STM32 новичку в ARM что к чему
prinv
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение prinv »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3553713#p3553713"]Или я че то гоню? :?[/uquote]
GPIO_InitTypeDef != GPIO_TypeDef
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3553717#p3553717"]Где это? Как это включить? Чего нажать?[/uquote]
Правой кнопкой кликнуть на типе
Никакая контра не уйдёт от нас
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Блин! Вы золотой человек! :beer:
Станислав
prinv
Сообщение prinv »
Спасибо, но я сам только учусь.
СКАЗОЧНИК
Хотел лайкнуть вам, а движок форума еще не наладили. ) Поощрения виртуальные не работают.
Станислав
Мурик
Сообщение Мурик »
СКАЗОЧНИК писал(а):А если я не знаю, что мне нужна именно эта функция?
Допустим нужны функции для RCC. Открываете файл stm32f1xx_rcc.c и смотрите список функций.
(89.98 КБ) 92 скачивания
Ищите функцию с подходящим названием и кликаете по ней для получения дополнительной информации.
Если имя функции известно, то все гораздо проще. Три первых пункта контекстного меню для поиска объявления, реализации и ссылок на функцию.
(19.78 КБ) 88 скачиваний
СКАЗОЧНИК
Вот и я уже посмотрел, что Кейл не такой простой на самом деле. В плане того, что его отдельно еще надо изучать. Есть там все, просто надо по вкладочкам окон полазить и лучше станет. Ладно, не все сразу приходит. ))))
Вопросов еще будет много... И тупых тоже.
Добавлено after 32 minutes 47 seconds:
Подскажите еще, вот у меня куча библиотек подключилась в дереве проектов и при компиляции он их все по очереди шурудит, чем очень долго соображает. Как их оттуда удалить лишние, если я не использую?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
На них еще ключики нарисованы...
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
З.Ы.
И еще, вот такая штука есть
port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
В ней сконфигурирован один вывод порта на ВЫХОД как пуш-пул с частотой тактирования 2 МГц.
А как мне сконфигурировать сразу 8 выводов в таком же виде? от РА0 до РА7?
З.З.Ы. и правильно ли я понимаю, что в данном виде, если не использовать задержки никакие (или таймеры) то светодиод на этом выводе будет моргать с частотой 2 МГц?
Добавлено after 16 minutes 15 seconds:
И маленько меня можно поздравить 8) Я зажег свой собственный светодиодик!
Вот, кстати, эти платки мне подарили на КотМороз 2019. :hunger: Платку с синенькими светодиодиками пришлось чуток доработать.
З.З.З.Ы. А как еще настроить чтобы СТ-Линк 2 прямо из Кейла прошивал ? А то он стирает и что-то типа шьет, но не ХЕКС. Приходится другой программой шить.
Станислав
Oxford
Сообщение Oxford »
port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
Скорость порта это немного другая штука.
Кого прошивал чет не понял? Вы порой такую хуйню придумываете что диву даешься вы под чем то находитесь?
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СКАЗОЧНИК
Oxford писал(а):Вы порой такую хуйню придумываете что диву даешься вы под чем то находитесь?
Я уже пару недель себе мозг взырваю: языком Си, регистрами и библиотеками СТМ32... АРМ архитектурой... Тут из без "под чем-то" можно двинуться.
До сих пор многое понять не могу. Одно ссылается на другое. Структуры ссылаются на структуры. В функции передаются структуры и просто константы... В глазах рябит. С одной подключенной библиотеки прыгает в другую. А тактирование, оказывается по умолчанию CMSYS без меня уже настроил... :facepalm:
И тут ошибся... Ничего он не настроил.
Микроконтроллер получается сам запускается от внутреннего RC генератора на 8 МГц?
Тяжело это все дается, когда до этого немного сидел с AVRками и на ассемблере.
А спросить я хотел про это (может не так выразился)... :
У меня плата, та что на фотографии по SWD через ST-LINK V2 подключена к компу. На компе у меня Кейл установлен. Где-то возможно в Кейле есть галочка, чтобы использовать этот СТ-Линк для заливки hex файла прямо в контроллер. Чтобы не использовать другие программы.
P/S
ТАк:
port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
1. Значит все выводы порта настроились как пуш-пул?
2. Тактирование также для всех?
Добавлено after 13 minutes 3 seconds:
Проверил. Так работает и все светодиоды горят. Тяжело доходит, что мы в переменную структуры сначала запихали целую маску? Потом все это передали в функцию.
Может ну ее эту SPL. ?! Почему везде пишут, что с нею проще, а я не могу догнать где что в МК происходит, не то, что в МК даже в самой SPL?
Станислав
dosikus
Сообщение dosikus »
Сказочник, прочтите для начала .
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=15
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=11
И крайне не советую слушать Мурика.
Это такой же тыкальщик, ничего не соображающий...
prinv
Сообщение prinv »
И это ещё не начали CubeMX и HAL советовать! :-)
Мурик
Сообщение Мурик »
СКАЗОЧНИК писал(а):Может ну ее эту SPL. ?! Почему везде пишут, что с нею проще, а я не могу догнать где что в МК происходит, не то, что в МК даже в самой SPL?
Неужели сложно посмотреть код функции и попытаться понят как она устроена? Запустите отладку и посмотрите по шагам что и как выполняется. Что в регистрах и в переменных. Станет намного понятней.
Если непонятна SPL, попробуйте написать код без нее.
Не слушайте dosikus'а. От него нет пользы в большинстве случаев. Он обычно только хамит на форуме.
Последний раз редактировалось Мурик Пн янв 21, 2019 20:29:22, всего редактировалось 2 раза.
СКАЗОЧНИК
КубМХ я уже попробовал один раз. Он там понаписал всякой кучи... Вроде ничего плохого, но пока рано.
Опять холивар начинается?
Станислав
prinv
Сообщение prinv »
Посмотрите http://narodstream.ru/programmirovanie-mk-stm32/ - не идеал, но вполне доступно рассказывает дядька.
afz
Сообщение afz »
СКАЗОЧНИК, а вообще, надо, все-таки, прочитать описание аппаратуры МК. Поскольку STM32 - изделие сложное и объем документации на него во много раз больше, чем у тех же АВР-ок, ST не стали толкать всю документацию в один даташит. Кроме даташита, на каждое семейство ST-шных МК есть еще Programming manual, в котором описаны особенности реализации ядра ARM в конкретном семействе и Reference manual, в котором описана периферия этого семейства.
В частности, для F103 это документы PM0056 и RM0008. Ищутся на st.com в одно движение: набираешь в ST-шном поисковике PM0056 или RM0008 и первая ссылка указывает на нужную ПДФ-ку. И тот самый RM0008 - первоисточник символических наименований для всех регистров и битов этого МК.
Внимание! Кто держит копию RM0008 у себя, обновите ее. В только что прошедшем декабре вышла 20-я ревизия этого документа.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 28 seconds:
SPL уже всё. Нет ее.
А воевать с битами GPIO, наверное, проще, все-таки, напрямую. В заголовочном файле stm32f10x.h описаны константные указатели на GPIO, они так и называются - GPIOA, GPIOB, ... Включил тактирование выбранного порта, дальше делаешь
GPIOC->CRH &= 0xFF0FFFFF; // Очистить CNF13 и MODE13
GPIOC->CRH |= 0x00200000; // GPIOC бит 13 - режим вывода до 2 МГц
и все, можешь мигать светодиодом на GPIOC 13 (второй красный светодиод на основной плате). Да, "магические числа", но без них ни хрена не поймешь, по крайней мере поначалу. А мигать, например, так:
GPIOC->BSRR = 0x2000; // Погасить светодиод на GPIOC13.
                      // Он включен между ногой C13 и +3.3,
                      // поэтому гасит его единица на ноге C13.
GPIOC->BRR = 0x2000; // Зажечь светодиод на С13
Можно "мигать" и другими способами, например прямой записью в GPIOC->ODR, или записью в старшие 16 битов GPIOC->BSRR. Опять же, "магические числа", но без них не прочувствуешь, как себя ведут эти самые GPIO.
Теперь чуток про Кейл. Давишь ему в строке меню Flash, выбираешь Configure Flash Tools, справа вверху выбираешь ST-Link Debugger и, при подключенном ST-Link'е давишь рядом кнопку Settings. Кейл сам опознает ST-Link V2, порт там будет стоять JTAG, это не годится, замени на SW. Перейди на вкладку Flash Download и добавь там галочку Reset and Run, остальные не трогай. Все. Можешь заливать свежесобранный проект прямо из Кейла, можешь отлаживать "в железе" - нажми кнопку Start/Stop Debugging Session, и хоть исполняй по одной команде, хоть назначай брекпоинты, хоть что хочешь - отладчик у Кейла весьма продвинутый.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СКАЗОЧНИК
afz писал(а):Можно "мигать" и другими способами, например прямой записью в GPIOC->ODR, или записью в старшие 16 битов GPIOC->BSRR. Опять же, "магические числа", но без них не прочувствуешь, как себя ведут эти самые GPIO.
Это я уже читал где-то. Либо наложением масок как в обычной АВР использовать регистр ODR либо через бит-бандинг, использовать регистр BSRR, который разделен пополам, либо его младшие для установки бита, а второй регистр BRR, его младшие для сброса (работает эта байда в два раза быстрее примерно).
ПО Рефренс Мануалу, он вроде как и у АВРок написан, но только страниц не 200, а 1070. И в нем описан каждый регистр. Его вроде как рекомендовали читать выборочно, занимаешься АЦП, открыл раздел, почитал и т.д. Весь читать бессмысленно, все равно не запомнишь.
И да, даже с магическими цифрами, но Ваш код выглядит намного проще. :beer:
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
И программатор заработал из Кеейла! Спасибо огромное!
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
И отладка пошаговая работает! Как необычно тыкать F11 и наблюдать за самой платой. ))
З.Ы. Все равно информация в голове уляжется и я пойму, как все это просто.
Станислав
afz
Сообщение afz »
СКАЗОЧНИК писал(а):Его вроде как рекомендовали читать выборочно, занимаешься АЦП, открыл раздел, почитал и т.д. Весь читать бессмысленно, все равно не запомнишь.
Угу, но бегло просмотреть, что там есть, все-таки, полезно. А так - да, занялся чем-то конкретным - теми же GPIO - открыл нужный раздел, и читай до полного просветления.
СКАЗОЧНИК писал(а):И отладка пошаговая работает! Как необычно тыкать F11 и наблюдать за самой платой. ))
Это в АВР дико не иметь возможности пройтись по своей железке с отладчиком, а в STM32 все ОК!
Да, а начинать проект в Кейле ты научился? В смысле, накидал в Manage Run-Time Enviroment всё, что нужно, а далее просто включил в начало своей программы
#include "RTE_Components.h"
#include "stm32f10x.h"
и вперед! Так?
Добавлено after 23 minutes 55 seconds:
СКАЗОЧНИК писал(а):ПО Рефренс Мануалу, он вроде как и у АВРок написан, но только страниц не 200, а 1070.
Э-э-э, а RM-то у тебя старый! Новый RM0008 - ревизия 20, декабрь 2018, 1134 страницы. Welcome to st.com
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3554346#p3554346"]Это в АВР дико не иметь возможности пройтись по своей железке с отладчиком, а в STM32 все ОК![/uquote]
https://www.tme.eu/ru/details/atatmel-i ... _SEALw_wcB
http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... g-ice.html
В чем проблема то? :tea:
dosikus
Сообщение dosikus »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3554401#p3554401"]В чем проблема то? :tea:[/uquote]
В внушительной разнице между дебагом арм и псевдо в 8ми битных пЫк/авр ...
Мурик
Сообщение Мурик »
afz писал(а):SPL уже всё.
У нее статус Active. https://www.st.com/content/st_com/en/pr ... 32054.html
Думаю понимаете что это значит?
Ярослав555, не все AVR поддерживают JTAG, а те что поддерживают требуют его включения через фьюзы. Это не очень удобно.
ARV
Сообщение ARV »
Мурик писал(а):а те что поддерживают требуют его включения через фьюзы
требуют выключения. по умолчанию он всегда включен.
Вернуться в «ARM»
