Индикатор нитратов на ATmega32
Сообщение webtime »
al54, получается не измеритель, а показометр неизвестно чего, т.е., вещь бесполезная.
И никому неизвестно, если этого "неизвестно чего" много - это плохо?
Или, наоборот, хорошо?
Относительно см ссылку 1 и см ссылку 2 я не понял - где/какие ссылки смотреть?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение al54 »
Я имел в виду ссылки на иоё прежнее сообщение и выделенное в этом. Что же касается того, что это показометр, то это было известно в самом начале форума и всё же прибор вещь далеко не бесполезная, а даже очень нужная, просто надо учитывать, что кроме самих нитратов в продуктах есть ещё и другие соли, поэтому автор упомянутой мной статьи и предлагает показания делить на ему одному известный коэффициент, который может быть в пределах 4,3....4,7 (откуда он его взял, понятия не имею, но учитывая его, показания приобретают более-менее приемлемый вид). После всего сказанного, Вам самому решать, быть у Вас этому прибору или нет, я лично решил, что он очень нужен. Просто хотя-бы для сравнения овощей-фруктов со своей грядки и из магазина (турецкие, польские, греческие и т.д).
Сообщение pin1000 »
Поддерживаю. Показания прибора деленные на ~4, приемлемы для оценки качества. Цифра 4 и у меня появилась после достаточно большого количества замеров. Хорошо бы это автор "узаконил" в новой прошивке.
Любые данные, с подключением головы( не нужно слепо верить всему), всегда дают результаты.
Сообщение al54 »
Я хочу уточнить, этот автор не имеет никакого отношения к нашему прибору, вот ссылка на его обзор: https://nitrat-testery.ru
Сообщение webtime »
Нитратомер - прибор для измерения нитратов писал(а):Получается, что нитрат тестер измеряет электропроводность растворенных солей в жидкости (в нашем случае соке фрукта/овоща), но продукт может содержать не только нитраты, а кучу и других солей, таких как обычная соль (NaCl) или магний, кальций, калий. Но разве это вредно для нашего организма?
А если этот овощ произрастал рядом с минеральными водами и накопил в себе магний, кальций, и другие полезные микроэлементы, мы протестируем его нитрат тестером, который нам покажет превышение ПДК нитратов, а на самом деле продукт будет богат микроэлементами, а мы его выбросим?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение al54 »
Выходит, что прочитав статью, Вы решили не пользоваться подобными приборами?. Ну что ж это Ваш выбор. А вот лично моё мнение, что он нужен, вот только показания надо делить не на 4,5, а на 5 и тогда показания будут примерно приближены к реалиям, где содержание нитратов в численном соотношении к остальным солям, будет примерно верным. Повторяю, это моё личное мнение.
Сообщение Professor_X-16 »
2 экранчика от 3310 нашел(скорее всего оригинал), в ЧиД нашел то, чего в моих краях нету, попробую собрать) Скоро будет ISP переходник, а пока с самодельной платкой dip-tqfp шить... Ну ничего, недолго этому ужс осталось)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
WSR-6 что это за разъем - то такой ?
Сообщение Welten »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3768189#p3768189"]WSR-6 что это за разъем - то такой ?[/uquote]
Для программирования Атмеги, можно туда и не запивать никакой разъем, а запрогать, припаяв проводки.
Да я не про это. Я про маркировку :facepalm: , ни в моих местах, ни в ЧиД нету такого(
P.S. Надо бы распечатать даташит на AE-ISP-U1 , чтобы не забыть что и где :))
смог достать только tps76333dbvr, надеюсь подойдет
Подзабросил вначале, и вот закончить решил) Правда стабилизатор и коробочка под конец месяца будут( Резюк R1 поставил 0603 1%, 0805 только 5% были, а обычным мультиметром отбирать с 0,5% точностью ну так себе затея(
P.S.
Первую плату 1:1 сделал, чудом вышло. Может второй экземплярчик сделаю, приложил подкорректированный чертеж., 0,4мм как раз, куда шире. От мракобесия sot23 микрух думал избавиться, но не нашел замены в том же SO8 :cry: . Плату самому под такое на грани возможности.
А так, как раз 2 индикатора есть, из дохлых мобилок вытащил, проверял на одной мини-схеме c 12f675, вроде работают. На такие приборчики пустить как раз решение.
Было бы мозгов больше, переделал бы на WG или МЭЛТ вариант, но увы, не судьба.
Niind.lay6
(167.25 КБ) 276 скачиваний
Сообщение scharik »
При зарядке на включенном приборе -прибор отключается через определенное время и как сказано "Во время зарядки значок батарейки принимает вид сетевой вилки, как показано на рис.31". такого не происходит . Так же при "После этого, подключив к щупам устройства резистор с сопротивлением около 1 кОм, необходимо выставить в строке Rx его известное значение. Лучше использовать прецизионный резистор. В нижней сроке меню измеряемое сопротивление автоматически пересчитывается в проводимость Gx." ниже показаний на экране 3451 дальше показания не меняются .
Сообщение scharik »
П
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Ауууууу кто нибудь эту тему обсуждает ?
Сообщение O5SCP14 »
На 3,3В подойдет стабилизатор ? А то на 3,0 в этом мелком формате нет совсем.
И еще по шитью. Питание по isp вроде как 5В идет, а на схеме указано 3. Посмотрю в настройках оболочки, где изменение напряжения программирования
Сообщение O5SCP14 »
scharik писал(а):Ауууууу кто нибудь эту тему обсуждает ?
эх, походу забросили. методом тыка решать нет желания(на 3,3В подойдет, или именно 3,0В) - даже тупо 78l03 нет.
хорошо что узнал, что в меню настроек программирования можно напряжение выставить)
Сообщение O5SCP14 »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=1478516#p1478516"]Чем черевата замена стабилизатора DA1 с 3 вольт на 3.3 вольта?[/uquote]
Я походу и узнаю. MIK1117-3.3 всуну... а что еще делать, если вообще совсем ничего нет в наличии ? Поначалу хотел с ЧиД LP2985AIM5-3.0 заказать, 45р ерунда. Но сейчас как-то западло стало, из-за какой-то одной мелкоты заказы делать.
Выставить напряжение 3В надо получается, исходя из этого
Сообщение scharik »
Что вы докопались до этих 3v Есть в схеме стабилизатор на 3 v так что еще надо
(87.68 КБ) 263 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
scharik писал(а):Что вы докопались до этих 3v
основной и главный посыл в том, что а как оно отреагирует, если стабилизатор будет на 3,3В.
Сообщение scharik »
Ну и поставьте на 3.3 и увидите благо атмега работает в пределах 2.7-5.5v
