Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Spruts80 писал(а):у вас стоят R1-500кОм и R4-1Мом ? Не слишком ли большие значения?
не слишком, как раз то что надо :)
Spruts80 писал(а):В нашем крае многооборотного подстроечника в 500кОм не найти максимально 10кОм (совдеповские запасы)
ну это другой вопрос, можно включить чуток по-другому, тогда и номиналы на порядки изменятся. (!!!на рисунке нумерация не совпадает!!!)
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Спасибо понял!!! То что я буду делать выложил в прошлом моём сообщении.
Volly
Сообщение Volly »
Я не понимаю, какого хе* все стремятся воткнуть на выход ОУ резистор в 1МОм? Типа своеобразная борьба с помехами? Сперва усиливаем помеху в ~130 раз, а потом мужественно пытаемся с ней бороться? :))
С точки зрения помехозащищённости, вообще лучше максимально уменьшить все сопротивления в обвязке ОУ (от схемы статьи- ~на порядок). И помехи давить непосредственно на входе УПТ, а не на входе МК.
guram
Сообщение guram »
slava5557 писал(а):
Lom писал(а):выставляем температуру, паяльник нагревается до нее, транзистор отключается но температура по инерции еще бежит вперед градусов на 10-15, затем в течение секунд 12 она падает градусов на 7-10 ниже выставленной и естессно включается нагрев и все повротяется....
таким образом температура постоянно "качается" туда-сюда с одинаковой амплитудой....
И у меня плавает если выставляю например 200 то от 198-199 нагрев, и 205-206 отключение.
Плата такая , разводку думаю не правильно сделал .
REG.rar
большое спасибо ,я собрал вашу плату у меня проблем не наблюдается.
(25.08 КБ) 1717 скачиваний
vendim
Сообщение vendim »
Интересно, а чем 852D+Fan схемотехнически отличается от 702/868? Может у кого есть схема 852D+Fan?
На мониторе http://archive.espec.ws/section1/file16876.html вроде бы написано что от LUKEY 852D+FAN а на самом деле какая-то аналоговая схема (судя по http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 14590.html это схема первых партий). А хочется увидеть аналогичную 702/868, только с отличиями в управлении (собственно интересуют именно отличия).
Кстати сказать, насколько я понимаю, LUKEY 898 точь в точь как 852D+Fan, только в моднявом корпусе как у 702/868 (странно что Сириус их не предлагает).
Таким образом ИЩУ СХЕМУ LUKEY 852D+Fan / LUKEY 898.
vladdd8
Сообщение vladdd8 »
Вот собрал станцию,поначалу температура тоже прыгала,а потом припаял проводок,соединил массу стабилизатора и проца(видно на первой фотке) ,и теперь +-1градус. Кстати,на время настройки станции паралельно паяльнику можно повесить лампочку на 24в .По ней видно ШИМ управление нагревом.
100OLYMP.rar
(277.49 КБ) 2574 скачивания
Димон
Сообщение Димон »
Красиво получилось. Где взяли такой корпус?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
vendim
Сообщение vendim »
Где-то в середине ветки обсуждались варианты решения проблемы разности длин нагревателя и отверстия жала паяльников. Было предложено несколько вариантов, но не было того, который больше всего понравился мне. Считаю его наиболее предпочтительным и поэтому осмелюсь предложить его вам.
20-ый коммент со страницы http://figozavr.ru/dorabotka-pajalnika-lukey/
Кулибин on 27th Август 2009 12:52
Как то давно. Был у меня Китайский паяльник обычный не с керамическим нагревателем. Жало тоже было обычным медным. Но вот одевалось оно точно так же на нагреватель как и это. Была тоже такая же ситуация как описана тут. Была необходима теплопроводящая вставка. Но вместо медного стержня я использовал обычный мелкий песок. Засыпав его в наконечник жала и одев его на нагреватель паяльника. В таком виде паяльник успешно проработал лет 6.
Почему был выбран в качестве наполнителя песок:
1) Он вполне нормально проводит тепло и держит его.
2) Он не пропускает ток. То есть неожиданно не должно долбануть током.
3) Он доступен и довольно плотно сидит в наконечнике.
4) Наконечник не прикипает к нагревателю.
От себя добавлю:
5) нулевая "себестоимость" доработки
6) нулевые затраты времени как при доработке, так и при смене жал
7) таким способом мы ничего не портим - ни паяльник, ни жало
И последнее: тем, кому часто приходится менять жала, предлагаю хранить каждое со своей порцией песка. Для этого снимаем и одеваем жало, направив паяльник нагревателем вниз. А чтобы не просыпать подобранное количество песка храним жала вертикально, воткнув их в пенопластовый брусок.
vladdd8
Сообщение vladdd8 »
Корпус делался из жести от древнего монитора,поэтому есть лишние дырочки :)В углах капнул сваркой (для жестскости,необязательно) .Передняя панель программой FrontDesigner 3.0,пленка для ламинирования и утюгом на максимальной температуре через бумагу.
.rar
(261.67 КБ) 1613 скачиваний
stolyars
Сообщение stolyars »
Огромная просьба ко всем кто собирал эту станцию под паяльник от станции Лукей 702 или Lukey-852D+:поделитесь пожалуйста вариантом схемы которая нормально заработала у Вас с этим паяльником,ну и печатками если не жалко.Заранее спасибо.
lsv35rus
Сообщение lsv35rus »
stolyars лови!
lsv35rus
stolyars лови!
станция.part01.rar
(244.14 КБ) 4392 скачивания
станция.part02.rar
(244.14 КБ) 3654 скачивания
станция.part03.rar
(244.14 КБ) 3564 скачивания
станция.part04.rar
(244.14 КБ) 4260 скачиваний
станция.part05.rar
(244.14 КБ) 4989 скачиваний
lsv35rus
stolyars лови!
станция.part06.rar
(244.14 КБ) 3737 скачиваний
станция.part07.rar
(244.14 КБ) 3382 скачивания
станция.part08.rar
(244.14 КБ) 3437 скачиваний
станция.part09.rar
(93.76 КБ) 3908 скачиваний
stolyars
Спасибо!
Димон
Сообщение Димон »
Ребята, подскажите пожалуйста, что это за штуковина? http://domko.ru/item.php?code_id=179790
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Димон писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, что это за штуковина? http://domko.ru/item.php?code_id=179790
Попробуй здесь спросить sale@domko.ru
Потому что Гугль пишет: "AD8210YRZ - High Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor"
Это они с названием что-то напутали
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Уважаемый Volly... во первых огромное спасибо за ваши труды!!!
Мне тоже захотелось собрать столь популярное устройство :) правда сделать в виде нижнего подогрева, нагреватель использую фирмы CERIX (это керамический инфракрасный нагреватель с термопарой внутри, размером 123х123)...сделал плату, прошил контролер версией 2,6, но заметил одну особенность в работе схемы. При калибровке температуры я использовал термопару своего прибора и контролировал процесс нею...так вот показания индикатора в схеме были стабильны 250 гр и стояли как вкопаны а вот прибор показывал скачки температуры +/- до 20гр...вы наверное "загрубили" чувствительность индикации?
Т.к прошивка от Михи более реальней показывала изменения температуры..т.е динамичней а еще хотелось спросить, как работает точка?
Volly
Сообщение Volly »
Nimnul
В прошивках 2.Х температура считывается 5 раз за ~0.3 сек, и на индикатор выдаётся среднее этих замеров. Не думаю, что за 0.3 сек температура датчика успеет изменится хотя бы на градус. Больше никаких "загрублений" нет.
Не стоит забывать, что по сути поддерживается стабильная температура именно датчика, а температура жала паяльника (или ещё чего) будет зависеть от теплового контакта и инерционности. У Hakko даже есть таблица поправок, где указана разница между реальной температурой разного типа жал, и показаний индикатора станции.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
@ Volly Не поймите меня неправильно, может я что-то не до понял...но все равно не могу понять, мой прибор показывает уход температуры от установленной на 20-30 градусов...неужели схема не может за 0.3 сек зарегистрировать уход температуры и указать ее на индикаторе?На индикаторе по прежнему стоит значение 200 и мигает точка...кстати я ее работу тоже не пойму?
Спасибо
Димон
Сообщение Димон »
Так термопара нагревателя стоит внутри, а та термопара, которую вы подключаете к мультиметру у вас на воздухе и имеет малую инерционность. А на встроенную термопару воздействует температура корпуса нагревателя. Отсюда и разброс температур.
