Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение marsergei76 »
Добрый день всем, alex_grach Т12 обязательно должен быть на первом канале? И какую функцию изменяет пункт в меню "ПАЯЛЬНИК+"?
Сообщение alex_grach »
Пока заниматься станцией нет возможности. Разгребаю работу, так что st7920 не трогал, фен не трогал, ничего не трогал. +/- 10 градусов на текущий момент отличнейший результат, с учетом измерения раз в секунду примерно... Т12 вроде на любой канал, но я мог и отключить, я посмотрю. ПАЯЛЬНИК+ переключает режим работы канала PWM+ для подогрева, если память не изменяет... Пинцет можно прикошачить по идее, но эт опять все не тривиально, и я фиг знает когда смогу в эту сторону посмотреть...
Сообщение Sergeevi »
Приветствую всех! Огромное спасибо alex_grach за труды! Собрал по вашим схемам станцию, паяльник +фен, два года назад. Регулярно ею пользуюсь. Сейчас решил пересобрать. Помогите пожалуйста схемой с энкодерами для фена и оборотов ?
Сообщение arhimed2007 »
Всем привет, с Новым кОтом... тьфу, Годом!
Есть предложение по повышению дуракоустойчивости схемы. (точнее, НАГЛЕЦеустойчивости) :) Уже два проца ушатал, сдуру втыкая разъём фена при включенной станции! :kill:
Как показал анализ причин отказа, проблема во входе геркона ПС, куда при неосторожном втыкновении прилетело +24В с вентилятора (а могло ведь и 220! %:) ) И это напряжение валит без всяких ограничений прямо на порт проца! Надо бы развязать в целях ОБЕЗО-опасности (это я про обезьяноподобных юзвергов типа меня!) Пока что ставлю в разрыв резистор 10 К и перед ним резистор подтяжки к +5 В.
А в опчем и целом станция успешно работала почти год, без нареканий. Напомню, БП в ней от струйного принтера Canon. Схему выходной части БП я чуток подрихтовал ещё после первого вылета процессора. В оригинале меньшая часть вторичной обмотки транса сидит началом на +24 вольта и добавляет к нему ещё 8 (т.е. 32 на выходе), что в данной схеме совершенно излишне. Посему я перебросил начало этой обмотки на "землю" и получил +8В, кои и подаю на КРЕН'ку. В разъёме, втыкаемом в плату, потребовалось лишь поменять местами крайние контакты. Итог: КРЕНка греется заметно меньше!
А почему с энкодерами? Он всего один на все собственно... Смотрим тут. EncA, EncB, EncSw. Желательно добавить керамику, чтобы дребезг убрать. Я правда так и не замерил какой емкости у меня в донорской магнитоле стояли... Если кто-нибудь знает сколько нужно, подскажите.
Ну, можно конечно и защиту прикошачить. На сколько понимаю, проблема в основном касается pic16f87x(a), у 88х вроде встроенная защита присутствует. Резисторы токоограничивающие по входам герконов точно не помешают, только помех уменьшится. Единственное, нужно уложиться в значение VIL, для простоты < 0.75В, чтобы МК точно распознал 0 на входе. Можно еще стабилитрон добавить. А самое простое - правильный разъем, чтоб другой стороной не втыкалось :)))
Не много недопонимаю на счёт энкодера. То есть энкодер один на паяльник фен и турбину? Если так то какой алгоритм работы с ним? Нажатием на него выбирается температура паяльника крутим - изменяется, повторно нажимаем выбирается температура фена, крутим - меняется . Я правильно понимаю?
Да, правильно, в инструкции вроде описано...
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3549288#p3549288"]Насколько понимаю, проблема в основном касается pic16f87x(a), у 88х вроде встроенная защита присутствует.[/uquote]
Как ни странно, но от 24 по входу эта защита не спасла именно 16F887, на нём я первую версию и делал.
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3549288#p3549288"]А самое простое - правильный разъем, чтоб другой стороной не втыкалось :)))[/uquote]
Разъём самый что ни на есть стандартный, GX16-5 на паяло и GX16-8 на фен. Хотя по сути дурка, ибо в корпус ставится "папа", и буде кому-нить взбредёт в голову сунуть пальчик в разъём фена при включенной системе, его может нехило ё...ть! Вообще для мини-вариантов типа моего или ещё меньше ИМХО лучше DIN, но там 7 контактов потолок, для паяльника с герконом пойдёт, но на фен как бы маловато. Разве что "общий" геркона на оплётку посадить. Ну, и пригодность DIN для 600 Вт нагревателя "дуйки" тоже сомнения вызывает, надо будет как-нибудь подсчитать. Опять же, DIN без резьбы имеет тенденцию разбалтываться и выпадать при натяжке. Зато нынешние дины куда качественнее китаёзных GXов, где мне уже браку разного попадалось предостаточно.
Сейчас переделываю морду моей двухканалке под 886-й PIC. Планирую всё, кроме высоковольтной части и блока питания, разместить на ней, на двусторонней платке. С одной стороны кнопки и дисплей с разъёмом, с другой - проц, ОУ и ключи вентилятора/паяльника. Опробую, выложу этот вариант.
Но по БП самый доступный и надёжный вариант, думается, TL494 с драйвером и транс от компутерного БП. Эти блоки по 30 лет отпахали и по сей день работают. У меня мастерская запитана от блока AT с 386 компа, который покупали в 1989 году! И кроме емкостей и кулера, в нём ни фига не менялось по сей день.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
З.Ы. За последнюю прошивку спасибо, вроде как стабильнее стало работать, и фен не раскаляется изнутри докрасна.
У меня фен от 702. Он наглухо заделан.
Вроде ж GX16 тока одной стороной втыкается... Хватался я случайно за него, весело кусается ))).
БП можно и на TL494 собрать, если имеется. А так по цене "народник" не переплюнуть...
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3548433#p3548433"]+/- 10 градусов на текущий момент отличнейший результат, с учетом измерения раз в секунду примерно...[/uquote]
А измерение температуры раз в секунду связано с частотой обновления дисплея spfd54124?
Я уже и не помню...
Я к чему спрашивал, на прошивках для PCD8544(3310) частота измерения будет выше?
Нет, не будет...
Надо что-то думать, для этого нужно тестировать в железе, а его у меня нет. Так что практически все изыскания чисто теоретические для 4х каналов :))
Сообщение Pavlon90 »
Алекс. Я готов тестировать прошивки 4-х каналов на своём железе. Было бы что тестить, как говорится. У меня 887 пик, 4 канала, Диспл ls020. Можно и st7920 заодно потестить. :roll:
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
И ещё, паялка моя на энкодере.
Да когда пишешь что-то, обычно проверяешь прям сразу как написал. Если предположить что сей процесс занимает 5 минут, получается 12 перепрошивок-проверок за час))). А поскольку у нас еще и программно-аппаратный комплекс, бывает еще и в железе правишь параллельно... Ладно, эт все так) Может соберусь, закажу плат у китайцев для теста...
Ну смотри, мое дело предложить. Уж оч хочется 4 канала на st7920
Да, не, я не к тому) Просто долго получается )))
Долго, но получается. ;)
Эт, да :)))
Да и мне особо спешить некуда, год собирал П.С., пара - тройка месяцев "погоды" не сделают, просто охота довести П.С. до ума, тестировать тоже готов (pic16f887, 4 канала, spfd54124, 14 кнопок).
