Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение aquabar »
smacorp, история, пусть история, какая уж есть, но других отзывов (не из далекого прошлого) нет, поэтому и спрашиваю.
Лудилку с хлоролова с висмутом сделал, свежо луженая платы паяются удовлетворительно. Хочется знать отзывы других пользователей по различным вариантам хим.луження.
В остальном - лужение с ацетатом свинца проигрывает совершенно по всем параметрам.
чему?
Сообщение xronik »
Кто и какой тканью пользуется для чехлов ?
Сообщение ВячеславX »
[uquote="xronik",url="/forum/viewtopic.php?p=3504011#p3504011"]Вопрос решен.
Выше концентрация NaOH и подогрев растворов.
Есть один момент, чес дольше лежит плата в хим. олове, тем она более матовей и приобретает слегка молочный цвет.[/uquote]
Для начала объясни куда выше концентрация NaOH и подогрев каких растворов и до какой температуры. Много вопросов у тебя а полезное не договариваешь сам!
Сообщение xronik »
Выше для р-ра снятия/удаления ФР.
Грел остальные растворы для покрытия оловом градусов до 40. Холодные р-ры работают плохо, хотя в теме писалось, что могут и без подогрева и это одно из их преимуществ.
С подогревом у меня результат всегда стабилен.
Ткань для чехлов уже едет.
Предлагают попробовать порошок для лужения, к-рый разводится в слабом р-ре серной к-ты. Напишу позже. Цена такого чуда ~25 евро/кг.
Сообщение Lecter2017 »
[uquote="xronik",url="/forum/viewtopic.php?p=3549807#p3549807"]Выше для р-ра снятия/удаления ФР.
Изображение[/uquote]
Что за ткань для чехлов, где заказывал? Я так понимаю это ткань для анодов?
Сообщение xronik »
Ткань фильтровальная полипропиленовая КС-34. Разница по цене с заграничными в раза 2 меньше с учетом доставки.
Сделал новую ванну для гальванизации. Объем 20 литров. Аноды АМФ плоские. Никак не пойму, ставлю на гальванику плату размером 10х10 см, т.е. ток, достаточный для нормальной гальванизации должен быть 2А на кв.дм, т.е. для моей платы это 4А. Ставлю, получаю ровный блеск по краям, в середине матовая проплешина. Ок, ставлю ток в 6А, что уже само по себе наверно лишнего, получаю блеск по всей плате. Но равномерность осаждения меди страдает, по краям больше, в середине меньше. И вокруг отверстий получаются матовые кольца. Бульбулятор есть мощный, качания нет. Раньше в маленькой ванне ток приходилось наоборот убавлять, при 2А на кв.дм плата подгорала, убавлял и металлизация была ровной и блестящей...
Не знаю из-за разной толщины меди или еще чего но потом трудно нормально приклеить резист, появляются белесые пятна, чаще в районе отверстий, это означает что резист в этом месте приклеился плохо. Вчера убил три платы, отрывает резист. Плату шкурю после гальваника 1000-й шкуркой до матового блеска
Если травить не металлизированную плату то все ок.
Сообщение vsteshak »
А что говорит инструкция на блеск ? Или он не используется ?
Гинуть наші вороженьки.
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3553651#p3553651"]А что говорит инструкция на блеск ? Или он не используется ?[/uquote]
Используется. Добавил по инструкции 80 мл, потом, после приработки (раствор свежий был) еще 20 мл. Плата блестит но при большом токе и с кольцами вокруг отверстий, это неправильно наверно.
Сегодня буду снова делать, фото прикреплю
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
Блеск как называется и какой состав электролита для него?
Расстояние между платой и анодом какое?
Площадь анодов какая?
Что инструкция говорит по-поводу качания ?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3553693#p3553693"]Lecter2017
Площадь анодов какая?[/uquote]
1. Добавка J-PLATE CU 400
2. Электролит делался по этому рецепту:
Состав электролита по этой инструкции:
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА (1000л)
1. В чистую ванну налить 400 л дистиллированной воды.
2. Медленно добавить с перемешиванием 113 л химически чистой
концентрированной серной кислоты.
3. Охладить раствор.
4. Добавить 360 л концентрата меди (250г/л CuSO4х5H2O).
5. Добавить 125 г NaCl, если он не содержится в концентрате меди.
6. Долить дистиллированной воды до нужного объема.
7. Измерить температуру – 20-250С.
8. Для получения максимальной чистоты раствора, электролит необходимо
проработать в течение 4-5 часов с гофрированными катодами при
плотности тока 0,2А/дм2.
9. Добавить 4 л блескообразующей добавки J-Plate Cu 400.
10. Увеличить плотность тока до 1 А/дм2 и проработать ванну в течение ещё
1 часа. После чего раствор готов к работе.
3. Расстояние между анодами по 16 см от поверхности заготовки в каждую строну
4. Аноды 300х200 мм толщина 5 мм 2 штуки
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3553704#p3553704"]Что инструкция говорит по-поводу качания ?[/uquote]
Ничего не говорит
Сообщение DMUTPUUM »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3526616#p3526616"]
потом разбавленной 1:4 солянке
Там же написано, можно и более разбавленную сделать.[/uquote]
промывал, промывал, солянкой, водой, потом бросил на несколько дней, все высохло, добавил соляной кислоты, как я понял надо концентрированную... в осадке чернь, но и кислота подкрашивается чернотой, коричневый оттенок, как у активатора.
Если нужно растворить чернь, добавьте по каплям перекиси
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=1656947#p1656947"]Наливаем в емкость 2 мл. соляной кислоты и 1 мл. 35% перекиси водорода. Чернь раствориться в соляной кислоте благодаря наличию перекиси...[/uquote]Там же все написано. :dont_know:
там написано. что надо откачать жидкость. но у меня жидкость не прозрачная, а коричневая...
меня это смущает или так и должно быть
да. все усохло. после промывания губки и губки. как таковой не осталось...
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Я ничего не понял, что усохло, почему коричневая жидкость, вообще не понял ни чего. :dont_know:
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3553644#p3553644"]Сделал новую ванну для гальванизации. Объем 20 литров. Аноды АМФ плоские. Никак не пойму, ставлю на гальванику плату размером 10х10 см, т.е. ток, достаточный для нормальной гальванизации должен быть 2А на кв.дм, т.е. для моей платы это 4А. Ставлю, получаю ровный блеск по краям, в середине матовая проплешина. Ок, ставлю ток в 6А, что уже само по себе наверно лишнего, получаю блеск по всей плате. Но равномерность осаждения меди страдает, по краям больше, в середине меньше. И вокруг отверстий получаются матовые кольца. Бульбулятор есть мощный, качания нет. Раньше в маленькой ванне ток приходилось наоборот убавлять, при 2А на кв.дм плата подгорала, убавлял и металлизация была ровной и блестящей...
Если травить не металлизированную плату то все ок.[/uquote]
Ну тут бессмысленно что-то предполагать, получится мистер кэп... Только проверять исключением. Или загрязнение электролита, наиболее вероятно в соли меди. Или испорченный блескообразователь. Дело однозначно не в токе. Можно посоветовать попробовать поставить на долго прирабатываться.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3554182#p3554182"]DMUTPUUM
что усохло, почему коричневая жидкость, вообще не понял ни чего. :dont_know:[/uquote]
на этапе промывки губки, она у меня выглядела так же, как должна, я несколько раз ее промыл и оставил, через несколько дней, обнаружил вместо губки тонкую пленку на дне сосуда. следующий этап - растворение губки в соляной кислоте, у меня губки как таковой не осталось. ну вот налил я кислоты, пошла реакция, на дне мелкая чернь, но и жидкость имеет коричневатый цвет.
Вчера снова экспериментировал. Похоже дело в бурбуляторе. У меня стоит мощный достаточно насос от лазерного СО2 станка (обдув места реза). Выключил подачу воздуха и плата покрылась блеском минут за 15. И даже похоже достаточно равномерно. При этом ток по даташиту 2А на дкв дм. Но в даташите на блеск прямо указана необходимость перемешивания. Поставил насос попроще, раза в три, плата покрывается гораздо медленне чем без подачи воздуха и при бОльшем токе. Даж не знаю как быть, вроде и плата заметаллизировалась нормально, и без подачи воздуха почти, что тоже как-то напрягает
Электролит чистый, только приготовил 2 недели назад. Не успел я его запачкать)
