Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сто ватт на коленке (КН).
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 5 из 55
[ Сообщений: 1088 ]
Автор
Сообщение
Abakt
Заголовок сообщения:
Добавлено: Ср фев 21, 2007 22:45:58
Вечно гонимый
отключите выходные транзисторы !!!
а узел R5С2 подсоедините к коллектору Т3. Теперь на коллекторе Т3 у вас должно быть напряжение около нуля. А падение на всех 3-х диодах около 2-х вольт.
измерьте и доложите.
Max
Добавлено: Ср фев 21, 2007 23:32:57
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2005 15:23:25Сообщений: 10815Откуда: Москва
А я вот еще чего подумал - а Вы часом полярность не перепутали?
(+) должен идти на TIP142, а (-) - на TIP147
_________________А вот футболки кому? Кружки, значки! Мысли Пачкают Мозги
Max
Добавлено: Чт фев 22, 2007 09:02:04
Админ
Карма: 109
И вот мне еще какая в голову мысль пришла - Артем, у Вас транзисторы на одном радиаторе стоят? Если да, то они надежно изолированы от радиатора? Проверьте сопротивление между фланцами транзисторов и радиатором.
Staff
Добавлено: Чт фев 22, 2007 12:22:56
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2006 15:43:34Сообщений: 218Откуда: Киев (троещина)
Здрасте, товарищи
Питание я не перепутал это точно и транзисторы от радиатора изолированы надежно но фот что я заметил у этих транзисторов по-идее колектор на корпусе?
Если да то у меня почемуто между корпусами тип142 и тип147 сопротивление
_________________ Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Abakt
Добавлено: Чт фев 22, 2007 12:44:19
Вечно гонимый
а у вас даташит на них есть ?
вы сделали так как я вас попросил ?
Staff
Добавлено: Чт фев 22, 2007 13:32:32
Вот померил
что пулучилось
Abakt
Добавлено: Чт фев 22, 2007 13:41:06
Вечно гонимый
Странные какие то числа - не реальные просто. вы относительно "земли" меряете ? земля блока питания подключена ?
Если синим у вас "-" то будто бы Т3 у вас пробит.
измерьте напряжения во всех точках схемы и напишите только МИНУСЫ и ПЛЮСЫ обозначьте.
и замерьте падение напряжения на каждом диоде.
Последний раз редактировалось Abakt Чт фев 22, 2007 13:51:13, всего редактировалось 1 раз.
Abakt
Добавлено: Чт фев 22, 2007 13:47:15
Вечно гонимый
чтоб диф. каскад стал симметричным я бы посоветовал поставить R1 - 22 Ком (как R5) .
Abakt
Добавлено: Чт фев 22, 2007 13:52:44
Вечно гонимый
щуп МИНУС соедините с "землей" устройства и другим щупом меряйте и наносите записи на схему на листочке.
потом падения на диодах измерьте.
Staff
Добавлено: Чт фев 22, 2007 16:32:44
Вот так красный + синий общий
Abakt
Добавлено: Чт фев 22, 2007 16:37:28
Вечно гонимый
т.е. у тебя на диодах 19 вольт падает чтоли ?
ты можешь понятно написать напряжения ???
0 - вольт это низ R1. другие напряжения пишт +4.5 или -8
так как нужно обозначать напряжения.
и на каждом диоде щупами померий напряжения.
Staff
Добавлено: Чт фев 22, 2007 18:44:50
Люди хелп подскажите рульную схему усилка с питанем +-42 вольта
А то я уже 2 месяца без нормального музона сижу!
Вернее вообще без музона сижу усилка нету а колонки есть а на компе 65 гиг музона!
Staff
Добавлено: Пт фев 23, 2007 12:28:24
А можна точками на схеме показать где и что мерить
Abakt
Добавлено: Пт фев 23, 2007 12:52:14
Вечно гонимый
Вроде словами выше написал - ВЕЗДЕ !
Чем больше вы дадите информации о состоянии вашего устройства - тем проще будет понять в чем проблема.
Вот рисунок - измерьте напряжения в КРАСНЫХ ТОЧКАХ относительно общего провода схемы - т.е. низа резистора R1.
Желательно измерить непосредственно падения напряжения на каждом диоде, на Б-Э транзисторов и на резисторе R8.
У вас есть даташиты на транзисторы усилителя ?
если нет то скачайте - google.com
test.gif [7.56 KiB]
Staff
Добавлено: Пт фев 23, 2007 16:37:01
Вот
test.gif [7.74 KiB]
Staff
Добавлено: Пт фев 23, 2007 16:38:00
Резисторы R2 R3 я поставил по 27 кОм
Abakt
Добавлено: Пт фев 23, 2007 16:50:50
Вечно гонимый
а R3 зачем так сурово ? там же 1.5 ком !
Abakt
Добавлено: Пт фев 23, 2007 16:55:57
Вечно гонимый
напряжения ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ !
Осталось правильно подключить ИСПРАВНЫЕ выходные транзисторы.
Нарисуйте графически как вы их подключаете ?
И включайте усилок без нагрузки.
Желательно к пониженому напряжению питания
или в цепи + - 45 вольт включите последовательно лампы по 100 Вт - у них примерно 40 Ом сопротивление у холодных.
тогда вы сможете промерить напряжения с выходными транзисторами.
Вы не отвечаете - у вас есть ДатаШиты на выходные транзисторы ?
Staff
Добавлено: Пт фев 23, 2007 17:00:40
Да у меня есть даташит на выходные транзисторы
Что нужно сделать?
Оставить перемычку
Подпаять транзисторы, резисторы на 0,33 Ом
Измерить напряжение на красных точках
И сообщить их вам?
Abakt
Добавлено: Пт фев 23, 2007 17:07:37
Вечно гонимый
делаете нормальную схему усилителя. УБЕДИТЕСЬ что правильно подключаете транзисторы.
перемычку уонечно же уберите.
Включайте через лампы 60-150 Вт в цепях питания.
Измеряйте в точках и на полной схеме где нет точек добавьте сами !
Страница 5 из 55
[ Сообщений: 1088 ]
