Опознание радиоэлементов
Сообщение dolivan »
Querist писал(а):Помогите опознать
незнаю поможет вам это чем то, но у себя обнаружил вот такое
Asaba писал(а):получается так
спасибо
Сообщение Querist »
kentgaryk
Нифига на нём не падает, как проводник работает в обе стороны, завтра еще у других померяю падение напряжения этот битый.
Martin76
Смешно.
У Д9 нет какой маркировки http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
[uquote="dolivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3549144#p3549144"]незнаю поможет вам это чем то, но у себя обнаружил вот такое[/uquote]
У стабилитронов тоже не нашел такой маркировки
Сообщение SergVi »
1 черная точка - это м.б. ГД107А
Сообщение kentgaryk »
Querist писал(а):Нифига на нём не падает
дык тогда смело на помойку бЭз опознания! :)))
Сообщение Querist »
Возвращаюсь к вопросу от идентификации германиевых диодов:
SergVi подсказал что 1 черная точка - это возможно ГД107А, а остальные?
Сообщение Pekkin »
Здравствуйте, попалась в руки схема. Не могу понять, что это за элемент?
(194.14 КБ) 506 скачиваний
Охренительно "многоинформационная" фотка..
СпойлерМожете определить, что за элемент?
А он известен ОЧЕНЬ МНОГИМ..
Это может быть- фотодиод (фототранзистор), светодиод (в том числе и ИК- светодиод), лазерный диод, какой- нибудь датчик (газа, или содержания "чего- нибудь".. :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Гравицапа?!!
Датчик визатора, который определяет пацак перед тобой или чатланин. Тоже мне, спецы, такиж простых вещей не знаете! :wink: :)))
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста номинал резистора (как ни странно) :oops: Весь инет облазил, не нашел :cry: . Резистор скорее всего зарубежный. Голубой корпус. Цвета: черный, красный, красный, серебристый, далее отдельно коричневый. В блоке пинатия от ноутбука асус. Стоит на входе, а второй конец на ключ. Номинал мультиметром что-то около 0,2 Ом показывает, но мультиметр такие показания не достоверно показывает. Хотелось бы точно знать, т.к. возможно это датчик тока, а там все серьезно!))
Сообщение TaLiVis »
Олегыч1 писал(а):Цвета: черный, красный, красный, серебристый, далее отдельно коричневый.
Восклицательный знак в треугольнике - уведомление, что резистор не из стандартного ряда E96 (±1%).
Программа ElectroDroid (и не только).
Сообщение Олегыч1 »
TaLiVis - Дружище спасибо! :beer:
Сообщение Dmitriy70 »
сгорела светодиодная китайская гирлянда Изображение Изображение что за детали в корпусе как у транзистора? что можно поставить?
Сообщение Света »
Это, по видимому, тиристоры
Только навряд ли их замена вернет гирлянду к жизни.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Dmitriy70",url="/forum/viewtopic.php?p=3552970#p3552970"]что за детали в корпусе как у транзистора?[/uquote]
Тиристор MCR100-6G кремниевый, структуры p-n-p-n.
Предназначен для применения в качестве переключающих элементов устройств коммутации напряжения малыми управляющими сигналами.
Тип корпус: TO-92 (TO-226).
Масса тиристора не более 2,0 г.
Диапазон рабочих температур: от -40 до +110 °C.
[uquote="Dmitriy70",url="/forum/viewtopic.php?p=3552970#p3552970"]что можно поставить?[/uquote]MCR100-6 или MCR100-8
И да, бывает что сгорают, я менял и работа восстанавливалась. Но судя по черной плате - ей пришел писец. :o
Сообщение Андрей Бедов »
При пробое тиристоров в таких гирляндах с 99%-вероятностью вылетает и контроллер управления (впаянная "торчком" платка).
Хер. У меня не вылетала. Раза три менял тиристоры. :solder: Скорее всего они были в обрыве, точно не помню, но гирлянда вроде не горела.
Хотя у него скорее всего вылетела. Судя по поджарке внутри :)))
Сообщение TaLiVis »
Вариант для гирлянды. Светодиоды для которых не нужна схема управления.
Upgrader писал(а):У меня не вылетала. ... Скорее всего они были в обрыве
Вот и именно. А я говорю про пробой. 220 идёт на выходы контроллера, и микросхема выходит из строя.
У него похоже как-раз пробой, потому-что тиристор фыркнул (на фотке разрушился), и дуга облизала соседние проводники, закоротив там всё к ебеням. :(
Вернуться в «Практика»
