Прошу помощи в ремонте блока питания alman ZM1000 GVN
Не запускается. Даже не дергается вентилятор. Прогаров нет. Силовые транзисторы целые. Нет перегретых дросселей. Есть дежурное напряжение 5,12 V. На зеленом проводе 3,7.
не запускается в составе оборудования или сам по себе
в первом случае- смотреть на стороне потребителя
некоторые блоки не имеют внутреней нагрузки и без менималного прогруза не стартуют
надо смотреть тот выход дежурки что питает шимку силы и ключик там ...вероятно там косяк ...и таки если есть коректор с в 1к он есть скоре фсего он мертвый банка силовая жирная и ключи коректора смотреть
[uquote="Сисадмин",url="/forum/viewtopic.php?p=3553280#p3553280"]Я не понял-на стороне потребителя-сильно научно. Можно простым русским языком.[/uquote]
КУДА подключен?
или сам по себе?
КУДА подключен?
или сам по себе?
Подключал к нагрузочному устройству в 200 W. Короткого замыкания по 12 в нет
Добавлено after 1 minute 31 second:
Zalman ZM1000 близнец Чифтэку киловаттному. https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-1000cb/?s=all
Помогите запаять 3 перемычки вместо микросборки пожалуйста.
Подал на 12-ти вольтовую линию 12 вольт. На выходе появились 5 вольт и 3 вольта. Значит DC-DC преобразователь исправен.
Выпал панельку с ШИМ контроллером и микросборкой из 4-х полевых транзисторов. Надо сейчас убедиться, что ШИМ исправен или нет. А для этого надо отпаять микросборку, а вместо нее запаять перемычки. Вот после этого узнаю, исправна ли микросхема ШИМ.
- (238.09 КБ) 406 скачиваний
Оплеткой снял безсвинцовый припой и нанес обычный. Феном сдул микросборку СМ03АХ, была засада-микруха была приклеена на термоклей. Но я уже решал такую проблему, поэтому платку не перегрел, зацепил под корпус кривым пинцетом и оторвал корпус микросхемы от платы. Прозвонил полевики в микросборке. Причем очень интересно, пока микруха была прогретой - транзисторы звонились нормально-ВСЕ ТРИ!!! Я конкретно приуныл, ну думаю, сцуко-ШИМ полетел....Напаял перемычки по первому варианту(3+4, 5+8, 6+7). Плату припаял на шлейф. Закоротил зеленый провод и О ЧУДО, блок завелся, напруги внорме! Опять звоню микросборку... Звонятся все три транзистора обычными диодами!!! Дело было именно в СМ03АХ.
Фото прикрепить не получилось....
http://img.radiokot.ru/files/133420/med ... a4hio5.jpg
