Много каналов блока питания с одним диодом
Cahes
Сообщение Cahes »
Почему не делают так:
С однотакта выходят несколько напряжений по каналам с общей землёй, обычно на каждом стоит по диоду - но они могут стоять и по землям, то есть - быть едины. Казалось-бы - экономия, упрощение, вполне возможно. Мож я чего-то не знаю?
Maykill
Re: Много каналов блока питания с одним диодом
Сообщение Maykill »
имхую, что это бред
что делается в верхней полуобмотке?
отсутстве копечного диода повлечёт пяток страниц срача
Asaba
Сообщение Asaba »
С нижним диодом попадалось что-то. Но не помню на сколько выходов блок был.
Maykill
Сообщение Maykill »
если нарисовать направление тока в полу-периодах то будет ещё забавнее
Asaba
Сообщение Asaba »
С одним нижним диодом можно замутить если намотать для каждого напряжения отдельную обмотку, но одноименные концы обмоток соединить и подать на общий диод. Но это дешевле не будет.
Cahes
Сообщение Cahes »
Не соображу, можно "парт ми"?, - почему обратноход с разными обмотками заработает, а с одной обмоткой с отводами - нет?
Maykill
Сообщение Maykill »
а при чём тут почему обратноход с разными обмотками ....?
рассмативается абстрактная вторичная обмотка
Не?
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Для упрощения соображения надо выпаять диод. Останется в одной схеме верхняя полуобмотка, в другой - две последовательно соединённые обмотки, нагруженные на два последовательно соединённых конденсатора, практически короткое замыкание. Теперь можно вернуть диод на место и попытаться понять, как он устраняет это самое короткое замыкание.
Asaba
Сообщение Asaba »
Понять мою идею можно так. Мотаешь две вторички параллельно и их нижние концы заводишь на диод. Только количество витков разное. Так понятнее?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
хоть одна вторичка с отводом, хоть две с разным числом витков - работать не будет.
mickbell
Сообщение mickbell »
Микрокап подтверждает: если две обмотки с разными выходными напряжениями, то не работает. Что, надо заметить, и так было понятно. Если обмотки одинаковы, то работает, только нафига оно надо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
C1 и С2 просто разорвет, т.к. верхняя полуобмотка начнет их перезаряжать переменным током.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Asaba
Сообщение Asaba »
Это да, но я предложил немного другое и вот не могу прийти к твердому мнению - будет работать или нет. Может ТС испытает? Осторожно - риск спалить есть.
Ivanoff-iv
какое напряжение будет на диоде в период когда он закрыт? по большей или по меньшей катушке?
Asaba
Сообщение Asaba »
Интересный вопрос. Предположу - будет наименьшее. Разница останется на других концах обмотки. Тут без натурной проверки симуляции маловато будет.
mickbell
Да вроде почти единодушное мнение: если выходные напряжения разные (неважно, почему: или с отвода, или с разных, неодинаковых обмоток), то конденсаторы сдохнут. Я проверил на микрокапе, там переменка, амплитуда зависит от разности напряжений.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
RadioHAM-433
Сообщение RadioHAM-433 »
А вот откуда берутся те кто не хотят делать по фенхую? Даже если бы такой метод бы позволил бы сократить диоды бы то ток через них бы возрос бы, что потребовало бы применять бы более мощные диоды бы или бы их большее количество бы!
mickbell
Это ж крошка Цахес, ему ещё и не такое в голову приходит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Asaba
Сообщение Asaba »
А откуда взялся Коперник? Вот знали же все, что Солнце вращается вокруг Земли. Так нет нашелся выскочка, который стал утверждать обратное. Сжечь его нах... сказали инквизиторы и сожгли.
Наверное в наши края еще не дошло, но на Западе сейчас критический ум в цене.
HochReiter
Коперник, прежде чем начать утверждать, долго думал и считал. Если бы он брякнул, что Солнце и Земля вращаются вокруг Марса, его бы тоже сожгли, но тут же забыли бы.
Вернуться в «Теория»
