Спасибо alcxa!
паяльная станция T12 на stm32
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3555787#p3555787"]На данный момент осталось решить два вопроса.
1. Решить вопрос с питанием. Есть мысль поставить банальную 33063 с преобразованием 24 В до 3,3 В сразу.[/uquote]не обязательно сразу 3.3 можно снизить до 4,5-5 DC-DC а потом стабилизатор на 3.3
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3555787#p3555787"]2. Определится с полевиком. IRF9332 vs IRF5305. У китайцев установлен TPC8107 и он выдерживает ток до 13 А, но в наличии у меня такого нет. Иначе бы голову не ломал[/uquote]выберете какой удобно полевик
у него ток напряжение и частота характеристики
А что это даст кроме увеличения числа элементов?olegggg писал(а):не обязательно сразу 3.3 можно снизить до 4,5-5 DC-DC а потом стабилизатор на 3.3
Делал такую станцию https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844. В ней ставил DC-DC 24V -> 5V на MC34063.serg_svd писал(а):1. Решить вопрос с питанием. Есть мысль поставить банальную 33063 с преобразованием 24 В до 3,3 В сразу. Номиналы её обвязки выбрать по калькулятору для тока 100 мА и пульсаций 1 мВ (рр). Но надо проверить как-то эту схему. Не будет ли влиять на ОУ.
Два раза они сгорали, 24V проходило на МК ATMEGA8, которые тоже сгорели. MC34063 были разных изготовителей. Раньше много раз применял MC34063 в других конструкциях - проблем не было. Всё произошло при питании от лабороторного блока АКИП-1104, при отключенном паяльнике, что за чудеса были так и не понял.
Места в корпусе было много, поставил готовый китайский DC-DC модуль на LM2596.
Схему смотреть надо, как было сделано у Вас. Вообще схема неприхотливая и работает сразу и без проблем.Polf писал(а):что за чудеса были так и не понял
Я планирую ставить такие номиналы:
Дроссель 330 мкГн. Со 100 мкФ, если найду, то поставлю 220 мкФ в таком же габарите. Уменьшаться пульсации на выходе
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3556262#p3556262"]А что это даст кроме увеличения числа элементов?[/uquote] стабилизатор тоже будет своего рода фильтром
Заказал станцию в KSGER Store вот что пишет
Qinger Chen: for seller shipping methord,it cannot be shipped out before new year.
But for aliexpress standard shipping,we can ship before new year.but you need to pay 7usd more.
Если я правильно понял хочет 7 баксов чтобы отправил до Нового года либо будет отправлено после
сделал отмену заказа, указал что продавец не может отправить выбранным способом
i donot promise i must ship it before new year. you can check shipping time.
it is more than 27 days. so if you donot change reason. i will ship it after 27 days
он пишет типа отправлю через 27 дней если не изменишь причину отказа.... офигеть
Polf, методом подбора в калькуляторе добился похожих значений номиналов элементов.
Получилось как-то так
Первое, что бросилось в глаза - маленькое сопротивление резистора в цепи защиты и низкая частота преобразования.
То есть фактически ток защиты близок к 500 мА.
А по частоте преобразования, я обычно применял эту микросхему при частотах 50-70 кГц.
Ну и для данной схемы контроллера я задавал ток 100 мА в цепи защиты.
В остальном нормальная схема
можно поставить TVS диод на 3.3V
и самовосстанавливающийся предохранитель последовательно
serg_svd
Если хотите ставить 34063 ставьте сразу на выход супрессор, иначе будет как у Victor.P в схеме паяльника,он потом добавил его и в итоге заменил ее другим дс-дс, иначе сгорит и все за собой потащит.
Последний раз редактировалось Nimnul Пт янв 25, 2019 16:30:49, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3556350#p3556350"]Qinger Chen: for seller shipping methord[/uquote]
Самая мутная отправка, то есть "отправка методом по усмотрению продавца", а значит отправит так, как ему взбредёт в его воспалённый предновогодний моСК )))
Попробуйте тут заказать.
Детям в интернет нельзя - от детей интернет тупеет © Баш.
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3556870#p3556870"][uquote="Anna Baranova",url="/forum/viewtopic.php?p=3556815#p3556815"]Попробуйте тут заказать.[/uquote]ага
я уже переписывался с этим магазом
и скорее там и заказжу[/uquote]
Я тоже хочу заказать в этом магазине. Вопрос такой.
Чем отличается темно-синяя плата от зеленой? И какую купить?
зеленая
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 34fcnynxhW
темно-синяя
зеленая
темно-синяя
Привет коты! Жаба задушила и .... заказал здесь
https://s.click.aliexpress.com/e/cUrtbYUs с алюминиевым черным паяльником
Вопрос - может запитать контроллер от низковольтного источника питания ?
Последний раз редактировалось Allexbast Сб янв 26, 2019 09:54:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="propeller25",url="/forum/viewtopic.php?p=3557059#p3557059"]Вопрос такой.
зеленая
темно-синяя
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 34fcnynxhW[/uquote]Там же и видно на картинках в чем разница:
Только я вот заказывал набор в конце декабря = прислали чутка другую синюю плату:
зеленая
темно-синяя
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3557080#p3557080"]с алюминиевым черным паяльником
[/uquote]
Боюсь разочаруетесь, так себе ручка, нагревается так, что работать не комфортно, "пилить напильником, да пилить", у меня, во всяком случае, постоянно "теряет" картридж, на горячую менять вообще не камильфо.
Всё, вышесказанное, моё личное мнение.
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
Тут, к слову, апгрейдила прошивку у 2.1S со стоковой 2.10 на 2.12, активация понадобилась.
Спасибо за Ваше мнение, буду пилить
В плане долговечности не радует тип фильтрующих конденсаторов C8 и C2 по питанию 24 вольт
[uquote="Anna Baranova",url="/forum/viewtopic.php?p=3557132#p3557132"]Боюсь разочаруетесь, так себе ручка, нагревается так, что работать не комфортно, "пилить напильником, да пилить", у меня, во всяком случае, постоянно "теряет" картридж, на горячую менять вообще не камильфо.
Всё, вышесказанное, моё личное мнение.[/uquote]
Не пугайте людей
у меня такая же, только от QUICKO, работаю постоянно, нагрев присутствует(30-38грд) но работать можно спокойно. Конечно нужна прихватка из силикона для смены жала, но они все такие с небольшим выносом жала, если есть желание рукой менять жала, берите "Удочку"
Обзор: https://mysku.ru/blog/aliexpress/66893.html
https://pic.mysku-st.ru/uploads/picture ... d6027d.jpg
https://pic.mysku-st.ru/uploads/picture ... 98c1c9.jpg
https://pic.mysku-st.ru/uploads/picture ... c83a2d.jpg
https://pic.mysku-st.ru/uploads/picture ... 9565e2.jpg
Не пугайте людей
