ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Ajbolit66
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Ajbolit66 »
[uquote="Barikson",url="/forum/viewtopic.php?p=3549408#p3549408"]Замерьте ток потребления SG3525 при напряжении питания 12в! Я когда ошибся с кольцом, у меня SG3525 грелась и потребляла дофига ! ( не помню сколько, но я сразу пнял, что много :) )[/uquote]
Обязательно замеряю. Там 20 миллиампер должно быть вроде по даташиту Iref ? А то он у меня в защиту уходит и нагреваться не успевает - сам бы и не сообразил :)
Попутно ещё вопрос возник - может ключи тяжеловаты у меня?
STW20NK50Z -- такие стоят у меня сейчас
Qg Total gate charge - 85 max 119
Qgs Gate-to-Source Charge ––– ––– 15.5
Qgd Gate-to-Drain ("Miller") Charge –42
irf740
Qg Total gate charge - 36
Qgs Gate-to-Source Charge ––– ––– 9.9
Qgd Gate-to-Drain ("Miller") Charge -16
Последний раз редактировалось Ajbolit66 Вт янв 15, 2019 14:56:20, всего редактировалось 1 раз.
Barikson
Сообщение Barikson »
Iref, это ток опорного 5 вольтового выхода...
Добавлено after 2 hours 38 minutes 38 seconds:
Тяжеловаты, но их "тяжесть" не даст такого эффекта, как у Вас! Я ставил тяжелые, меняется в худшую сторону форма сигнала на затворах, но таких фокусов с защитой, как у Вас не наблюдал! У Вас осциллографа нету?
YL3ANC
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Трансформатор основной случаем не с зазором?
Ajbolit66
Трансформатор намотан на кольце epcos - проверен и рабочий на другом блоке. Осциллограф как бы есть, но плохонький на 200мгц :(
Грешу на ТГР .
Barikson
Так Вам 200мгц и не нужны! У вас рабочая частота ШИМ 50кгц :)
YL3ANC
Ajbolit66
[uquote="Barikson",url="/forum/viewtopic.php?p=3549608#p3549608"]Так Вам 200мгц и не нужны! У вас рабочая частота ШИМ 50кгц :)[/uquote]
Ай! 200 килоГерц. Это видимо подсознание моё выдало желаемое за действительное :) При 200кГц(как у меня) я могу только определить наличие или отсутствие сигнала и немного оценить форму. Ещё он мне частоту сигнала и раброс +- напряжение, что уже кое-что :)
Barikson
А можно фото устройства? :)
YL3ANC
Ajbolit66
Вот сам чудо-аппарат
А вот непосредственно ИИП, силовая по схеме Сергеj 900W
СпойлерИзображение Изображение Изображение[/url]
Сергеj
Сообщение Сергеj »
:shock: :dont_know: ЭТО НЕ МОЕ :)))
Вот мое:
Ajbolit66, мне жаль твой труд и твое желание собрать этот блок питания. но такие веСЧи, на такие мощности, не собираются как нибудь, и из того что попалось по руку. А как видно по картинкам, под рукой очень малый выбор для сборки подобного БП.
Ajbolit66
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3549931#p3549931"]Ajbolit66, мне жаль твой труд и твое желание собрать этот блок питания. но такие веСЧи, на такие мощности, не собираются как нибудь, и из того что попалось по руку. А как видно по картинкам, под рукой очень малый выбор для сборки подобного БП.[/uquote]
Это да - запутался совсем- не этот блок - я просто ключи взял отсюда :( В голове почему-то осталось другое :) Не заработает - значит буду переделывать - а что делать ?
Последний раз редактировалось Ajbolit66 Ср янв 16, 2019 20:17:31, всего редактировалось 3 раза.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Ajbolit66, когда делаешь цитату, не удаляй в ней теги и служебную информацию!
а то ты поудалял то, что нельзя удалять, и получилась у тебя полная фигня...
ALSOKAGE
Сообщение ALSOKAGE »
Здравствуйте!Сергеj не могли бы вы добавить изображения про намотку трансформатора схема с первой страницы.Схема с 4 полуобмотками:а-то они не открываются.Спасибо!
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Barikson 900W_SG3525.lay6 стр.275 вроде NTC термистор не правильно стоит.
Barikson
Не пугайте меня так! Вы наверно перепутали с варистором, который стоит на маленькой, отдельной плате сетевого фильтра! Сами NTC Термисторы стоят на самой плате ИИП! Будьте внимательнее! ;)
YL3ANC
Сергеj
Сообщение Сергеj »
[uquote="ALSOKAGE",url="/forum/viewtopic.php?p=3550531#p3550531"]Здравствуйте!Сергеj не могли бы вы добавить изображения про намотку трансформатора схема с первой страницы.Схема с 4 полуобмотками:а-то они не открываются.Спасибо![/uquote]
Картинки с первой страницы не нашел, наверно пропали с вместе с жестким диском. Нашел картинки намотки трансформатора еще лучше, более подробно:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ALSOKAGE
Сергеj большое тебе спасибо!!!
kitekat
Сообщение kitekat »
Сергеj, присоединяюсь к "спасибкам".
Если можно, для ленивых - можно указать, какой диаметр провода в конкретно этом трансформаторе, что на этих фото?
Мне нужен в точности такой, но в расчетах я еще не особенно силён.
Еще раз спасибо.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Провод Ø0,67мм
kitekat
Сообщение kitekat »
Еще один чайниковый вопрос. Есть ли разница - выходной дроссель можно ли поставить не после диодной сборки, а в другой полюс, в минусовое плечо, там где общая точка спаренной обмотки вторички трансформатора?
Slabovik
Можно, но в общем случае не оправдано - будет выше уровень помех.
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
Скажите, а сколько можно Вт (блок питания для унч) снимать с 1 пары IRF740A? Правильно я понимаю где -то 400Вт во вторичке разумеется.
