Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Так они не только в Китае продаются.
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):ой как это нудно может другой спосорб
Да у тебя там от трехпрограммника транс 100 пудов отмотать лишка вторички на полчаса делов, чем в Китай за трансом ехать! :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
да такой транс но он в пластикорвым корпусе надо поломать но попробую это трехпрограмник раздан
Добавлено after 9 minutes 41 second:
а если взять одну обмотку трансформатора около 8 вольт от трансформатора трехпрогррамника сибиряк
Если взять 8В то после выпрямителя будет примерно10В и КРЕНке будет жить полегче.
Сообщение diesel170 »
Да не надо ничего перематывать, просто сделать импульсный стабилизатор и всё. Детали можно в радиомагазине купить, не обязательно заказывать.
vovw писал(а):адо уменьшить напряджение от 19ю5 вольт до пяти питать устроицство с выходной мощностью -----\\о -5\\ вата мощностью около,
Что это за кракозябры? Мусор укусил? :)))
Выходная мощность 0,5 Вт или от 0 до 5 Вт?
diesel170 писал(а):Мусор укусил?
Тут еще кто кого кусал....не факт! :)))
А импульсный степдаун он не осилит скорее всего, да и деталей для него нет в трехпрограммнике. :wink:
Сообщение Albert_V »
Импульсный стабилизатор можно и на 7805 сделать, но будет ли у него желание...
Сообщение Андрей Бедов »
Albert_V писал(а):Импульсный стабилизатор можно и на 7805 сделать
Это как?! :shock:
Схему бы взглянуть...
Сделать то на 7805 можно релейный, можно и на LM317, но опять таки там дроссель нужен правильный, диод шоттки, кучка других деталек... к тому же, данный режим не нормируется для этих стабилизаторов и как какой конкретный разных производителей будет работать - неизвестно.
Андрей Бедов писал(а):Схему бы взглянуть...
Достаточно просто.
Я такие стабилизаторы (на 142ЕН5А), в начале 90-ых, в АОН-ы ставил. Дроссель мотал на ферритовых чашках от "внутреннего" БП телефона ТА12 (типа, безотходное производство :) ), диод ставил КД213А (единственное что было подходящее).
/Кстати, впервые эту схему я увидел в документации на 142ЕН5А у ребят с Геофизики (по НИР-у там работали от кафедры). В книгах и справочниках эта схема мне не попадалась/.
/первое что нашёл в сети (R2 и C2 выкинуть и заменить перемычкой; КТ816 лучше заменить на более мощный. Остальные номиналы (кроме ЕН8), на память, вроде бы правильные).
P.S.
Очень желательно "подгрузить" выход такого стабилизатора "по выходному" током порядка 20мА. Без нагрузки может "вылететь" (были случаи).
Последний раз редактировалось Albert_V Сб янв 26, 2019 12:43:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Wladimir_TS »
Подтверждаю - делал такой. Причем схемка давалась в каком-то не то даташите на 7805 не то в каком-то файле унитродовских семинаров. 7805 там естественно работает - как пороговый элемент, а ключ - отдельный транзистор. Частота плавает, ключ греется. Но в принципе работоспособно.
Вот похожее - это из Радио за начало 90х - серия статей что-то вроде "Применение интегральных стабилизаторов"
При огромном выборе разнообразных мс DC/DC сейчас эти схемы не имеет смысла повторять. Они работоспособные, сам делал когда то, лет 15 назад на 78L05, LM317, на КР142ЕН1 тоже по похожей схемотехнике, но они безнадежно устарели.
Сейчас-то да - но в 90ые - а сейчас более как анахронизм, ну и для общего развития полезно поэкспериментировать. Помниться поначалу намотал дроссель в чашке, но без зазора - неработало....доооолго не мог понять КАК может мааааленький зазор ТАК влиять на работу схемы :-)
Сообщение vovw »
(54.61 КБ) 373 скачивания
подключил стабилизатор обмотке трансформатора одной от конденсатоа не много фонит пробовал землить корпус микросхемы немного фон ушел принимающее питание от выпрямителя в данном образце около 7 вольт выход 5 рисую новый стабилизатор с радиатором может корректирующую цепочку применить, рамположение елементов может иметь значение?
Последний раз редактировалось vovw Сб янв 26, 2019 15:55:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
А зачем запятая в конце? Весь хаос испортила.
Сообщение webtime »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3557434#p3557434"]запятая в конце[/uquote]- это просто механическая ошибка :wink: , и у musora теперь есть последователь, хотя до гуру ему еще расти и расти :))) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение __Артём__ »
Привет народ,делаю по этой схеме ЛБП только LM будет 338,подскажите туда могу я переменник поставить чтоб регулировать ток?может были у кого дела с этим стабилизатором.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3555465#p3555465"]Вы учтите - от цепи не микроамперы берутся в ватт 15-20.[/uquote]
Вроде изначально речь шла о единицах ватт?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3552756#p3552756"]Какова возможна топология стабилизатора понижающего с широким диапазоном входных напряжений и высоким верхним напряжением. Скажем 200-900 вольт
Выход 5+/-0,1 вольт 0,1 - 0,3 А.
А если верхний предел 1200 вольт (постоянка уточняю). А если вариант 100-450 ?
Критерий максимальная простота и минимальный габарит, гальваническая развязка приветствуется.[/uquote]
И еще
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3554075#p3554075"]Правда, для 1 Вт выходной мощности это как-то... интересно...[/uquote]
А тут увеличение требований к мощности на порядок. :shock:
20 Ватт - мощность, потребляемая всякими видаками да ДВД-шниками, для этой мощности, похоже, стандартные решения, уже Вам посоветованные, больше подойдут.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
1,5-2,0 Вт - извиняюсь - запятую забыл.
Все-равно никаких умных мыслей нет. Видимо надо какую-то симметричную схему с самовозбуждением изобретать. Транзисторы выскоковольтные есть. Но насколь это все работоспособно. Интересны именно решения промышленные - как там это делается ?
В промышленных решениях задающий генератор тактирует запираемые тиристоры.
