JDM-программатор для PIC
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
otest писал(а):Нога5 на кровати и нога 5 на DB9 есть общий минус.
А нервы лечить надо.
Удачи!
Спасибо)))И за нервы тоже))), пробую, ща посравниваю))
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
да оказалась отпаялось нога))) припоял, один фиг(((
lecha60
Сообщение lecha60 »
я конечно извиняюсь но по схеме Радио 2 2004 vd5-8,2в а vd6-5,1в посмотри рисунок внимательно
ZHIP_3D
Сообщение ZHIP_3D »
:) УРАААА, собрал третий програматор (http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=869&st=0) и он заработал!!!!! УРАААА ТОВАРИЩИ, УРА!!! Спасибо всем!!!
dizzyy
Сообщение dizzyy »
доброго всем время суток
возник у меня вопрос по JDM программатор по ссылке http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/13/
он ведь копия EXTRA-PIC
только как правильно брать сигнал с дата с 1,2 ножки или 6 микросхемы u2
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
это и есть EXTRA-PIC только схема питания немного изменена
оригинал:
Очень хороший вариант универсальной панельки представлен в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
dizzyy
Сообщение dizzyy »
по оригиналу у меня плата сделана но настораживает инверсия напряжения програмирования - светодиод и питание есть в обычном состоянии , а при прошивке пропадает
но всё таки выбивает ошибка при проверке и всё
может порт что то не то
но сат тюнер прошиваю без проблем
по ссылке программатор не плохой но - мне надо прошить pic16f628
а тут надо купить контролёр 18F2550 , его как то прошить и сделать программатор и прошить pic16f628
а вот панелька действительно прикольная
но для прошивки pic16f628 10 пин нужно садить на землю через резистор 1 кОм а там напрямую
Прозвоните ногу 5 с кровати на ногу 5 СОМ DB9.
а по схеме 14 сидит на 5 СОМ DB9
скиньте плиз поправленую схему, а то я до 1 ночи в леере плату разводил и сегодня хотел травить
Left Radio
Сообщение Left Radio »
JDM под PIC18 http://www.pic18fpr.narod.ru/ , прошивает:
PIC18F242, PIC18F248, PIC18F252, PIC18F258, PIC18F442, PIC18F448, PIC18F452, PIC18F458, PIC18F2221, PIC18F2321, PIC18F2410, PIC18F2420, PIC18F2423, PIC18F2450, PIC18F2455, PIC18F2458, PIC18F2480, PIC18F2510, PIC18F2515, PIC18F2520, PIC18F2523, PIC18F2525, PIC18F2550, PIC18F2553, PIC18F2580, PIC18F2585, PIC18F2610, PIC18F2620, PIC18F2680, PIC18F2682, PIC18F2685, PIC18F4221, PIC18F4321, PIC18F4410, PIC18F4420, PIC18F4423, PIC18F4450, PIC18F4455, PIC18F4458, PIC18F4480, PIC18F4510, PIC18F4515, PIC18F4520, PIC18F4523, PIC18F4525, PIC18F4550, PIC18F4553, PIC18F4580, PIC18F4585, PIC18F4610, PIC18F4620, PIC18F4680, PIC18F4682, PIC18F4685.
Сам собирал, но программировало очень не стабильно, так как питание от ком порта.
Переделал схему, питание вывел с БП компа,
добавил MAX232 от TI, работать стало совсем без проблем :)
С родным софтом прошивал PIC18F4685 и PIC18F4550, с IC-PROG прошивал PIC16F630.
P.S. Вместо К155ЛА3 можно поставить как прямой ее импортный аналог, так и любой инвертор лог. уровней.
compic programmer.pdf
(18.96 КБ) 1336 скачиваний
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Alex_EXE
dizzyy писал(а):по ссылке программатор не плохой но - мне надо прошить pic16f628
Ради панельки ссылка и была приведена.
Много раз прошивал с помощью этой панельки PIC16F628A всё нормально, конечно может там что-либо не верно, но проблем с эксплуатацией не было.
Димон
Сообщение Димон »
Подскажите пожалуйста, я вот первый раз собираюсь программировать PIC и собрал себе для начала вот этот программатор http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=869&st=0
Вопрос: при подключении программатора к СОМ порту компьютер нужно выключать или можно на горячую?
И тот же вопрос но только для программатора LPT "пять проводков" для AVR-ок.
Спасибо за ответ.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
asad50
Сообщение asad50 »
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/manual/programm.htm
Собрал последнюю схему отсюда. Автору большое спасибо.
Бп доработал от ТВ антенны.
Заработало сразу pic16f628a другие пока не пробовал. В настройках айспрога ставим: дравер виндовс, у меня хр Проще я думаю не куда. Распиновку PIC и схему прикрепил.
Подключать к COM порту устройства можно на горячую только в том случае если к порту нет обращений программ иначе порт может погореть.
(29.82 КБ) 1353 скачивания
(43.1 КБ) 1405 скачиваний
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Здравствуйте, во первых, кстати есть такая прога TCOM, она формирует на выходах TXD, DTR, RTS имитацию уровней, вот сылка. Только как мерить можете сказать, от какого вывода.
......__|__
___ / **** \=======#
;|HH*T-34*HH:\
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Что то этот JDM программатор вообще не обнаруживается....хм...странно как-то. Пробовал и PonyProg и другими, говорится "нет программатора", по каким же критериям он находиться?
......__|__
;|HH*T-34*HH:\
kaligraf
Сообщение kaligraf »
Перемычка между выводами COM6(DSR) и COM7(RTS) предназначена для того, чтобы программа могла определить, что программатор подключен к компьютеру.
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Спасибо за информацию, в журнале Радио в JDM программаторе ее нету.....но от TCOM не каких изменений на выводах TXD, DTR, RTS не происходит, может неправильно порт задан или что то еще. Ну вот к примеру принтерный порт на 25 ног, это значит COM1 и нужно замкнуть выводы COM6(DSR) и COM7(RTS) ?
......__|__
;|HH*T-34*HH:\
kaligraf
Тут надо разбираться с портами. Обычно COM1 на 9 выводов, а COM2 на 25. На некоторых компах бывает надо в биосе определить как будет использоваться 25-ти выводной порт. Как COM2 или как LPT.
А соответствие выводов 25-ти выводного порта выводам COM порта в "Радио" насколько помню было. Сам правда никогда 25-ти выводном портом не пользовался - всегда на COM1 подключал.
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Кстати вот тут у уважаемых котов ошибка какая-то в hex файле.
......__|__
;|HH*T-34*HH:\
Ka3ax
посоветуйте программатор прошить 18f2520
Сообщение Ka3ax »
kaligraf
В WinPic800 поддержан
Ka3ax
Сообщение Ka3ax »
kaligraf писал(а):В WinPic800 поддержан
если это мне, то мне программатор инетересует, WinPic800 как бы программа?
Вернуться в «PIC»
