Докатился, что делать без лабораторного БП
Сообщение kentgaryk »
Asaba писал(а):Это регулятор тока
Это пережигатель транзисторов! :))) Я привел ее как образец того как не надо делать.
Сообщение TryallKoxxer »
Зачем изобретать велосипед и перепробовать схемы из сети, 90% из которых и вправду не рабочие или не соотвествуют заявленым параметрам. В свободном доступе есть не мало схем промышленных ЛБП, тех же Корадов и Мастеков, и даже Агилентов. С них довольно легко копируются отдельные узлы, включая регулятор.
Собирать ЛБП самому дело непростое. Набросать и прогнать схему в мультисиме или протеусе не достаточно. На практике аналоговая часть скорее всего не будет нормально работать (шумы, возбуды, пульсации) и без зборки макета не обойтись особенно если делаете это впервый раз.
Проще купить готовый ЛБП с гарантироваными характеристиками, чем городить огород самому, и думать что будет дешевле. Благо китай сейчас предлагает множество хорошых вариантов как по цене, так и по характеристиках. Ну и не нужно забывать о легендарных Б5-ХХ.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Что-то подзаглохла тема.. А между тем создание Нового ЛБП взамен старого (см. мой пост в этой ветке от 4 января) вполне себе движется. Уже готова передняя и задняя панель (радиатор), уже собран, настроен и отлажен один канал, схема которого (честно взятая от mastech) показала очень неплохие результаты. На очереди - канал номер 2 и автоматика управления вентиляторами охлаждения.
Вот что вышло по параметрам:
1) напряжение от нуля до 20 В
2) Ток - до 10 А, причем для удобства индикации и установки ограничения при малых токах есть диапазон до 1 А.
3) Просадка напряжения при потреблении 5А при 20 Вольтах - не более 100 мВ. При остальных сочетаниях тока и напряжения - пропорционально меньше/больше.
4) Амплитуда пульсаций - не более 1 мВ. Что без нагрузки, что с нею - разницы почти нет.
А вот примерно так будет выглядеть морда аппарата, когда все будет готово:
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение musor »
страное решени для 21веку... гдето надыбали мешок халявных голоф м4213? иначе чем не угодили китайски цифропоказометры а+в в1 флаконе?
Во-первых, 2 головы М4203 (на 10 мА), что пошли на амперметры, у меня уже были от старого БП. А 2 другие (эти М4206, на 500 мкА) удалось купить по 170 рублей, что на мой взгляд очень недорого. Применять готовые блоки и модули в подобных поделках - лично для меня это не по феншую. Тем более, что я совершенно не уверен, что эти цифропоказометры будут нормально работать при сильных ВЧ-наводках, которые вполне могут иметь место при питании от БП мощных ВЧ-усилителей, что у меня случается нередко.
Сообщение musor »
нормално они работают посли калиброфки по эталону...и кстати намного точне мелких м420х клас которых в лучшем случае был 2,5 а ка правило 4,0...
китайские блочки показометроф держат не хуже 1,0точность а у некоторых моделей 0.01!!!
единствено что опрпавдывает их любоф к стрелочникам и наличие халявных голоф
за 170р можно купить даже 2 модуля волтметрофиз китая(одиночных) или 1 комбо АВ
Лично я одобряю установку стрелочных голов в ЛБП, но я бы поставил большие не хуже 1го класса. А эти головы М4203 очень живучие и очень неточные, мелкие, неудобные. Они для носимой...возимой аппаратуры. Для индикации потребляемого тока еще ничего, а для напряжения +-2,5% от максимального показания это очень много.
Сообщение alexradio1103 »
Такие бошки ставить только на ЗУ для авто-АКБ. :roll: Нифига не читается ток... Можно только догадаться о наличии отсутствия зарядного тока... :dont_know:
В современной технике при жёстких требованиях к точности, альтернативы цифровым индикаторам просто не остаётся.
Вот с зеркальной шкалой и точными делениями-
Ещё куда не шло...
Ну вот собственно все готово. ЛБП собран и отлажен (пришлось побороться с переходными процессами при переключении CV/СС и возбудами в некоторых режимах, но все это обошлось малой кровью). Осталось только найти листовой материал на верхнюю крышку -:)
Фотографии девайса - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=10500
Не знаю как другим, но лично мне нравится. Осталось посмотреть, как он будет в реальной эксплуатации.
Сообщение jonpim »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3539791#p3539791"]DPX6005S - 60 Вольт 5 Ампер
Индикатор шикарный , все хорошо видно . Функции заряда акков с ограничением мощности это сейчас необходимая функция ремонтника .
Собираю для них спареный импульсник на MCZ3001 ( все детали от старой плазмы Sony ) с 60-ти вольными выходами .
С нуля собирать такой блок - очень замороченое дело . А просто купить китай-блок питания нет желания - если с такими характеристиками то по немереной цене .[/uquote]
Доделал содержимое . Может светодиоды на морду добавлю для индикации режима 0- 35 в или 0 - 60 в .
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... w-X57XmGr4
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... HtoUMsGpRd
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а): https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... w-X57XmGr4
требуют телефон для просмотра.
А что, просто кинуть фотки на радиокотовый хостинг картинок- религия не позволяет? В России, некоторые сайты ".com" просто блокируются.
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):В России, некоторые сайты ".com" просто блокируются.
Ну это в большинстве случаев не существенно, нужно просто установить браузер Tor Browser.
Телекот писал(а):нужно просто установить браузер Tor Browser.
А я, допустим, этого не хочу, так же, как вы не хотите пользоваться радиокотовым хостингом. :)))
Сообщение Телекот »
Я то пользуюсь, здесь дело в другом. Нас ограничивают, везде запреты, Очень много информации находится за границей, файлообменики и многое другое. Так что сейчас иметь браузер который обходит эти незаконные ограничения просто необходимость, тем более человеку связанному с техникой и наукой.
Телекот писал(а):Я то пользуюсь, здесь дело в другом.
Вот и я про "другом"-
картинка или файл на стороннем хостинге может, в какой-нибудь "прекрасный момент" просто исчезнуть, как сам по себе, по желанию владельцев стороннего хостинга, так и пропасть вместе с тем хостингом.
На "Радиокоте"- пропавший файл или картинка- либо это убрал сам хозяин, либо произошел какой-то форс-мажор.
У меня, что картинки, что вложения- лежат с самого начала, кроме тех, которые я сам удалил.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4602515#p4602515"]не существенно, нужно просто установить браузер Tor Browser.[/uquote]
зачем?
VPN прекрасно работает
Сообщение jonpim »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4602563#p4602563"]У меня, что картинки, что вложения- лежат с самого начала[/uquote]
Максимальный разрешенный размер: 256 KiB.
С таким размером что можно рассмотреть ?
Мои лежат в галереях https://photos.google.com/
jonpim писал(а):Максимальный разрешенный размер: 256 KiB. С таким размером что можно рассмотреть ?
Это "вложения", а картинки вот тут: img.radiokot.ru до 2-х мегабайт, вот, смотрите, сколько это:
1,83 мегабайта
А вот- 1,6 мегабайта:
Разглядывай, сколько хочешь. К тому же, с "Радиокота" не пропала ни одна картинка, если только её сам не удалил.
А вот сейчас нам гугля перекроет доступ, и крантец вашим картинкам. :)))
Сообщение jonpim »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4603010#p4603010"]А вот сейчас нам гугля перекроет доступ:)))[/uquote]
Тогда всем гуглофонам на андроиде кранты .
И прочим " марусям "
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4603010#p4603010"]а картинки вот тут: img.radiokot.ru[/uquote]
Это практически отдельный от форума хостинг .
Тем более что ограничен 2 мб
