Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
- sergey4273
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Пробовал уменьшать и 470 пикофарад и 220 пробовал и резистор уменьшал и увеличивал также греется сейчас поставил 15ом и 1нф тоже греется
он не может не греться. если хочешь холодный резистор - выпаяй его из схемы и положи в холодильник.
если хочешь уменьшить нагрев - ставь конденсатор 330-470пф, и резистор 50ом 2вт, для подавления вч звона этого более-менее хватит.
- dmitry287
- Потрогал лапой паяльник
Греться резистор будет в любом случае,работа у него такая,но греться одинаково при разных номиналах-такого не бывает.
Надо смотреть осликом,если без снаббера нет выбросов или они незначительны,его можно не ставить,все зависит от конкретных деталей и в первую очередь транса.
- sergey4273
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3545300#p3545300"]Греться резистор будет в любом случае,работа у него такая,но греться одинаково при разных номиналах-такого не бывает.[/uquote]
Я точно температуру не мерил но палец не терпит,который на питание ирки меньше греется все на 5вт,по питанию должно такого по идеи хватить,может резисторы какие поддельные попались,жаль что СССРовских нет можно было сравнить,развязку от сети сделаю осликом посмотрю может снаббер вообще уберу если выбросы маленькие
diabo-sangue
БП на IR2153
Источник https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Оригинальная схема+плата https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=138298
Немного перерисовал печатную плату
Плата в Sprint Layout https://yadi.sk/d/K2VdV3eUYqEUsw
Рабочая-ли плата получилась (транс будет тороидальный, перерисовывал впервые - сильно не пинать)?
На какую частоту способна "ирка" по этой схеме (плате)? (хотелось-бы 60+kHz, проблемы с проводом обмоточным, поставщика е*нули за слив меди), достаточно ли изменить частотозадающий резистор или еще чего нужно?
Что можете посоветовать?
Возможно-ли без особой переделки платы добавить стабилизацию, которая будет "хорошо" работать на токе до 5А и не повлияет на роботу свыше 5А (без регулировки)?
P.S. - это моя первая печатка да и вообще на этом "уровне" радиолюбительства (просто очень нужен БП от 10А и до 30В). Не взял в зачет схемы с защитами и стабилизацией ибо деталей в наличии не так много а все купить - дешевле БП взять будет (но это как-то не то). Почему спрашивал о стабилизации "без особой переделки" - да просто чтоб в дальнейшем не пришлось заново пересобирать БП с нуля, а дополнить данный, и не обязательно регулировка - только основные 3, 5, 9, 12 и 24в (5А)
С IR2153 никакой стабилизации у Вас не выйдет. Не знает она таких слов.
Это простой автогенерирующий драйвер, без всяких наворотов. Если хотите со стабилизацией и регулировкой, возьмите что-нибудь посерьезнее, типа TL494 или SG3525/3825. По печати - желательно горячую и холодную земли объединить через Y-конденсатор. И с земляной шины выходного выпрямителя убрать дроссель
Привет всем!
Ребята подскажите по блоку питания http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... usilitelej
Собрал схему,запустилась сразу,только использовал трансформатор от БП ATX перемотав вторичку на питание 2 по 35 вольт,на входе поставил емкости 2 по 470мкф на 200в,частота преобразования около 70 мгц,с родными по схеме частотозадающими элементами,по осциллографу меандр чистенький,смущает то что на первой ноге микросхемы 9 вольт с копейками при нужных 15 вольтах,блок питания как следует еще не нагружал,думаю сначала прикрутить триггер защиты на ТТ по схеме из вложения,и еще,как согласовать этот трансформатор с частотой преобразования чтобы кпд был на должном уровне и транс не влетал в насыщение?
Думаю использовать этот бп с усилителем Ланзар сто ваттной версией.
- (192.11 КБ) 533 скачивания
diabo-sangue
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3554224#p3554224"]желательно горячую и холодную земли объединить через Y-конденсатор[/uquote]
горячая и холодная земля? Y конденсатор? - для меня это что-то новое
Можно "разжевать" по подробнее?
По дросселю вообще проблема... Кольца есть разные (из БП) но не могу разобраться в калькуляторе, а точнее "материал сердечника" т.к. колечки "голые", отличаются размерами и цветом - может кто-нибудь расскажет о них?
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3556004#p3556004"]горячая и холодная земля? Y конденсатор? - для меня это что-то новое
Можно "разжевать" по подробнее?[/uquote]"горячая" это значит масса высоковольтной части БП, а холодная выходная (низковольтная) масса соответственно. Между ними обычно ставят 2.2нанофарад 1 киловольт так называемый Y конденсатор, ещё также называют Y конденсаторами 2 ёмкасти до сетевого фильтра БП подключённых от фазы 220 переменного напряжения к низковольтной массе и от 0 аналогично, варьируются ёмкости от 1 до 2.2 нанофарад с напряжением также в киловольт.
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3556004#p3556004"]По дросселю вообще проблема... Кольца есть разные (из БП) но не могу разобраться в калькуляторе, а точнее "материал сердечника" т.к. колечки "голые", отличаются размерами и цветом - может кто-нибудь расскажет о них?[/uquote]Что касается дросселей, есть волшебная программа от СТАРИЧКА drossel ring кажется, в списке выбора колец указан цвет и материал ну а размеры по линейке например 35х22х10 - наружний, внутренний и ширина соответственно.
Последний раз редактировалось aleardo Чт янв 24, 2019 21:28:35, всего редактировалось 1 раз.
diabo-sangue
[uquote="aleardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3556061#p3556061"]указан цвет и материал[/uquote]
Там указано по 2 цвета: Green-Yellow, Yellow-White и т.д. - в чем подвох? У меня есть желтые, зеленые и пр., еще есть более крупное колечко 36x23x15 зеленого цвета, заказанное из китая "Mylb 36 мм" вот что в описании
Он обладает изоляцией Эдди тока, низкой проницаемостью и постоянными магнитными характеристиками.
Используется широко в силовых трансформаторах, нынешние излучатели, инструментальные трансформаторы, индукторы, хоуксы, баллончики, стабилизаторы напряжения и регуляторы, сварочные трансформаторы, широкоформатные трансформаторы, фильтры и т. д.
Цвет: зеленый
Наименование товара: ферритовый ядро; Материал: зеленый цвет: зеленый общий размер: 36x23x15 мм/1.4 "x 0.9" x 0.6 "(снаружи dia. * внутренний диаметр. * T) Вес нетто: 43 г посылка: 1 х тороидный ферритовый ядро
ссылка где брал
Какой материал выбрать для этого кольца?
И как я понял на выходе после трансформатора и диодного моста (в моем случае х3 шоттки) по земле дроссель не нужен?
А ясли не ставить дроссели на входе после предохранителя - это критично? И если его убрать, нужно ли убирать конденсатор на 0,15мкф?
Y конденс. ставится после диодного моста (высоковольтного) или после обоих конденсаторов?
Железное порошковое ядро, как правило, хранится вблизи сигналов места.Он обладает изоляцией Эдди тока, низкой проницаемостью и постоянными магнитными характеристиками.
Цвет: зеленый
https://ru.aliexpress.com/item/MYLB-36mm-Outside-Dia-Green-Iron-Inductor-Coils-Toroid-Ferrite-Cores/32733926731.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edSOGaLOИ как я понял на выходе после трансформатора и диодного моста (в моем случае х3 шоттки) по земле дроссель не нужен?
Всё верно значит выбирай green-green, но только есть одно но ваш дроссель с зазором т-есть разрезан, боюсь пойдет только на фильтр по сетевому напряжению, хотя ХЗ. Я же использую порошки от комп бп жёлт-белые то есть yellow-white.
По земле ставить дроссель не обязательно, а вот по входу я бы все же рекомендовал поставить так как в сеть будут проникать пульсации (помехи) от бп, но если уж очень острая нужда то можно убрать дроссель и кондеры. По Y, нужно соеденьть конденсатором массы холодной и горячей массы.
Последний раз редактировалось aleardo Чт янв 24, 2019 20:58:32, всего редактировалось 1 раз.
diabo-sangue
То что горячий и холодный я понял, я просто уточняю куда конкретно воткнуть конденсатор? - по схеме: 220 - предохранитель - дроссель - диод. мост - высоковольтные конденсаторы и т.д. - после чего ставить Y?
А дроссель на выходе значит буду от БП все-же ставить.
Что насчет частоты ирки? На сколько по этой схеме можно поднять?
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3556222#p3556222"]после чего ставить Y?[/uquote]
Вот сюда
И да термистор обязательно оставь дабы не бахнули диоды в момент включения (обведен кругом).
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3556125#p3556125"]по земле дроссель не нужен?[/uquote]
Питание двуполярное или однополярное?
Вот сюда
Последний раз редактировалось aleardo Чт янв 24, 2019 20:43:26, всего редактировалось 2 раза.
diabo-sangue
Ну либо перебьюсь без Y (чтоб не перерисовывать сильно), либо перемычкой (хотя текстолит у меня двусторонний), а вообще для чего он? Критично его наличие\отсутствие?
Однополярное, по мостовой схеме выпрямления.
А что по остальным вопросам: частоту какую можно? зависит ли мощность времязадающего резистора от мощности БП?
Кстати, резистор в схеме указан 18кОм - э это ведь 27KHz?! (по калькулятору) Или я что-то не понял?
Частоту можно рассчитать при расчёте силового трансформатора опять таки по программе старичка, там же программа укажет сколько микрогенри нужно для дросселя, вычеслить частотозадоющие резистор и конденсатор можно по таблице из даташита на микросхему, и да от их мощности, мощность блока не зависит.
А почему старичек то показывает разную индуктивность для разных к примеру двух сердечников для одной и той же частоты например 70 кгц ?
- Starichok51
- Модератор
во-первых, старичОк.
во-вторых, я ничего не показываю.
встречный вопрос:
а почему, например, у "Запорожца" и у "Мерседеса" при скорости 70 км/час разная мощность двигателей?
встречный вопрос:
Извиняюсь,попутал немного.Не думал что это Вы.
Усилитель D класса работает на частоте примерно 150khz, подскажите на какую лучше частоту настроить блок питания, 45-50khz нормально будет или это не влияет?
Потому-что мерседес дорогая машина же
