Мелкие практические вопросы
Ivanoff-iv
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
при увеличении оборотов мотор (с независимым возбуждением) всё больше стремится стать генератором, при определенных оборотах наступает баланс... при увеличении силы поля баланс наступит при более низких оборотах
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
так точно. при увеличении возбуждения падают обороты. Если статор обрывается - двигатель уходит в разнос.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
двигателя с последовательным возбуждением запрещено эксплуатировать на холостом ходу. Малые двигателя от электроинструмента не в счет - довольно высокое активное сопротивление ограничивает ток.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
https://h4e.ru/elektricheskie-mashini/1 ... zbugdeniya
Stasjuk
Сообщение Stasjuk »
Можно использовать как ИБП, так и трансформатор, главное чтобы запас по мощности был, хотя бы 25%.
4700 по входу хватит, из расчета для линейника 2000 мкФ на 1А тока,
а для импульсников ещё и меньше, плюс у тебя на плате по входу есть кондёр.
Переключение напряжения по входу стабилизатора необходимо линейным стабилизаторам, чтобы уменьшить тепловыделение, а так как импульсные стабилизаторы выделяют тепла значительно меньше, то при таких токах нагрузки нет смысла делать переключение напряжения по входу.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А чем отличается LM2902D от LM2902DT ? Вторая дешевле. Корпуса одинаковые so 14.
Вот даташит, https://static.chipdip.ru/lib/583/DOC001583245.pdf не вижу там вообще ни слова о букве T, хотя оба варианта названия в Ordering information есть. :?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Травоядная? Ну в смысле - вегитарианская.
Скорее всего с каким-то усовершенствованием в технологии производства, потому и дешевле.
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Замучался с тестированием BTA12-600SW - то вроде нормально тестировался, то сейчас сразу лампа горит между любыми выводами. Подумал о другом - он стоял в платке включения электрополотенцесушителя на 300Вт. При нажатии сенсорных кнопочек загорались лампочки, но он не грел, а вот ТЭН исправен. Вот и думаю - а если симистр пробит, то почему тогда ТЭН не грелся - ведь пробит же... ?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1 ... 0-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1 ... 1-full.jpg
diesel170
Сообщение diesel170 »
Может его пробило как раз во время проверки? Это может случиться, если вместо силового электрода подключили управляющий. А такая ошибка может произойти из-за разных цоколёвок у деталей одного типа.
сэм53
Сообщение сэм53 »
симистор сдох, проверь еще и предох
SergeyNS
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3550982#p3550982"]симистор сдох, проверь еще и предох[/uquote]
"сдох" - это если бы он сгорел, а его пробило, т.е. ток он проводит
тогда почему ТЭН не греет раз он теперь проводит ток всегда ?
И как проверить другой заведомо новый симистр BTA12-600C: подсоединил АКБ 12В с лампочкой 12В к A1 и A2 - не светит, замыкаю G с A2 - все равно не светит. Как "подать" напряжение на G - везде пишут. но непонятно как: беру батарейку крона 9В и подсоединяю, к примеру, плюс на G - а минус куда ??? Если к A2 - то на нем будет минус и от 12В и от 9В - это нормально (а если бы вместо 12В к A1 и A2 я подавал 220В) ?
У обоих симистров ножки слева направо A1, A2, G
musor
Сообщение musor »
на гати всегда минус надо отностелно а1
скорк фсего сами спалили триак ток гати надо ограничивать!!!
diesel170
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3551257#p3551257"]"сдох" - это если бы он сгорел, а его пробило, т.е. ток он проводит
И как проверить другой заведомо новый симистр BTA12-600C: подсоединил АКБ 12В с лампочкой 12В к A1 и A2 - не светит, замыкаю G с A2 - все равно не светит. Как "подать" напряжение на G - везде пишут. но непонятно как: беру батарейку крона 9В и подсоединяю, к примеру, плюс на G - а минус куда ??? Если к A2 - то на нем будет минус и от 12В и от 9В - это нормально[/uquote]
Я же объяснил - симистор был видимо исправен (а проблема в плате управления), а при проверке от аккумулятора сгорел, ибо нельзя вывод G (управляющий) подключать без резистора.
Лучше всего проверить так: включить симистор в сеть (выводами А1 и А2) через лампочку, на управляющий электрод (G) подать "минус" с аккумулятора (обязательно через резистор!), а "плюс" аккумулятора - на вывод А1. Лампа должна загореться в полный накал. Затем сменить полярность аккумулятора (плюс на УЭ, минус на А1) - лампа должна гореть вполнакала.
Проверял так и отечественные, и импортные симисторы.
сэм53
Сообщение сэм53 »
Я проверяю по схеме диммера. Симистор, динистор, кондер и переменник , далее в 220 через лампочку.
SergeyNS
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3551264#p3551264"]на гати всегда минус надо отностелно а1
скорк фсего сами спалили триак ток гати надо ограничивать!!![/uquote]
вот применительно к новому симистру: замыкание G на A2 (без подачи дополнительно напряжения) - это сжигает симистр или нет ?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3551280#p3551280"][uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3551257#p3551257"]
Проверял так и отечественные, и импортные симисторы.[/uquote]
Меня смущает то, что A1 и G прозваниваются - там же сопротивление около 50-80Ом, т.е. почти короткое замыкание получится, если так соединить - так ?
diesel170
SergeyNS писал(а):от применительно к новому симистру: замыкание G на A2 (без подачи дополнительно напряжения) - это сжигает симистр или нет ?
Вообще не должно мгновенно сжечь, он открывается сразу. Но рискованно, не даром же в симисторных ключах замыкают G на A2 всегда через резистор в несколько сотен Ом (при коммутируемом 220).
SergeyNS писал(а):Меня смущает то, что A1 и G прозваниваются - там же сопротивление около 50-80Ом
Ну это не похоже на пробой.
Для наглядности нарисовал схему проверки:
Лампа должна гореть в полный накал. Если сменить полярность GB1, лампа горит вполнакала. Если GB1 отключить, лампа совсем не должна светиться, накаляться или мерцать.
SergeyNS
какой параметр в даташите описывает максимальный ток между G и A1 ?
12943
Сообщение 12943 »
такой:
(55.75 КБ) 425 скачиваний
Upgrader
Это пиковый ток, т.е. кратковременный который просто не сожжет тиристор?
А как узнать оптимальный нормальный ток? Он ведь значительно меньше чем 1 ампер...
musor
Сообщение musor »
зависит от триака нади читать шиты в болшинстве нежирных триакой 3к ghb минусе на гати ток спрямления не превышает 100-150ма учтите при токе гати менше тока спрямления триак может открываться но тока на пике сина поэтому лучше чуть болше тока спрямления брать
при импулсном управлеи берут порядка 0,5-1а
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
в любом случае мощность управления не должна превышать допуск
некоторы триаки тапример наши ТС-xxx допускают тока импулсное управлениt через разделителный транс (ТИМ или МИТ) в гати !!! кстати это всегда боле правилный вариант ибо бонус идеалная галваноращзвязка
SergeyNS
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3551495#p3551495"]Для наглядности нарисовал схему проверки:
Лампа должна гореть в полный накал. Если сменить полярность GB1, лампа горит вполнакала. Если GB1 отключить, лампа совсем не должна светиться, накаляться или мерцать.[/uquote]
GB1 - это источник питания ? Для новичков типо меня эта схема будет более понятной если A1 и A2 будут обозначены так, чтобы было четко видно на каких они проводах (чтобы знать куда что физически подсоединять), а тут A2 ровно сверху одного провода, но ближе к другому...
ypppu
Сообщение ypppu »
GB - значит гальваническая батарея. Которая нога является A1, а которая A2 - нарисовано в документации. A1 и A2 также могут обозначаться как T1 и T2 или MT1 и MT2.
Вернуться в «Практика»
