БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Чем не устроила эта фраза?
Господин Slabovik говорил что ограничение тока в этом блоке хорошая и её можно называть стабилизацией, однако сам признался что вносил в схему изменения для улучшении этой стабилизации. Вот я и спросил его зачем он это делал, если она была по его мнению и так хорошая.
Мусора мне не догнать не когда, я даже и не пытаюсь.
Сообщение Starichok51 »
так ты прочти, что ты написал в этой фразе...
Сообщение Телекот »
Это не я это автоматический корректор ошибок так скорректировал. :))
что-то твой автоматический корректор ошибок слишком до фига твоих ошибок пропускает, а где не надо вставляет совсем другое слово...
тем более, читать надо перед отправкой, если твоя автоматика такую фуете вытворяет...
Сообщение givitm »
Поюзал оригинальную схему в микрокапе. Посмотрел на переходные процессы при включении... ойой... возникло стойкое желание выкинуть нафиг весь узел формирования отрицательного напряжения, а вместе с ним Q1, R13/14 и вечно горячий R1, домотать на бублик 15 витков и сделать нормальный выпрямитель для отрицательного плеча.
Сообщение Телекот »
и чем он вам не угодил? от него не какие параметры не зависят.
Сообщение dima1967 »
givitm писал(а):переходные процессы при включении...
Это ведь Вы увидели такую картинку при симуляции включении сетевого питания 220 АС, так? Только в любом лабораторном БП лучше поставить тумблер или кнопку (через реле) подачи/отключения напряжения на нагрузке. И не надо каждый раз включать и выключать сетевое питание БП, когда необходимо запитать нагрузку. Я считаю, что это даже не правильно так делать, а необходимо ставить кнопку на выход БП. У себя поставил реле с управлением удобной кнопкой.
Сообщение mikes357 »
Нее, должны быть и переключатель сетового, и нагрузку коммутировать. Или у вас атомная электростанция в подвале?
Ну конечно же переключатель сетевой есть :))
Как же без него. А электростанции нет. Но я не тыркаю сетевой тумблер каждый раз когда снимаю с нагрузки напряжение. Повозился с поделкой, потом все выключил....
Сообщение Allexbast »
Приветствую коты! Хотел узнать, можно ли в БП на основе этой платы встроить переключатель с дополнительными сопротивлениями на фиксированное напряжение, как например в БП YaXun PS-1502DD+? Хочу встроить в БП плату контроллера t12, которой требуется 24 вольта, возможно даже через реле времени из-за переходных процессов при переключении. Импульсник не хочу ставить, нет заземления :roll:
Сообщение Stinger »
Не проще ли будет на lm317 приблуду соорудить...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Stinger, хотелось использовать преимущества этой платы в плане защиты и стабилизации по сравнению с lm317 :)
Сообщение Stinger »
Защищать и стабилизировать паяльник???????
Ага :)))
Сообщение Borodach »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3567971#p3567971"]Приветствую коты! Хотел узнать, можно ли в БП на основе этой платы встроить переключатель с дополнительными сопротивлениями на фиксированное напряжение[/uquote]
А что мешает ...?
Устанавливаешь дополнительный переключатель с кучкой подстроечных резисторов и подключаешь вместо резистора регулировки напряжения в ЛАБе.
Borodach хотел узнать, не спалю ли я нагрузку или сам БП при таком переключении? :roll:
Обычно сначала устанавливают напряжение, а уже потом подключают нагрузку. В этом случае не спалишь.
Желательно, чтобы при переключении неинвертирующий вход микросхемы на зависал в воздухе. Для этого можно параллельно С4 установить какой-нибудь резистор килоом на сто и уже с ним настраивать ЛАБ с переключателем и переменным резистором. Снижение выходного напряжения (за счёт установки дополнительного резистора) можно скорректировать резисторами выходного делителя R12\R11.
(88.69 КБ) 1917 скачиваний
Borodach спасибо за консультацию, попробую ещё с реле времени что-нибудь замутить :beer:
Не большая доработка индикаторов питания и ограничения по току ...
https://radiokot.ru/forum/download/file ... a4996ce739
(153.31 КБ) 1197 скачиваний
Сообщение sotka140175 »
Добра всем!Падение напряжения на диодном мосте в 5в при 3а нагрузки и на вторичке падение 1в -это вобще нормально ? Диоды шотки 10А, трансфор-250Вт
Закрыто
