Мелкие практические вопросы
при увеличении оборотов мотор (с независимым возбуждением) всё больше стремится стать генератором, при определенных оборотах наступает баланс... при увеличении силы поля баланс наступит при более низких оборотах
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
так точно. при увеличении возбуждения падают обороты. Если статор обрывается - двигатель уходит в разнос.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
двигателя с последовательным возбуждением запрещено эксплуатировать на холостом ходу. Малые двигателя от электроинструмента не в счет - довольно высокое активное сопротивление ограничивает ток.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
https://h4e.ru/elektricheskie-mashini/1 ... zbugdeniya
Можно использовать как ИБП, так и трансформатор, главное чтобы запас по мощности был, хотя бы 25%.
4700 по входу хватит, из расчета для линейника 2000 мкФ на 1А тока,
а для импульсников ещё и меньше, плюс у тебя на плате по входу есть кондёр.
Переключение напряжения по входу стабилизатора необходимо линейным стабилизаторам, чтобы уменьшить тепловыделение, а так как импульсные стабилизаторы выделяют тепла значительно меньше, то при таких токах нагрузки нет смысла делать переключение напряжения по входу.
А чем отличается LM2902D от LM2902DT ? Вторая дешевле. Корпуса одинаковые so 14.
Вот даташит, https://static.chipdip.ru/lib/583/DOC001583245.pdf не вижу там вообще ни слова о букве T, хотя оба варианта названия в Ordering information есть.
Травоядная? Ну в смысле - вегитарианская.
Скорее всего с каким-то усовершенствованием в технологии производства, потому и дешевле.
Замучался с тестированием BTA12-600SW - то вроде нормально тестировался, то сейчас сразу лампа горит между любыми выводами. Подумал о другом - он стоял в платке включения электрополотенцесушителя на 300Вт. При нажатии сенсорных кнопочек загорались лампочки, но он не грел, а вот ТЭН исправен. Вот и думаю - а если симистр пробит, то почему тогда ТЭН не грелся - ведь пробит же... ?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1 ... 0-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1 ... 1-full.jpg
Может его пробило как раз во время проверки? Это может случиться, если вместо силового электрода подключили управляющий. А такая ошибка может произойти из-за разных цоколёвок у деталей одного типа.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3550982#p3550982"]симистор сдох, проверь еще и предох[/uquote]
"сдох" - это если бы он сгорел, а его пробило, т.е. ток он проводит
тогда почему ТЭН не греет раз он теперь проводит ток всегда ?
И как проверить другой заведомо новый симистр BTA12-600C: подсоединил АКБ 12В с лампочкой 12В к A1 и A2 - не светит, замыкаю G с A2 - все равно не светит. Как "подать" напряжение на G - везде пишут. но непонятно как: беру батарейку крона 9В и подсоединяю, к примеру, плюс на G - а минус куда ??? Если к A2 - то на нем будет минус и от 12В и от 9В - это нормально (а если бы вместо 12В к A1 и A2 я подавал 220В) ?
У обоих симистров ножки слева направо A1, A2, G
на гати всегда минус надо отностелно а1
скорк фсего сами спалили триак ток гати надо ограничивать!!!
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3551257#p3551257"]"сдох" - это если бы он сгорел, а его пробило, т.е. ток он проводит
И как проверить другой заведомо новый симистр BTA12-600C: подсоединил АКБ 12В с лампочкой 12В к A1 и A2 - не светит, замыкаю G с A2 - все равно не светит. Как "подать" напряжение на G - везде пишут. но непонятно как: беру батарейку крона 9В и подсоединяю, к примеру, плюс на G - а минус куда ??? Если к A2 - то на нем будет минус и от 12В и от 9В - это нормально[/uquote]
Я же объяснил - симистор был видимо исправен (а проблема в плате управления), а при проверке от аккумулятора сгорел, ибо нельзя вывод G (управляющий) подключать без резистора.
Лучше всего проверить так: включить симистор в сеть (выводами А1 и А2) через лампочку, на управляющий электрод (G) подать "минус" с аккумулятора (обязательно через резистор!), а "плюс" аккумулятора - на вывод А1. Лампа должна загореться в полный накал. Затем сменить полярность аккумулятора (плюс на УЭ, минус на А1) - лампа должна гореть вполнакала.
Проверял так и отечественные, и импортные симисторы.
Я проверяю по схеме диммера. Симистор, динистор, кондер и переменник , далее в 220 через лампочку.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3551264#p3551264"]на гати всегда минус надо отностелно а1
скорк фсего сами спалили триак ток гати надо ограничивать!!![/uquote]
вот применительно к новому симистру: замыкание G на A2 (без подачи дополнительно напряжения) - это сжигает симистр или нет ?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3551280#p3551280"][uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3551257#p3551257"]
Проверял так и отечественные, и импортные симисторы.[/uquote]
Меня смущает то, что A1 и G прозваниваются - там же сопротивление около 50-80Ом, т.е. почти короткое замыкание получится, если так соединить - так ?
Вообще не должно мгновенно сжечь, он открывается сразу. Но рискованно, не даром же в симисторных ключах замыкают G на A2 всегда через резистор в несколько сотен Ом (при коммутируемом 220).SergeyNS писал(а):от применительно к новому симистру: замыкание G на A2 (без подачи дополнительно напряжения) - это сжигает симистр или нет ?
Ну это не похоже на пробой.SergeyNS писал(а):Меня смущает то, что A1 и G прозваниваются - там же сопротивление около 50-80Ом
Для наглядности нарисовал схему проверки:
Лампа должна гореть в полный накал. Если сменить полярность GB1, лампа горит вполнакала. Если GB1 отключить, лампа совсем не должна светиться, накаляться или мерцать.
Это пиковый ток, т.е. кратковременный который просто не сожжет тиристор?
А как узнать оптимальный нормальный ток? Он ведь значительно меньше чем 1 ампер...
зависит от триака нади читать шиты в болшинстве нежирных триакой 3к ghb минусе на гати ток спрямления не превышает 100-150ма учтите при токе гати менше тока спрямления триак может открываться но тока на пике сина поэтому лучше чуть болше тока спрямления брать
при импулсном управлеи берут порядка 0,5-1а
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
в любом случае мощность управления не должна превышать допуск
некоторы триаки тапример наши ТС-xxx допускают тока импулсное управлениt через разделителный транс (ТИМ или МИТ) в гати !!! кстати это всегда боле правилный вариант ибо бонус идеалная галваноращзвязка
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3551495#p3551495"]Для наглядности нарисовал схему проверки:
Лампа должна гореть в полный накал. Если сменить полярность GB1, лампа горит вполнакала. Если GB1 отключить, лампа совсем не должна светиться, накаляться или мерцать.[/uquote]
GB1 - это источник питания ? Для новичков типо меня эта схема будет более понятной если A1 и A2 будут обозначены так, чтобы было четко видно на каких они проводах (чтобы знать куда что физически подсоединять), а тут A2 ровно сверху одного провода, но ближе к другому...
GB - значит гальваническая батарея. Которая нога является A1, а которая A2 - нарисовано в документации. A1 и A2 также могут обозначаться как T1 и T2 или MT1 и MT2.
