Прошу помощи в ремонте блока питания alman ZM1000 GVN
Сисадмин
Сообщение Сисадмин »
Не запускается. Даже не дергается вентилятор. Прогаров нет. Силовые транзисторы целые. Нет перегретых дросселей. Есть дежурное напряжение 5,12 V. На зеленом проводе 3,7.
Maykill
Re: Прошу помощи в ремонте блока питания alman ZM1000 GVN
Сообщение Maykill »
не запускается в составе оборудования или сам по себе
в первом случае- смотреть на стороне потребителя
musor
Сообщение musor »
некоторые блоки не имеют внутреней нагрузки и без менималного прогруза не стартуют
надо смотреть тот выход дежурки что питает шимку силы и ключик там ...вероятно там косяк ...и таки если есть коректор с в 1к он есть скоре фсего он мертвый банка силовая жирная и ключи коректора смотреть
Сисадмин
Я не понял-на стороне потребителя-сильно научно. Можно простым русским языком.
(88.86 КБ) 434 скачивания
Последний раз редактировалось Сисадмин Вс янв 20, 2019 15:34:01, всего редактировалось 2 раза.
Maykill
Сообщение Maykill »
КУДА подключен?
или сам по себе?
Сисадмин
Подключал к нагрузочному устройству в 200 W. Короткого замыкания по 12 в нет
Добавлено after 1 minute 31 second:
Zalman ZM1000 близнец Чифтэку киловаттному. https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-1000cb/?s=all
Сисадмин
Помогите запаять 3 перемычки вместо микросборки пожалуйста.
Подал на 12-ти вольтовую линию 12 вольт. На выходе появились 5 вольт и 3 вольта. Значит DC-DC преобразователь исправен.
Выпал панельку с ШИМ контроллером и микросборкой из 4-х полевых транзисторов. Надо сейчас убедиться, что ШИМ исправен или нет. А для этого надо отпаять микросборку, а вместо нее запаять перемычки. Вот после этого узнаю, исправна ли микросхема ШИМ.
(238.09 КБ) 404 скачивания
Maerd
Сообщение Maerd »
Если это близнец Чифтека по ссылке, там стоит шим APW7159.
Смотри даташит, проверяй
Сисадмин
Оплеткой снял безсвинцовый припой и нанес обычный. Феном сдул микросборку СМ03АХ, была засада-микруха была приклеена на термоклей. Но я уже решал такую проблему, поэтому платку не перегрел, зацепил под корпус кривым пинцетом и оторвал корпус микросхемы от платы. Прозвонил полевики в микросборке. Причем очень интересно, пока микруха была прогретой - транзисторы звонились нормально-ВСЕ ТРИ!!! Я конкретно приуныл, ну думаю, сцуко-ШИМ полетел....Напаял перемычки по первому варианту(3+4, 5+8, 6+7). Плату припаял на шлейф. Закоротил зеленый провод и О ЧУДО, блок завелся, напруги внорме! Опять звоню микросборку... Звонятся все три транзистора обычными диодами!!! Дело было именно в СМ03АХ.
Фото прикрепить не получилось....
http://img.radiokot.ru/files/133420/med ... a4hio5.jpg
