Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Шкала амперметра на зу авто размечена для среднего тока?
Действующий ведь незачем там знать.
Сообщение jast321 »
В книге ХиХ на стр 26 представлена схема делителя напряжения. Приведены формулы расчета выходного напрчжяжения со средней точки и т.д.
Сказано, что с нагрузкой внутреннее сопротивление этого "источника напряжения" равняется r1*r2/r1+r2. Т.е. Как для паралленьного соединения резисторов. Можете подсказать , как такое получается?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3554713#p3554713"]Можете подсказать , как такое получается?[/uquote]
Могу.
(100.35 КБ) 389 скачиваний
Сообщение jast321 »
Это я вижу. И понятно, как получается это напряжение Uэкв.
Но откуда Rэкв получается как параллельное соединение проводников?
Сообщение Komelektron »
Здравствуйте, до скольких процентов утечки електролитических конденсаторов они еще рабочие? Это показатель Vlos в ЕСР метрах, подскажите пожалуйста...
Сообщение jast321 »
Вот у вас на картинке формула Rэкв. Она же как то выводиться.
Не хочется ее принимать как должное.
Сообщение Slabovik »
Два резистора подключены к одному ЭДС одними концами. Другими концами они соединены. Сопротивление ЭДС =0. Получается, что с этой точки зрения резисторы соединены и другими концами через ЭДС...
Сообщение HochReiter »
jast321 писал(а): Можете подсказать , как такое получается?
"Объяснение этому факту будет дано ниже". Наверное, где-то дано, просмотром по диагонали не обнаружено.
jast321 писал(а):Шкала амперметра на зу авто размечена для среднего тока?
Для постоянного. А магнитоэлектрический прибор показывает средний.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3554862#p3554862"]Два резистора подключены к одному ЭДС одними концами. Другими концами они соединены. Сопротивление ЭДС =0. Получается, что с этой точки зрения резисторы соединены и другими концами через ЭДС...[/uquote]
Именно так. Думал он сам докумекает.
Дайте и на мой вопрос ответ, о утечке електролитов...
Сообщение jast321 »
Спамибо. Уяснил.
Сообщение 12943 »
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3554933#p3554933"]Дайте и на мой вопрос ответ, о утечке електролитов...[/uquote]
Набиваем в гуглю что-нибудь типа: капаситор ягео,
смотрим:
(85.59 КБ) 428 скачиваний
Сообщение jast321 »
Доброго вечера. Подскажите, что это за параметры нна полевом транзисторе в симуляторе на планшете?
КР
VPO
Lambda.
KР очень на какую то крутизну, только крутизна в А/В измеряется.
VPO не ясно.
Сообщение 12943 »
Это параметры модели. От параметров транзистора в даташите они могут мягко говоря отличаться. Вот страничка из книги:
Если нужна вся книга, могу скинуть на почту.
(106.7 КБ) 399 скачиваний
Сообщение masterrr »
здравия желаю уважаемые!
у кофе машины навернулся индикатор уровня воды. надо заказать 8-битный микроконтроллер.
я так почитал понял что они программируемые.
у мя такой вот вот вопрос:
он на заводе запрограмирован? ему не нужно самостоятельно заливать прошивку?
[uquote="masterrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3558565#p3558565"]он на заводе запрограмирован? ему не нужно самостоятельно заливать прошивку?[/uquote]
Совершенно верно - без прошивки он бесполезен, в Вашем случае. Поэтому для подобных устройств покупают не микросхему, а сразу плату с МК у производителя кофемашины. Ну или ищите донора.
спасибо большое. плата зараза дорогущая, а на ней помимо мк всего несколько резюков и кондеров) вот же с....
Сообщение vladds94 »
Всем привет. Возможно ли сделать так чтобы при включении монитора включался и блок питания. Чтобы он включался и выключался именно в цепи 230В. Может что-то вроде "реле тока" ?Делаю динамическую подсветку для монитора и хочется сделать так чтобы БП динамической подсветки не был постоянно включен в сеть.Чем проще тем лучше ! :lol:
П.С монитор разбирать не буду, была идея сделать это через реле снимая напряжение оттуда откуда оно появляется только при включенном мониторе.
Сообщение Maykill »
какой монитор, какое питание ДИНАМИЧЕСКОЙ подсветки ( вторичное)
и кстати чо в качестве источника изображения?
ноубук, стационарник...?
Последний раз редактировалось Maykill Пн янв 28, 2019 17:33:22, всего редактировалось 1 раз.
У меня вот бесперебойник есть APC Back-Ups ES 700 - это самый лучший ИБП в мире :)))
У него есть батарейная мастер розетка и 3 прямые слейв розетки. В мастере пропадает ток - слейвы отключаются. Системник потушил и гудящие колонки отключились сами, и полная тишина. Я понимаю что можно и из моника 5-12 вольт вывести и реле питать, но если хотите серьезный вариант то вот.
Вернуться в «Теория»
