Стабилизатор на полевиках с ультранизким потреблением
Сообщение Serj66610 »
Итак....стала проблема сделать(найти,купить,собрать самому) стабилизатор на 3,3-5в с низким собственным потреблением(единицы микроампер) и небольшим выходным током(до 5 мА) для запитки микроконтроллера от 12 в АКК...так как устройств(микроконтроллеров и триггеров) планируется на начальном этапе около 12 шт. с последующим их увеличением до 25 (на этих элементах собирается умный дом,вся автоматика и электроника) то встал вполне резонный вопрос....так как все питание будет от автономки(12в АКК+солнечная бат.)....какой тип стабилизаторов применить для получения +5в(как пример) из 12 вольт но что-бы каждый узел на ХХ "жрал" как можно меньше.
Первые-же попытки "втулить" ходовую серию типа 7805(78L05) вогнали меня в печаль....ток их собственного потребления был от 3 до 7 мА....что в сумме "выплывает" аж в целых 100мА....что ОООЧЕНЬ жирно!
давненько мной были приобретены стабилизаторы на 3,3в(в SOT-23) XC6206P332MR-штучка очень классная и хорошо себя зарекомендовала в некоторых разработках и самоделках....но у нее есть один очень существенный недостаток...она не допускает входного напряжения более 7 вольт...т.е. подходит только для 4,2 "лития" либо 4,4 "свинца" либо 5в "кадмия".....а для 12в "форм-фактора"-она в пролете.
искал нечто похожее(с такими-же характеристиками) но с большим входным напряжением....что-то не густо...всего один вариант-5в стаб...и тот "тянуть с Алика"....что вовсе не вариант-учитывая цену на данный тип стабов.
Решил пойти своим путем и собрать из "говна и палок" что-то свое(а может такая схема где-то уже и используется лет 20...ХЗ.
итак,получилось по "хочушкам" почти то,что и искал....всего пара полевиков n-канальных 4 резюка да пара кондеров керамики(обвес)....
итак,собственное потребление-порядка 2мкА,выходное напряжение-4 вольта,входное напряжение-реально пробовал подавать-19,5в.....ток нагрузки-5мА тянет без проблем вообще(думаю потянет и 1А если ключевой полевик поставить какой-нить PHB66NQ03LT "примазанный" на радиатор).
Все "замечтательно" за исключением всего одного "НО"....а именно: при изменении входного напряжения от 11,2 до 14,8 (штатный режим работы АКК в автономке) выходная напруга меняется от 4,01 до 4,11....т.е. на 0,1в.....причем,при изменении тока нагрузки от 0 до 11мА "дрейф" составляет всего 0,05в а при токе от 0 до 1мА 0,02в.
как это победить и возможно-ли?....возможен виной всему "температурный дрейф" например резисторов или полевиков?
....схему прилагаю.
P.S. хотел клепать что-то другое так как сомневался в выбросах напряжения на выходе в момент включения...но результаты прогонки на ослике показали очень хорошие результаты....в начальный момент запуска идет "отрицательный провал" в -0,4в длительностью порядка 3мСек и плавное нарастание от ноля до максимума(4в) за 23-25мСек....выбросы отсутствуют вообще,что очень подкупило в данной схематике своей простотой и достоинствами...за исключением одного недостатка...по сему хотелось-бы "допилить" именно это "творение"....по возможности.
(78.54 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Ser60 »
MCP1703 решит проблему. Однако, если входное 12в а на выходе 3.3, то КПД линейного стаба будет около 25%. Я-бы посмотрел в сторону импульсника, например на основе TPS62177.
Сообщение Fuser »
Сообщение musor »
схема тс извесная к сожалению повторяемость никакая в каждом контретном случае делители надо подбирать по месту
в зависимости от транзюлей кроме того термостабилность низкая
при наличии спецчипоф лучше не паритца
Сообщение Ivanoff-iv »
какой смысл делать схему с низким потреблением и потом на КПД просирать 75% энергии?
закажи у китайцев степдаун (или из старых материнок наколупай)...
Сообщение musor »
так "и небольшим выходным током(до 5 мА) для запитки микроконтроллера " нет смысла с инверторами морочится много не сэкономиш там
Сообщение Asaba »
Возможно при повышении входного напряжения у нижнего транзистора немного смещается рабочая точка. Можно поэкспериментировать и пихать диодик в цепи базы (верхнее или нижнее плечо делителя) и даже в эмиттер нижнего транзистора, чтобы попытаться скомпенсировать.
Сообщение musor »
проблему я рещал 3 полевиком в ГСТ но стоит ли мк яаких затрат если это не опора для ацп силно совневаюсь
и такида 7150 7133 рулят однака
Сообщение Starichok51 »
Asaba писал(а):диодик в цепи базы (верхнее или нижнее плечо делителя) и даже в эмиттер нижнего транзистора
где ты у полевика нашел базу и эмиттер?
Учел мысли и мнения каждого по данному вопросу,заказал 20шт HT7150-1,так как они дешевле чем MCP1703,да и по вольтажу выше(правда не известно на счет выбросов в момент пуска).....но время доставки в нашу чудную страну в 2 месяца как-то убивает все плюсы их приобретения.
пока буду мутить с данной схемой....термостабилизация у нее действительно никакая....прогрел феном до +100 и все уплыло к чертям аж на 0,8 вольт.....два подобных стабилизатора будут стоять на крыше в верхней тепловой точке и летом там будет +60 а зимой -25.
попробую воспользоваться советом "Asaba" и попытаться ввести туда каким-то боком термостабилизацию.
После проведенного опыта установил,что напруга "плывет" от прогрева любого из транзисторов.....на счет резисторов-не в курсе,так как они припаяны непосредственно к ножкам транзюков....попробую разнести их на проводках 0,08мм геометрически и провести "следственный эксперимент".
В любом случае-всем спасибо за подсказки.
P.S. на счет импульсного стаба на +5 вольт думал изначально,в самом начале реализации проекта....пришлось отказаться по двум причинам:
1.-это дополнительный провод по всему дому на +5в(к основной шине в +12в).
2.-это надежность....если вылетит один стаб в одном из 20 узлов-то максимум что будем иметь-это отсутствие одного узла(которые связаны между собой лишь относительно,а не взаимно),а вот если вылетит стаб питания всех устройств-то "ляжет" вся автоматика.....которая будет поддерживать 24/7 основной тех. процесс биологической системы....перезапуск которой чреват недельной задержкой и кучей геморроя с повторным пуском.
если это так важно - делай с дублированием, как бп в серверах.
а вот по второму проводу, да, тянуть...
Сообщение musor »
времено поставить 7805 иожно с буквами м или л потом заменить на 7150 учтя разницу в разводке на плате запанее
Сообщение RadioHAM-433 »
MCP1702 вполне себе экономичная для 5мА вполне то хороший вариант, давно такие применяются в схемах с 2-3 банками Li-Ion, хотя если взять во внимание что такие высоковольтные решения уже не из слабых и потребление стаба что 2-3мкА что даже 0.5мА врятли на что то повлияет если оно не годами лежать будет. Много экономичных понижалок есть там меньше мА потребляют, есть решения с запиткой линейником после включения уже преобразователь.
Да и куча LDO до 16В в 12В точно плевать что там 3мкА или 100! Но и уж точно на россыпухе компактнее и экономичнее точно не выйдет но это 100500% вы ИОН на 1мкА не найдёте и ОУ на 1мкА тоже что бы уложиться в 2-3мкА того же MCP1702.
Вообще то какая то странная система с чего бы так вылетать вдруг? И о каких там мкА идёт счёт вообще? Вроде бы мкА считают там где акки на сотни мА и это дело может за пару месяцев высосать АКБ. Да и весьма дырявая система что бы в случае 1 чиха потом долго что то перезапускать. У меня вообще полноценный ПК за всё отвечает в силу глючности и неэкономичности UPS от него отказался и на скорую был сделан универсальны БП там МК питается понижалкой и спящий режим не реализован вообще и отключать БП в принципе можно на небольшое время, и есть 1 БП ляжет то всё ляжет что там говорить о недёжности устройств если всё зависит от 1! У меня во всех девайсах преобразователи для повышения экономичности (но экономичность выросла аж в 2 раза чисто в тепло шло около 30Вт USP + БП это мощность для работы ЦСУ в итоге увеличения времени работы в 2 раза), и не когда я 5В не использовал в своих разработках (и не кому не рекомендую такого извращенства да еще и потом дать напрямую те же 12 и всё встанет на место) только самое мелкое для заряда +5В и это 1 единственный девайс старый проект еще и что бы 5В тянуть куда это тупее может быть только 3.3В тянуть!
И кстати в один девайс надо по максимум объединять функционал а не лепить для каждый чих.
Но если там мА считать для такой системы то о каких там там линейниках говорить!
