Мелкие вопросы по теории
12943
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
Да там резистор не поможет, всё равно будет сгорать, при искрении.
jast321
Сообщение jast321 »
Ну так если рассмотреть ситуацию с тем резистором, который стоял по питанию. Неужели он вышел из строя именно из за этого?
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3552515#p3552515"]Но как это может быть ?[/uquote]Схему в студию!
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3552515#p3552515"]Больше , чем 0.02А тока не было.[/uquote]А если было? Потом, при падении 300 В это уже 6 Вт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
Нижний резистор номинал было не опрелелить . Он прям рассыпался. Но он точо не более 3 килоом, одноватный.
Был в кз стабилитрон. Нагрузка в рабочем режиме потребляет 0.010А. 17 вольт.
Сейчас установил 1К и стабилотрон 18Вольт.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Может был не изогнут резистор, и как то получилось, что он попал на питание шунтируя гасчщий конденсатор. Поэтому и стаб пробило. Но это только предположение. Разбирач я этого не заметил.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
12943 писал(а):
HochReiter писал(а): С токоограничительным резистором не сдохнет.
увы, пустые надежды,
Может, когда-нибудь и сдохнет, но пока с многочисленными Т160 всё в порядке, уже много лет. И не только в моих поделках. Самое крупное, что я видел - шкаф управления двигателем с шестью Т250, включёнными попарно встречно-параллельно, оптосимистор замыкал управляющие электроды. Примерно так, как на рис.130: https://studfiles.net/preview/5966586/page:84/ (только там на схеме нарисованы лишние точки с правой стороны резисторов)
albar
Сообщение albar »
Народ, помогите понять следующее. Ссылка на ресурс: http://siblec.ru/index.php?dn=html&way= ... AyLzUuaHRt
Вопросы по рисунку А-27. Автор пишет: "...включен резистор R4, являющийся маломощной нагрузкой выпрямителя. Это увеличивает надежность работы устройства".
Для какого узла схемы резистор R4 увеличивает надёжность?
Как рассчитать эти 10 килоом и полватта мощности?
сэм53
Сообщение сэм53 »
если его убрать, то надежность еще больше увеличится( одним элементом меньше)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
albar писал(а):Для какого узла схемы резистор R4 увеличивает надёжность?
для всего устройства в целом.
без него кондер может в определенных условиях зарядиться выше амплитудного значеия(при включении, дребезге), и медленно разряжаться. с ним разрядится быстрее там по хорошему стабилитрончик применить-бы
Я его полностью поддерживаю.
сэм53
Сообщение сэм53 »
Это электрические понты при питании 6.3 в!!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да при чем здесь напряжение 6в, то?. просто с изменением напряжения будет меняться и порог срабатывания. и могут быть ложные срабатывания. это как настроешь. схема то простейшая, типа демо. К тому же в современных гамнитофонах переменки 6 в нет.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3553069#p3553069"]пока с многочисленными Т160 всё в порядке, уже много лет.[/uquote]
Да я же не против, пусть работают.
Но после того, как у меня Т1000 на 10 амперах пыхнул, я их запускаю только как в справочнике указано.
musor
Сообщение musor »
да жирные с виду Тххх легко вылетают по управлению ка при недостатояной можности управы так и при превышении ее
вариан дешманского применения тиристора в роли диода когда между анодом и гейтом вешают цепку из диода и резистора из этой оперы тирик быстро деградирует и престает управлятся
HochReiter
12943 писал(а):а я же не против, пусть работают.
Надежды не были пустыми :))
12943 писал(а):Но после того, как у меня Т1000 на 10 амперах пыхнул, я их запускаю только как в справочнике указано.
В справочнике указаны только токи и напряжения, но не указано, откуда их брать. Да и токи с напряжениями в советских справочниках указаны были так, что о многом приходилось гадать.
Один пыхнувший - ещё не статистика. В моей практике тиристоры горели из-за недостаточной мощности управляющего импульса, позже я где-то читал статью о таком эффекте.
jast321
Сообщение jast321 »
Как будет вести себя ох ип, если у него будут присуцтвовать короткозамкнутые витки в первичной обмотре тр-ра?
mickbell
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3553035#p3553035"]Нижний резистор номинал было не опрелелить . Он прям рассыпался. Но он точо не более 3 килоом, одноватный.
Был в кз стабилитрон. Нагрузка в рабочем режиме потребляет 0.010А. 17 вольт.[/uquote]Нижний резистор сдохнет независимо от дохлости стабилитрона, если при мощности 1 Вт его сопротивление более 2 кОм. Его сопротивление должно быть, я думаю, где-нибудь 200 или 500 Ом. Если и такой тоже сдохнет - значит, конденсатор пробивает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
Да, но странно то, что даже керамика была треснута и маркировка не читаема. Так еагрелся.
Конденсатор тоже проверял. Емкость и еср были в норме.
Установил 1 килоом 1 вт туда. Он был еле теплый.
Думаю, что ратотать будет, т.к. уже второй день без сбоев.
mickbell
Если и этот помрёт, то балластный конденсатор менять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
если гдето в питании плохой контакт - при дуге резюк быстро (за пару секунд дуги) сгорает, доводилось чинить стиралки "Фея" (вроде) они раньше были с механическим таймером, потом сделали электронный, питаля от емкостного балласта, при плохом контакте ток через него сильно возрастал, правда там чаще всего пробивало стабилитрон, но и резюку тоже доставалось...
HochReiter
Электролитический конденсатор сглаживает не только пульсации, но и скачки в момент включения. Если он подсохнет, вероятность выхода из строя стабилитрона возрастает.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3553636#p3553636"]если гдето в питании плохой контакт - при дуге резюк быстро (за пару секунд дуги) сгорает, доводилось чинить стиралки "Фея" (вроде) они раньше были с механическим таймером, потом сделали электронный, питаля от емкостного балласта, при плохом контакте ток через него сильно возрастал, правда там чаще всего пробивало стабилитрон, но и резюку тоже доставалось...[/uquote]
такая-же фигня была с инкубатором. когда лекстртчество отключали. чтобы яйца не остывали, чувак решил подключить через упс.
горел стабилитрон. и яйца, естественно, когда питание переключалось от упса.
тоже простая конденсаторная питалка. по моей рекоммендации кондер был выброшен, а схема запитана от дешевой зарядки от мобильника. уже 5 лет работает без единого нарекания, и от любого питания.
Вернуться в «Теория»
