Лабораторный БП 30В, 3А с огр. тока Шелестова
Borodach
Re: Лабораторный БП 30В, 3А с огр. тока Шелестова
Сообщение Borodach »
Собирал когда-то, нормальная схема, мне понравилась.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Тоже собирал этот блок питания,только до 1,5 ампера,двухканальный.Переключатель на реле не делал.Работает отлично.На схеме или печатке в книге кажется была какая то мелкая ошибка,не помню уже.Выкладывал когда то фото здесь.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1520
uh9lab
Сообщение uh9lab »
И я собирал, только на 300+ вольт пересчитывал, да ставил два полевика параллельно. Немного пришлось повозиться, здесь описание и решение проблем, спасибо добрым людям:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20
лидокорк
Для uh9lab.А этот блок питания вы видели?Может заинтересует.Тоже подумываю о высоковольтном лабораторном,пока не определился со схемой.Монструозный,но интересен предварительным регулятором на тиристоре.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... itel1.html
uh9lab
Сообщение uh9lab »
Увы, такой мне не попадался. Но собирал другой немецкий, без предрегулятора. http://hpm-elektronik.de/ng350-0400-netzteil.htm
Тоже большая плата, много возни с наладкой - потом кто-то озвучил, что схема-то - Шелестова, только испохабленная. К тому и пришёл.
Вот, здесь же есть схема с предрегулятором http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/, который ко всему подходит. Собранная в макете у меня работала неплохо.
kwakuskul
Сообщение kwakuskul »
Подскажите в чем проблема. Блок собрал на макетке. Все работает. Но допустим выставляю ток при кз 20 мА, потом подключаю светодиод(на 12в)- ток стабилизации становится !!!! 60 мА !!!!, при том, что при закороченных зажимах максимум было 20 мА!!! Как такое может быть? Хочу что бы сколько выставил - столько и было, не более!
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Velhinho
Сообщение Velhinho »
Проверь ЛБП на честных резисторах, а не на кремниях и автолампах.
И осликом желательно посмотреть на зазубрины на выходе.
kwakuskul
Резистор попробовал переменный проволочный в качестве нагрузки, при определенном сопротивлении результат тот же. Да и что это за БП который будет жечь светодиоды а резисторы не будет.
На выходе все нормально.
Телекот
Сообщение Телекот »
нужно проверить нет ли возбуждения осциллографом на выходах ОУ в момент перехода от стабилизации напряжения в стабилизацию тока. Проверить конденсаторы С9 С10. Такого отличия не должно быть. Кроме того транзисторы VT1 VT2 лучше заменить на кт209ж
kwakuskul
На выходе ОУ все нормально. Возбуды нет.
Причем, это может проявляться и без перехода режимов. То есть напругу стабилизирует, а ток превышать, установленный при КЗ клемм.
Конденсаторы норма.
Куда ещё копать?
У меня, правда, вместо КТ827А стоят 2 КТ829А
Телекот
Сообщение Телекот »
VT1 и VT2 какие стоят? и есть и различия при установки большего тока?
kwakuskul
Которые рекомендовал автор. различий нет
Телекот
Сообщение Телекот »
какие? много схем гуляет
kwakuskul
3107 , первое сообщение темы я по ней делаю, оригинал книги вроде
Velhinho
По моему опыту, на токовый ОУ всенепременно надо ставить 100-200 пФ с выхода на инверсный вход.
Вреда от такой емкости никакого, а устойчивость ОУ радикально повысится.
kwakuskul
попробую...но че толку то возбуды то нет
Телекот
Сообщение Телекот »
kwakuskul писал(а):3107 , первое сообщение темы я по ней делаю, оригинал книги вроде
В том то и дело что автор не верно выбрал транзисторы. При питании ОУ ±15в нужно выбирать транзисторы с большим обратным напряжением напряжением Б-Э. У данных транзисторов это напряжение 5в, а надо минимум 12в. В сети гуляет усовершенствованная схема с транзисторами КТ209Ж.
musor
Сообщение musor »
среди кремнезема трранзюли с высоким бэ редкость
проще диоды добавить
Телекот
Сообщение Телекот »
Достаточно диоды перенести в цепь эмиттеров, но это уже не будет схема шелестова. :))
kwakuskul
попробую транзисторы поискать, а как и куда ставить диоды какие?
