/uquote]А УЭ тиристора - тоже идеальный? Там ведь тоже есть падение.[/uquote]
Верно есть - но информации нет о величине всё равно. И пачения между какой парой электродов и в каком состоянии (открыт/закрыт).
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3549652#p3549652"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549606#p3549606"]Когда и как тиристор будет открываться.[/uquote]Не позже девяти градусов от перехода через ноль.[/uquote]
То есть работает как диод ?
Мне более механизм протекающих процессов нужно понять. Почему открывается, каким током открывается, как что протекает.... Как в общем эта схема работает и почему.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3549799#p3549799"]Если ставлю 358, на от -да.
Мне нужно с 4,5.[/uquote]
LMV358 нас не устроит? RAIL-TO-RAIL, питание 5В.
Сообщение jast321 »
Да. Не устроит. Убедился еще раз. Поставил. Схема (регулировка в нужном мне диапозоне) работает при 5,5 5,6 вольта.
Если ниже, то выходной транзистор достаточно не открывается.
Поставил обратно 393. Минусовой соеденил с корпусом переменного резистора. Теперь при касании ток уходит на 50мА. Впринципе пойдет.
Проблемма в другом. На самом низу регулировки (т.е. через полевик ток не течет) и повышая до 1Ампера ток изменяется резче. Дальше плавно.
Выяснил, что линейный стабилизатор, на котором сделано опорное напряжение вместо 3.3 вольта выдает 4.
ПОЧЕМУ ТО только в этом диапозоне. Дальше все ровно.
Как такое может быть, если на него поступает напряжение, которое я не изменяю?
не уверен что меня поняли. LM358 и LMV358 это разные микросхемы.
Сообщение jast321 »
А вот оно что. Твкой сейчас нету у меня.
Ну а чем компаратор то плох? Извините повторяюсь.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549889#p3549889"]Верно есть - но информации нет о величине всё равно. И пачения между какой парой электродов и в каком состоянии (открыт/закрыт).[/uquote]Ну как же нет информации? Ты же сам сказал всё:
А на резисторе 4.7 кОм такой ток даёт падение не более 70.5 В. В сравнении с этим напряжением падение на диоде и управляющем электроде - мизер, ну вольт пять максимум, ещё вряд ли. Ну а исходя из этого и из амплитуды напряжения считаем угол как арксинус отношения этого напряжения к амплитуде.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549889#p3549889"]То есть работает как диод ?[/uquote]Прежде всего - как вывод, куда входит управляющий ток. Из этого и исходим.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3549889#p3549889"]Мне более механизм протекающих процессов нужно понять. Почему открывается, каким током открывается, как что протекает.... Как в общем эта схема работает и почему.[/uquote]Тебя интересует работа тиристора как такового? Ну так в учебниках наверняка описана. Да та же вика брешет про него вполне разъяснительно.
Последний раз редактировалось mickbell Ср янв 16, 2019 10:20:56, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
:facepalm: :facepalm:
На выходе линейного нет емкости. После делителя опора которая подается на + вход не зашунтирована емкостью. Нахрена 3,3В? Возьми ты 5В стабилизатор, да поставь ему на выход несколько тысяч мкф емкость, да запитай свой компаратор от 5В.
Сообщение musor »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3549529#p3549529"]1.Если биполярный, то включение каскадом. .[/uquote]
биполярник там рулит
насчет оу vs сом
любой ок может быть кампаратором
компаратор в роли оу лотерея если выхот ок надо подтяжка внешняя корекция обязателна
Сообщение jast321 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3549980#p3549980"]:facepalm: :facepalm:
На выходе линейного нет емкости. После делителя опора которая подается на + вход не зашунтирована емкостью. Нахрена 3,3В? Возьми ты 5В стабилизатор, да поставь ему на выход несколько тысяч мкф емкость, да запитай свой компаратор от 5В.[/uquote]
5вольтовый стабилизатор не будет стабилизировать , когда меньше 5вольт на входе.
Шунтировать выход, делителя я тоже пробовал.
Емкости на выход вешал, правда не такую большую.
Попробую поставить стабилизатор на поменьше и пересчитать опорное напряжение.
Вернуться в «Теория»
